AW: VRAM bei GTX 970: Kommt jetzt eine Welle von Rückläufern auf die Händler zu?
Theoretisch müssten jetzt unabhängige Gutachten darüber erstellt werden, wieviel Prozent langsamer die Karte nun ist, als sie eigentlich sein sollte. Dann kann man die Prozentzahl als Rabatt auf den Kaufpreis erstatten.
Viel Vergnügen bei der Beweisführung bzw, bei den Tests.
Erst einmal müssen Extremszenarios herangezogen werden, damit der Fehler überhaupt zum tragen kommt.
Außerdem wie willst du diese Prozentzahl ermitteln? Dazu müsstest du eine GTX970 haben, bei der alle L2-Bereiche (und nicht nur 7) existieren um zu ermitteln, wie schnell die GTX970 den in der jeweiligen Situation sein sollte.
Desweiteren: Wie willst du dann noch die Höhe des entstandenen Schadens bewerten:
- Viele empfinden schon alles unter 60 FPS als unspielbar ... Die GTX970 ist aber in vielen Szenarios unter diesen 60 FPS, bevor der "Speicherbug" überhaupt zum tragen kommt.
- Es gibt nicht all zuviel Spiele aktuell, die den Speicherbereich im normalen Spielbetrieb ausnutzen. Wie viele Spiele werden es zukünftig den sein?
- Dann gibt es noch die Leute, die 2 GTX970 gekauft haben, um sie in SLI-Betieb zu nutzen. Wie willst du diese dann entschädigen, da hier der Fehler (Aufgrund größerer Auflösungen) eher zum Tragen kommt.
U.A. sind bei einer Gerichtsverhandlung auch die Bemessung der Schadenshöhe, die von Nutzerseite sehr schwer zu beweisen sein wird.
