Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
Spielt keine Rolle.5950x = 2 Dies
5800x = 1 Die
Bei gleicher TDP sollte klar sein, wieso man das nicht vergleichen kann ?
5800x = 1 Die
JaDu möchtest also behaupten, der 5800x lässt sich völlig unproblematisch kühlen?
Sicher haben mehr User einen 5800X gekauft wie einen 5900/5950X. Daher vielleicht auch der Eindruck, daß vor allem erstere sich meldeten: Hilfe, meine CPU wird beim daddeln um die 90 Grad warm...Ich kann jetzt auch von keinem Hitze Problem bei meinem 5800x berichten.
Mag ja sein, dass der 5800X wärmer wird, aber du wirst nicht den Fall haben, wo ein 5800X herunter taktet und der 5950´X problemlos läuft -- bei gleichem Kühler natürlich.Sicher haben mehr User einen 5800X gekauft wie einen 5900/5950X. Daher vielleicht auch der Eindruck, daß vor allem erstere sich meldeten: Hilfe, meine CPU wird beim daddeln um die 90 Grad warm...
Ich hab jetzt heute Nachmittag auch nochmal drauf explizit drauf geguckt und er ist im Windows bei ca 36° und geht in Games auf um die 55°....Sicher haben mehr User einen 5800X gekauft wie einen 5900/5950X. Daher vielleicht auch der Eindruck, daß vor allem erstere sich meldeten: Hilfe, meine CPU wird beim daddeln um die 90 Grad warm...
Kannte ich von meinen CPU's vorher ja auch nicht. Da waren es auch im Sommer höchstens 75 Grad.
Darum gings ja nieMag ja sein, dass der 5800X wärmer wird, aber du wirst nicht den Fall haben, wo ein 5800X herunter taktet und der 5950´X problemlos läuft -- bei gleichem Kühler natürlich.
Allein durch den unterschiedlichen Chipaufbau KANN ein 5800X eben ein bissi wärmer werden wie 5900/5950X...Ja diese Berichte sind mir schon bekannt aber dennoch in meinem persönlichen Umfeld sind jetzt 3x 5800x im Einsatz und auch bei den anderen beiden Systemen gibt es keine Temperatur Probleme... Also man kann beim 5800x nicht von generellen Problemen in dem Bereich sprechen finde ich!Darum gings ja nieAllein durch den unterschiedlichen Chipaufbau KANN ein 5800X eben ein bissi wärmer werden wie 5900/5950X...
@GEChun: googeln hilft manchmal, gab so einige die von den hohen Temps überrascht waren, siehe:
Google Search
www.google.com
deine Temps sind doch super, kannst dich freuen. Jede CPU ist eh ein Unikat...
Diesbezüglich zitiere ich nun einmal die PCGH aus dem Test zum 5700X:Ja diese Berichte sind mir schon bekannt aber dennoch in meinem persönlichen Umfeld sind jetzt 3x 5800x im Einsatz und auch bei den anderen beiden Systemen gibt es keine Temperatur Probleme... Also man kann beim 5800x nicht von generellen Problemen in dem Bereich sprechen finde ich!
Ich würde diesen nehmen. So billig gab es noch nie soviel Leistung. Mit den Jahren wird man die Kerne nutzen. Heute ist es übertrieben, heute nimmt man einen 5700X, aber auf Dauer lohnt es
- 5600X
- 5700X
- 5800X
Mein System ist jetzt ein bisschen über 5 Jahre alt. In 2 - 3 Jahren möchte ich dann ein neues, aktuelles Setup kaufen. Von daher wäre ein 5700X sicher ausreichend.Ich würde diesen nehmen. So billig gab es noch nie soviel Leistung. Mit den Jahren wird man die Kerne nutzen. Heute ist es übertrieben, heute nimmt man einen 5700X, aber auf Dauer lohnt es
AMD Ryzen 9 5900X ab € 559,30 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 9 5900X ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 12 (12C) • Threads: 24 • Turbotakt: 4.80GHz • Basistakt: 3.70GHz… ✔ CPUs ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Danke dafür!
Weil schon der Inhalt Nonsens ist.Warum fängt dein Satz mit nein an, aber wiederholt dann nur den Kern des Zitats?
Der empfohlene Mugen 5 hätte dicke gereicht.
- Noctua NH-D15 Standard-Version
Ich lese da nichts von selektierten Kernen im Zitat.Weil schon der Inhalt Nonsens ist.
Wenn ich einen einzigen Siliziumchip habe, wie soll ich da Kerne selektieren können?
Die muß ich nehmen, wie sie sind oder säge sie auseinander und löte sie anders zusammen.
Ich hab den NH-D15 bewusst genommen, da ich den dann in ein kommendes System übernehmen werde, falls dafür ein Umrüstkit kommt (davon gehe ich aus), außerdem ist ein wenig "Habenwill" dabei....Der empfohlene Mugen 5 hätte dicke gereicht.
Sag jetzt bloß nicht, das der unter Last recht warm wird. Sonst fühlt sich wieder jemand auf den Schlips getretenIst doch auch OK, mein Brocken 3 ist mit nem 5800X schon gut am kämpfen.
Paß aber auf: der 1. Noctua-Lüfter ist sehr tief angesetzt.Ich hab den NH-D15 bewusst genommen, da ich den dann in ein kommendes System übernehmen werde, falls dafür ein Umrüstkit kommt (davon gehe ich aus), außerdem ist ein wenig "Habenwill" dabei....
Jupp, hab ich gelesen. Oder man lässt den vorderen Lüfter weg, wie beim 15s. Mein RAM hat 40mm, mal schauen wie es passt. Ansonsten, wie du schreibst, einfach den vorderen Lüfter höher setzen. Da ich kein Sichtfenster habe, stört mich das nicht.Paß aber auf: der 1. Noctua-Lüfter ist sehr tief angesetzt.
Bei hohem RAM muß man da die Klammern höher ansetzen, damit sie unter den 1. Lüfter passen.
