Vorsicht hände weg von der powercolor 7970 und 7950 pcs+
Status
AW: Vorsicht hände weg von der powercolor 7970 und 7950 pcs+
Das CP 750 W hat sowohl einen 8-Pin-PCIe als auch einen 6-Pin-PCIe. Daher kannst du die Karte direkt mit dem Netzteil ohne irgendwelche Adapter verbinden.
Du schließt ernsthaft die 7970 wieder an das Combat Power 750W an?:huh: Eine 7970 braucht ja je einmal 8-Pin-PCie und 6-Pin-PCIe, was das Netzteil auch liefert. Wenn du jetzt nach Adaptern fragst, bedeutet das etwa, dass du gleich zwei 7970 an dem Netzteil betreiben möchtest? Wenn ja: Bitte, bitte lass es. Das Netzteil ist schon zu schwach für zwei 5770 in CF, da wird es nicht ansatzweise für ein 7970CF reichen, wenn nicht sogar die Karte(n) schrotten (und den Rest vlt. gleich mit).
Tu dir und uns einen Gefallen, nimm das CP 750W und leg es in die Ecke, wenn du es nicht wegschmeissen möchtest. Erst mit einem neuen (und dafür geeigneten) Netzteil solltest du die 7970 (oder gleich zwei?) betreiben. Und die Adapter würde ich, wenn überhaupt, nicht im Mediamarkt kaufen, sondern im Internet. MM & Co. verlangen dafür unverschämt viel Geld.:daumen2:
Edit: Zur "Heilung" bitte folgendes beachten:
Combat Power vs. 4870X2
Review vom Erzbaron zum CP 750W
Bes. eindringlich ist auch das Fazit zu oben verlinktem Test:
Vlt. kannst du nach Betrachtung dessen ja nachvollziehen, weshalb dir bislang stets vehement von dem Netzteil abgeraten wurde.
Möchte nur eine Karte betreiben
Meine alte Karte war über einen Adapter angeschlossen an 2 6 Pin
Wo finde ich die passenden Stecker
Das bedeutet ich brauche keinen Adapter?
Sofern du auch definitiv das Intertech Combat Power 750W haben solltest, sind alle notwendigen Kabel für den Anschluss der 7970 direkt am Netzteil vorhanden.
Die hier umrandeten Stecker (genauer gesagt, zwei davon (es müssten die beiden unteren sein), der andere ist der ATX-12V-Stecker) sind die PCIe-Stecker. Die sollten auch an deinem Netzteil dran sein. ;)
Entnommen von o.g. Review.
Die hier umrandeten Stecker sind die PCIe-Stecker. Die sollten auch an deinem Netzteil dran sein. ;)
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=624042"/>
Auf dem Bild erkenne ich leider nichts
Was ich sehe ist das ein 8er vorhanden ist und am mainboard angeschlossen ist
Am mainboard ist ein langer Einreihiger und ein 8 Pin angeschlossen
Zu sehen sind drei Stecker, einmal der EPS12V-Stecker (8-Pol), einmal ein 6-Pin-PCIe und einmal ein 6+2-Pin-PCIe. Mit den beiden letztgenannten Anschlüssen musst du die 7970 verbinden.
Edit: Findest du etwa die Stecker nicht? So schwer sollte das nicht sein...sofern sie dran sein sollten. ;)
Also das sind die ATX-Stecker.;) Dann musst du jetzt nur nach losen (sofern die Kabel nicht an der Grafikkarte angeschlossen sind, du meintest was mit Adaptern...?) Kabeln suchen, die in etwa so aussehen. Dann hast du die Kabel gefunden. ;)
P.S. Um nochmal sicher zu gehen: Das hier ist dein Netzteil, richtig?
OMG: Er will jetzt nicht eine 7970 an diesen CHinaböller hängen oder? Das Teil schafft ja nichtmal eine 5870 vernünftig zu versorgen. Netzteile & USV: Netzteile | heise online Preisvergleich
Es wurde ihm zigfach gesagt, aber er möchte ja unbedingt. Manchmal wird man erst aus Schaden klug. ;)
Den Anschluss für den 8-Pin solltest du eigtl. leicht finden können, der muss an einem der Stränge dranhängen.
Damit hättest du die Kabel. Alles weitere auf eigene Gefahr.
Status
