It’s all in the math:
Referenzkarte: Durchschnittlich 2.740 MHz und 21 GT/s
Max-OC-Karte: Durchschnittlich 3.040 MHz und 24 GT/s
-> 11 Prozent mehr Kerntakt und 14 Prozent mehr Speichertransferrate
-> Fast lineare Skalierung mit der Rohleistung
Kleine Abweichungen ergeben sich durch das Auto-Heruntertakten der Referenzkarte (wenn sie zu warm wird oder ins Powerlimit kracht) und ein paar Fälle, wo ich von den anvisierten 3.030 bis 3.045 MHz auf 3.000 herunter musste (Baldur’s Gate 3, F1 24). Es limitiert einzig und allein die Spannung, welche höhere Taktraten verhindert.
Raff
@PCGH_Raff
Ich habe mal gerade in Control geschaut UWQHD max kein RT.
313,5w (Stock 308w), real 2170mhz GPU Takt, 2500mhz VRAM, 1,1V und 100FPS. Powerlimit auf 400w macht ca 2510mhz und 109FPS. Taktrate steigt um knapp 15,7% bei 9% mehr Leistung. UV auf 970mV bringt 8% mehr Leistung bei 2490mhz, sind knapp 14,8% mehr Takt. Taktrate auf 3,3ghz anheben bringt nichts, es fehlt das Powerlimit. VRAM auf 2720mhz hoch mit 950mV und 313,5w macht die 112FPS voll, Taktrate steigt auf 2560mhz. Das Powerlimit reicht hier nicht.
950mV, 2720mhz VRAM, 400w und 2840mhz machen die 121FPS voll. 2500mhz VRAM sind 117FPS.
Leistung steigt also wie folgt:
GPU Takt +31% und VRAM +9% = +21%
GPU Takt +18% und VRAM +9% = +12%
GPU Takt +31% und VRAM +0% = +17%
GPU Takt +0% und VRAM +9% = +3%
Leistungsaufnahme fällt auf 280w ab.
Das heißt das Powerlimit skaliert geringfügig mit der Taktrate der GPU.
Wie du schon sagtest Taktrate ist der entscheidende Unterschied.
Erstaunlich das die 4090 bei mehr als +11% Taktrate mehr Spannung braucht, während die 7900XT bei -14% Spannung +31% Taktrate bringt.
Was wohl passiert wenn man kein Powerlimit mehr hätte? Wenn ich mir unlimitierte 7900XT im TimeSpy anschaue dürften da noch mal 18% drauf kommen, würde dann ca wahnsinnige +55% Taktrate machen. Wenn dann die Spannung nicht limitiert sondern nur die Temperatur, dann steigt der VRAM bei 2800-2820mhz aus, also +12% Taktrate. Da sollten dann knapp 36% mehr aus der Karte kommen. Theoretisch wäre bei richtiger Kühlung auch die maximale GPU Taktrate drin, sollten bei meiner knapp 3,5ghz sein (die habe ich zumindest mal in Starfield gesehen). Dann wäre man bei knapp 40% mehr Leistung.
Ich träume schon wieder zu viel, aber wenn ich schon dabei bin, dann fallen dieses Jahr hoffentlich die 32000 im TimeSpy
, dafür muss eigentlich nur 3dMark mitspielen und mir mal nicht die Punkte klauen mit einem Update.
Wenn die Garantie runter ist und ich die noch besitze, dann kommt da mal ein EVC2. Vllt wird die auch gegen eine 7900XTX oder 8800XT getauscht, wo bei mir die 8800XT mit 16gb VRAM zu wenig hat. Wenn Nvidia alles richtig macht wird es vllt auch eine 5080 oder 5070TI. 7900XTX wäre schön, Aqua VBIOS flashen und Kühler verbessern, mehr braucht es nicht, außer dann wohl ein größeres Netzteil
. AMD hat da zum overclocken echt was schönes zusammen gebaut. Ist erstaunlich wie weit Nvidia die Karten an das Limit fährt und was AMD da noch offen gelassen hat. Ich hoffe AMD bleibt dabei und Nvidia nimmt sich ein Beispiel daran. Das es überhaupt einen ganzen Haufen Nvidia Karten gibt die überhaupt kein größeres Powerlimit zulassen ist für mich Grund genug die nicht zukaufen, wäre bei AMD das Selbe.
Ich will bei einem Kartenkauf wissen, was da wirklich raus geht. Letztes Jahr im August habe ich für die 850€ bezahlt, habe 30€ mehr hingelegt für die 400w Powerlimit, bereue ich bis heute überhaupt nicht. Leistung einer 4070ti im RT und im Raster einer 4080S/7900XTX, gibt es heute für 729€ zu kaufen, dass ist unschlagbare Preis/Leistung wenn man die mit Stock Karten vergleicht. Wenn man OC kann und da Zeit und Lust zu hat, dann ist das echt was schönes.
So damit jetzt aber endlich ein schönes Wochenende, oft genug abgeschweift
