Frage zum Aufrüsten nach 5 Jahren
shltbrlcks
ich überlege mir, bzw. meinem Rechner mal wieder etwas gutes zu tun. Da ich keinen Überblick mehr über die aktuelle Technik habe hoffe ich auf eure Hilfe. Danke also dafür schon mal im Voraus.
Mein aktuelles Setup:
Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz
Mainboard: Gigabyte H77-D3H
RAM: 16GB DDR3
Graka: Gigabyte AMD Radeon HD 7900 Series
Monitor: LCD2690WUXi (NEC Technologies)
Was ich mir jetzt überlege ist einen neuen Gaming-Bildschirm nebst aktueller Graka zu holen.
Der Rechner wird nicht sehr viel genutzt, dann aber zum zocken. Hier aktuell hauptsächlich PUBG wobei ich da idR auch auf meine 50/60 fps komme aber immer mal wieder Hänger habe. Von daher die Überlegung ob es nicht langsam Zeit wird etwas aufzurüsten.
Zum arbeiten nehme ich hauptsächlich mein MacBook.
Der Bildschirm ist hochwertig aber eher für die Bildbearbeitung geeignet und zudem sau schwer um ihn mal (wenn auch sehr selten) zum Kollegen zu schleppen. Ein ganz genaues Budget will ich gar nicht festlegen würde aber mal 300 - 500 € anpeilen.
Daher die Frage: Aktualisiert: Welche Grafikkarte würdet ihr zum aufrüsten empfehlen?
Alte Frage: (Was) macht hier Sinn zu investieren? Graka + Bildschirm (26' oder 24')?
Da das Anhängen von Dateien nicht zu funktionieren scheint hier die genauen specs:
"CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.85.0.x64
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 4
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 2)
-- Thread 1 2
-- Core 2 (ID 4)
-- Thread 2 4
-- Core 3 (ID 6)
-- Thread 3 6
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 3.313 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core i5 3570
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping N0
Technology 22 nm
TDP Limit 77.0 Watts
Tjmax 105.0 °C
Core Speed 3691.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 37.0 x 99.8 MHz
Base frequency (cores) 99.8 MHz
Base frequency (ext.) 99.8 MHz
Stock frequency 3400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
Microcode Revision 0x1B
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
IBRS not supported
IBPB not supported
STIBP not supported
RDCL_NO no
IBRS_ALL not supported
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 34x
Max turbo ratio 38x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 60 Watts
O/C bins +4
Ratio 1 core 38x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
TDP Level 77.0 W @ 34x
Temperature 0 38 degC (100 degF) (Package)
Temperature 1 38 degC (100 degF) (Core #0)
Temperature 2 38 degC (100 degF) (Core #1)
Temperature 3 38 degC (100 degF) (Core #2)
Temperature 4 38 degC (100 degF) (Core #3)
Voltage 0 1.18 Volts (VID)
Power 00 8.69 W (Package)
Power 01 2.87 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 5.83 W (Uncore)
Clock Speed 0 3691.19 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3691.19 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 3591.43 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3591.43 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Core 1 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Core 2 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Core 3 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
BIOS
UEFI Yes
Chipset
Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
Southbridge Intel H77 rev. 04
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 16 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 665.1 MHz (1:5)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 2T
Host Bridge 0x0150
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number CMX8GX3M2A1333C9
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-22 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-26 @ 533 MHz
JEDEC #3 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000000000)
Size 4096 MBytes
Part number F3-10666CL9-4GBNT
Number of banks 8
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP no
AMP no
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP no
AMP no
DIMM # 1
Monitoring
Mainboard Model H77-D3H (0x000001A2 - 0x00509EA8)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8728
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8728
LPCIO Revision ID 0x1
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT8728
Voltage 0 1.07 Volts [0x59] (CPU VTT)
Voltage 1 3.27 Volts [0xA5] (VCC3)
Voltage 2 12.17 Volts [0xA9] (+12V)
Voltage 3 3.42 Volts [0xAB] (+VCC)
Voltage 4 0.90 Volts [0x4B] (vAXG)
Voltage 5 0.92 Volts [0x4D] (CPU VCORE)
Voltage 6 1.51 Volts [0x7E] (DRAM)
Voltage 7 3.38 Volts [0x8D] (+3.3V)
Temperature 0 34 degC (93 degF) [0x22] (TMPIN0)
Temperature 1 25 degC (77 degF) [0x19] (TMPIN1)
Temperature 2 31 degC (87 degF) [0x1F] (TMPIN2)
Fan 0 1182 RPM [0x23B] (CPU)
Fan 2 1205 RPM [0x230] (FANIN2)
Fan 3 1048 RPM [0x284] (FANIN3)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0A30
Hardware monitor Display API
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.95 Volts [0x3B6] (GPU)
Temperature 0 37 degC (98 degF) [0x25] (GPU)
Fan 0 1398 RPM [0x576] (GPU)
Clock Speed 0 300.00 MHz [0x12C] (Graphics)
Clock Speed 1 150.00 MHz [0x12C] (Memory)
Storage
Drive 0
Name Samsung SSD 840 EVO 250GB
Revision EXT0CB6Q
Serial S1DBNSAD955859J
Capacity 232.9 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume c:\, 209.5 GBytes (24.6 percent available)
Drive 1
Name ST1000DM003-9YN162
Revision CC4B
Serial S1D7EALB
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 7200 RPM
Features SMART
Volume d:\, 931.5 GBytes (28.7 percent available)
USB Devices
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API D3D
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x2000000
Name AMD Radeon HD 7900 Series
Board Manufacturer GIGABYTE Technology
Memory size 3 GB
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1458)
Model ID 0x679A (0x254C)
Revision ID 0x0
Performance Level 0
Core clock 300.0 MHz
Memory clock 150.0 MHz
Performance Level 1
Core clock 1000.0 MHz
Memory clock 1250.0 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0xC0000000 (3221225472)
Win32_VideoController DriverVersion = 22.19.171.1024
Win32_VideoController DriverDate = 07/04/2017
Monitor 0
Model LCD2690WUXi (NEC Technologies)
ID NEC66CB
Serial 73103321YB
Manufacturing Date Week 11, Year 2007
Size 25.5 inches
Max Resolution 1920 x 1200 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 31-92 kHz
Vertical Freq. Range 50-85 Hz
Max Pixel Clock 170 MHz
Gamma Factor 2.2
Software
Windows Version Microsoft Windows 8.1 (6.3) Professional 64-bit (Build 9600)
DirectX Version 11.0
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
AW: Frage zum Aufrüsten nach 5 Jahren
Naja für "hänger in PUBG wird eventuell mit unter die CPU verantwortlich sein. dann müsstest du aber Board RAM und CPU kaufen den Für diesen Sokel gibt es kein "Sinvolles" Upgrade zum Spielen
Bei sehr kleinem Budget wäre der Intel i8-8400 Sinvoll bei Spielen. Aber Board/RAM/CPU/GPU wird wohl einige € mehr kosten.
Jetzt als sehr Günstiger Mittelklasse Gaming PC. Aber Komponenten sind allerdings nicht alle Meine erste Wahl
RAM: 16GB DDR3
Daher die Frage: (Was) macht hier Sinn zu investieren? Graka + Bildschirm (26' oder 24')?
/QUOTE]
eine preiswert Nachrüstung erscheint sinnvoll. Somit kannst Du den Kauf eines neuen Systems sicher noch um einige Jahre verschieben
Das Board ist ok, ausreichend RAM vorhanden. Bliebe nur eine bessere CPU und natürlich eine neue GK.
CPU-Auswahl: Intel mit Segment: Desktop, Sockel: 1155, Prozessorkerne: Quad-Core, CPU Features: Multithreading (Hyper-Threading) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die Preise für CPU's sind bei eBay sehr gering (Vorzugsweise i7-3770, mit oder ohne "K").
Intel Core i7-3770 | eBay
bzw. intel core i7 3770k | eBay
Eine neue GK ist bestimmt schon vorgesehen.
Das wäre meine Empfehlung.
Sowohl deine CPU als auch deine GraKa könnten da für die gelegentlichen Hänger verantwortlich sein. Darum teste das doch bitte einfach mal, in dem du bei PUBG die Auflösung so klein wie möglich schraubst und Anti-Aliasing und Texturfilterung aus- bzw. runterstellst. Damit entlastest du die GraKa und siehst, wieviel Leistung die CPU bringen kann, wenn sie nicht von der GraKa eingeschränkt wird. Kriegst du bei diesen Einstellungen dann im Schnitt mehr FPS als mit normalen Einstellungen, ist die Grafikkarte der am stärksten limitierende Faktor. Sind die FPS etwa gleich, dann ist die CPU der Klotz am Bein. Intuitiv würde ich jetzt mal vermuten, dass beide Komponenten da etwa gleichauf liegen. Sollte (!) dem so sein, ist mit 500€ nur schwer was zu machen. Eine neue CPU (sprich: Plattformwechsel: RAM, Mainboard, Prozzi) würde vermutlich für stabilere/höhere Minimum-FPS sorgen, mehr Grafikpracht wäre aber aufgrund der GraKa nicht drin. Und eine neue GraKa würde ein schöneres Bild ermöglichen, aber vermutlich trotzdem nicht über die von der CPU limitierten FPS hinaus kommen.
Das wichtigste ist also, dass du erstmal testest!
Normalerweise würde ich dem Vorschlag von AM1-Fan ja zustimmen, wenn es darum ginge, ein altes System noch ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Nur: bei PUBG profitierst du quasi nicht von einer CPU mit mehr als 4 Kernen/Threads.
Ich wüsste nur nicht welche CPU es geben soll die auf seinen Sockel passt UND z.B. PUBG sauber darstellen soll...
Zu mal wenn ich mir in ein 5 Jahre altes System einen Neue Graka rein setze Ist ein Netzteil Wechsel ziemlich wichtig. Ich habe hier ein " mal benutztes Coolermaster 650W quasi Neu das ist aber 6 Jahre Alt, und z.b. eine 970GTX, 980Ti und die 1080Ti laufen damit NICHT-Lüfter spielen verrückt. Kein 3D Modus. Karte wird nicht immer erkannt. Ältere Karten funktinieren Tadelos z.B. 260GTX 7600GT MX440 5200Ultra etc. und die beiden anderen in jedem anderen aktuellen System was ich hier habe.
Es muss nicht zwingend ein neues Netzteil her aber die warscheinlichkeit ist nicht klein.
Ein 3770K was das größt mögliche Update darstellen würde kostet Neu 300€ und Gebraucht locker 100€ dafür bekommt man schon Neue CPU´s mit mehr Leistung, Weniger Strom und Moderner Achitektur. Wenn er ein 3770K kauft hat er wie viel mehr ? 10 fps soweit ich das weiß?
8GB RAM "reicht" sicher noch aus, je nach Anwendung. Aber in fast allen Modernen Spielen sind 8 GB "mehr" als zu wenig^^
Mit einer Modernen GPU mittelklasse( ala AMD 580 oder 1060) einer 3770K und 8GB RAM werden genau die letzt genannten Komponenten auf nahzu das selbe nieveau wie zuvor limitieren.
Ich bin dafür nicht immer alles Neu und größer und toller zu kaufen, aber ein CPU Upgrade auf der alten Platform macht im Bezug auf Spiele einfach keinen Sinn sorry
Ja, es ist schon so ein seltsames Ding, mit dem richtigen Lesen?!
Hallo
Auch ist es seltsam, wenn man die Beiträge zum Thema: "Komplette Rechner: Zusammenstellung" der letzten 4-5 Jahre mal so in etwa vergleicht, wird fast immer eigentlich darauf hingewiesen, das ein neues System "später nachgerüstet werden kann".
Und wenn dann später mal dieser Fall eintritt, ist das "Geschwätz von Gestern" lange vergessen!!
In ca. 95% der Anfragen, wird generell nur ein neues System als sinnvoll erachtet! Und wer auf eine Nachrüstung hinweist, wird fast "ausgebuht"!
Und das angegebene Budget des TE ist zweitrangig. Etwas neues kostet nun eben mal etwas mehr!
Hallo
LastManStanding
Es wäre sicher sinnvoll den Eingangsthreat des TE mal etwas genauer zu lesen (z.: RAM, Board).
Aber man kann ja keinen zwingen zu lesen.
Eine bezahlbare Nachrüstung in diesem Fall ist eine beachtenswerte Option bei dem bescheidenen Budget, zumal noch eine neue GK geplant ist.
AM1-Fan, erstens ist es nicht richtig, dass gebrauchte Aufrüstoptionen hier pauschal verworfen werden. Es kommt aber eben immer darauf an, was benötigt wird und wofür.
Du hast “Last Man Standing“ ja nahegelegt, nochmal den Startpost gründlich zu lesen. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, fürchte ich, dass du dir dabei an die eigene Nase fassen musst. Der Threadstarter hat gesagt, dass hauptsächlich PUBG gezockt werden soll. PUBG zieht nachweislich keinen relevanten Nutzen aus mehr als vier Kernen/Threads. Darum würde dem Threadstarter ein Upgrade auf einen gebrauchten I7-3770(K) nicht wirklich etwas bringen. Denn diese haben die gleiche IPC (Leistung pro Mhz, ganz vereinfacht) wie sein jetziger und den gleichen bzw. nur minimal mehr Takt. Dazu kostet insbesondere der 3770K immer noch über 150€ im Schnitt. (Die Seite bidvoy hilft sehr gut, sich einen Überblick über die Preisentwicklung bei ebay zu verschaffen).
Darum ist in diesem Fall ein gebrauchtes Upgrade innerhalb der Plattform keine sinnvolle Option.
Hallo
Hallo
LastManStanding
Ich habe auf eine Frage geantwortet die er gestellt hat. Also Bitte
Antwort:
Einzig GPU Nein!!! Nicht um die genannten "HÄNGER" los zuwerden. Bildschirm ist ein ganz anderes Thema.
Ein CPU Upgrade auf den 3770K mach nur Sinn wenn man denn Rumliegen hat oder für 40-50€ gebraucht kauft. Und dann sind die Frames Drops niemals weg- Aber klar "ginge" das!
Es macht anhand der Preise einfach keine Sinn diese CPU zu kaufen und dann auch noch gebraucht.... man bekommt eine wesentlich leistungsfähigere in NEU für das gleiche Geld wie die da gebraucht wenn du willst auch mit interner GPU. Aber bitte du hast recht ich meine Ruhe. Soll er eben ein 3770K kaufen. Fragt er halt dieses mal nicht nach 5 jahren nochmal sondern in einem Halben.
er hat ja "16"GB RAMstatt 8 und dann ne neue GPU da kann ja nix mehr schiefgehen.
wir brauchen uns über die Vor- und Nachteile der beiden möglichen Varianten nicht streiten.
Es ist sicher an der Zeit, das der TE sich entscheidet, was für ihn akzeptabel ist.
Eine preiswerte Nachrüstung, wo er Kompromisse eingehen muß ........... oder ..............ein neues System, was das Budget sprengt!
vielen Dank für die ausführlichen Antworten! Ich war die letzten Tage eingespannt daher erst jetzt die Rückmeldung.
Ergebnis der PUBG Einstellungen mit niedriger Auflösung und AA: Bis zu 112fps In der Mitte 80/90fps.
Das scheint also tatsächlich das Nadelöhr zu sein. Ergo scheint eine neue ggf. gebrauchte Graka passend zum Motherboard sinnvoll. Könnt ihr mir hier eine Empfehlung geben?
Ein komplett neues System ist sicher auch irgendwann fällig, aber ein zwei mal aufrüsten wäre schon schön.
@LastManStanding Frage aus techischer Neugier: Du schreibst, dass du nicht erwarten würdest, dass die Hänger mit einer neuen GPU alleine weg sind. Ist das auch bei den o.g. ca 100 fps der Fall und wenn ja warum?
Ich habe die Frage im OP konkretisiert: Welche Grafikkarte würdet ihr zum aufrüsten empfehlen? Neu oder gebraucht.
Bitte gebt mir Bescheid falls noch Infos fehlen sollten. Danke.
