Die Voltage Identification (VID) beschreibt die für den einzelnen Prozessor vorgegebene Maximalspannung im Standardbetrieb (Maximalspannung deshalb, weil es bei einem Lastwechsel zu einem kurzzeitigen Spannungsüberschuss kommt). Beim Übertakten kann man den Wert eigentlich ignorieren, da in der Praxis schließlich die tatsächlich anliegende Kernspannung und nicht die Intel-Vorgabe von Bedeutung ist. Die VID kann aber hilfreich sein, um einzuschätzen, ob man es bei der Spannung eventuell übertreibt. Eine CPU mit einer besonders niedrigen VID wird nämlich bei gleicher Spannung normalerweise schneller verschleißen als eine CPU des gleichen Typs mit einer hohen VID.
