[verschoben] i5 4670k & GTX 770 Kühlung
MrBacon
ich suche eine Wasserkühlngskonfiguration für meine Teile. Ich habe einen i5 4670k (soll übertaktet werden auf 4-4,5 GHZ) und eine Diverse GTX 770 Referenz. Mein Case ist ein Corsair 750D. Ich will vor allem eine geringe Geräuschkulisse... Mein Budget beträgt 350 Euro. Ich hatte diese Idee:
https://geizhals.de/black-ice-gt-stealth-lite-360-a290063.html
https://geizhals.de/bitspower-z-multi-400mm-bp-wtzm400p-bk-a520559.html
https://geizhals.de/ek-water-blocks...-940-am2-am2-1150-1155-1156-1366-a344205.html
https://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-fc770-gtx-a976171.html
https://geizhals.de/aqua-computer-aquastream-xt-usb-12v-standard-41059-a284744.html
3x https://geizhals.de/corsair-air-ser...gh-static-pressure-co-9050005-ww-a772393.html
welche Schläuche und welche Gewinde brauche ich noch...??
was haltet ihr davon/ wie würdet ihr es machen??
Danke schon mal ;)
AW: i5 4670k & GTX 770 Kühlung
Ein 360er Radi, und dann auch noch in Slim, wird Dir keine Kühlung von CPU und GPU ermöglichen. Das ist unterdimensioniert. Oder dann heiß und auch noch laut, also nicht der Sinn einer Wakü.
Verbau mind. noch einen 280er in der Front, und am besten 60mm. den 360er würde ich auch von Slim auf dicker wechseln.
Hab auch das 750d und einen 360er mit 60mm im Deckel und einen 280er mit 30mm in der Front. Wie Feuertoifel schon sagt, am besten sind 45mm und ein 360er allein wird nicht reichen. Ich Kühle einen 3570k @ 4,2 und eine 7970 GHz Matrix. Bei BF4 CPU 45C° und GPU bei 50C°.
nimm überall wo passt, mindestens einen 45mm dicken radiator.
Wenn er die Lüfter auf 500-800 RPM lassen will eher MAXIMAL 45mm. Alle drüber ist schlechter da die Lüfter dafür zu wenig Druck aufbauen. Bei 500RPM ist sogar der Alphacool ST30 der Leistungskönig und der ist, wie am Namen erkennbar, nur 30mm dick.
AW: [verschoben] i5 4670k & GTX 770 Kühlung
Habe Dir mal was zusammengestellt. Ist ein bisschen schwierig bei dem knappen Budget:
Warenkorb bei Aquatuning
Die Pumpe kannst Du noch gegen eine DC12-400 tauschen für mehr Leistung. Allerdings wird diese dann auch lauter. Ich habe die 260er und diese läuft auf 60% und reicht vollkommen aus.
Wahlweise kannst Du die Steuerung weg lassen, würde ich aber nicht machen bei den ganzen Lüftern. Auch kannst Du den 280er Radi noch gegen etwas günstigeres tauschen. Das kommt aber nur in Frage wenn Du nicht zu doll übertaktest.
wobei man die yate loon gleich wieder rauswerfen kann. die sind nicht zu ertragen. zumindest war es bei mir so. entweder einfach nur laut (volldampf) oder es fing an zu klappern und zu schleifen, sobald man die auch nur ein bisschen geregelt hat.
Habe exakt die gleiche CPU und GPU Combo und habe mir die selber Frage wie der TE gestellt.
Mein Resultat war das hier (Fans habe ich noch genug, deshalb keine im Warenkorb):
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/1fd42e81a7c765efa4f4176f2b328621
Wuerde das ausreichend sein? GPU hat keinen OC, nur die CPU rennt auf min. 4.5Ghz.
Mfg und Danke
Die zwei radis sind verdammt knapp. Und den goldenen Zusatz Bitte raus, der ist nur für Showzwecke und schmoddert dir die wakü zu. Da kannst du in 3 Wochen Alles auseinander nehmen und komplett reinigen.
Oben max Radi fuer max 2 140MM Fans
Vorne max Radi fuer max 2 140MM Fans (auch ultra dick)
Hinten max Radi fuer max 1 140MM Fan
Unten max Radi fuer max 1 120MM Fan (wobei unten im Case wenig sinvoll sein duerfte, kommt ja kaum Frischluft ran)
