Volt-Mods für HD6870 veröffentlicht
Nachdem bereits kurz nach Erscheinen der HD6800er Serie von AMD ein "Bleistift-Mod" wie aus alten Zeiten bei AMD bekannt publik wurde
(AMD Radeon HD 6870 Memory Voltage Modification - With a Pencil by VR-Zone.com),
mit dem die vRAM Spannung angehoben werden konnte ist nunmehr ein ganzes Arsenal von justierbaren VoltMods erschienen.
Durch einlöten von bestimmten Potentiometern an den richtigen Stellen der Karte können nunmehr die Spannungen VDDC, VDDCI und MVDD für GPU und vRAM manuell nachjustiert werden.
(Zur kurzen Erklärung: VDDC ist die GPU Kernspannung, MVDD die Speicherspannung und VDDCI die I/O-Bus Spannung.)
Die Quelle zeigt zumindest auch die Ergebnisse des Bleistift Mods für den Speicher, so wurden immerhin 1180MHz Speichertakt erreicht. Angaben zu den "härteren" Mods mit Potentiometern an Speicher und GPU fehlen bisher, hier dürfte aber zumindest bei der GPU ein deutliches Taktplus zu erwarten sein gegenüber der Standarspannung - natürlich bei entsprechender Abwärme, ein entsprechender Kühler wird also empfohlen.
Also, wer seine brandneue HD6870 bereits mit einem Lötkolben bearbeiten will findet hier detaillierte Anweisungen um die Karte dabei nicht vorzeitig dem Grafikkartenhimmel zu opfern.
Quelle: AMD Radeon HD 6870 Voltage Modifications - The Complete Collection by VR-Zone.com
Zur besseren Lokalisierung von Spannungsmesspunkten empfiehlt sich auch dieses Bildchen, die Bilder der ersten Quelle sind alle bereits stark vergrößert so dass dieses Bild unter Umständen das Zurechtfinden auf der Platine erleichtert.
Quelle: Radeon HD 6870 voltage check points (2 pictures total)
