Wenn du unschlüssig bist dann NoiseBlocker BlackSilentPRO PL-2. Die kenn ich und da weiß ich dass es zu keinen Verwirbelungen kommen kann wenn du einmal sie im saugendender Config verbauen willst. Weiters haben die PL-2 eben den Gummirahmen um mehr Druck aufzubauen Punkto DB ich höre die PL-2 bis 1000rpm nicht. Wie immer alles subjektiv die ganzen DB Angaben sind leider alle nicht genormt.
Von der Verschlauchung, hätte ich mir das so gedacht: Pumpe-->(GPU 2)-->GPU 1-->CPU-->(120er)-->360er-->AGB-->die beiden 240er--> und wieder Pumpe...
Kann man noch wo sparen?
Ist der CPU Kühler gut?
Kann ich im 900D noch wo nen Radi einbauen?
- 6 Anschlüsse zuviel.
- Pumpe als Standard Version nehmen nicht als Ultra
Ja
Radiator-Mountings:
1x max. 360/240 mm (Vorderseite)
1x max. 140/120 mm (Rückseite)
1x max. 480/420 mm (unten links; mit Netzteil max. 280/240 mm)
1x max. 480/420 mm (unten rechts; mit Netzteil max. 280/240 mm)
Das sind aber Kühler für die 290 (x)
Zur Pumpe: Hier in der Beschreibung ist eine Tabelle mit allen Unterschieden zwischen Standard, Advanced und Ultra Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Advanced Version | 1046 Pumpen | Eheim 1046/48 | Pumpen | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Du hast doch ein aquaero drin... die Ultra kann jedenfalls nix was das Aquaero nicht auch kann.
GPU Backplate ist nicht verkehrt. Der Kühler ist schon schwer!
Als Durchflussmesser nimm etwas was kompatibel mit dem aquaero ist. Mit dem den du gewählt hast hatte ich und andere! so meine Probleme und hab den dann wieder rausgeschmissen. http://extreme.pcgameshardware.de/aquatuning/52943-aquatuning-support-thread-276.html#post5970899 ab Post 2759
Ich kann diesen hier empfehlen.Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquaero, aquastream XT ultra und poweradjust | Durchfluss | Überwachung | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Ansonsten passt. Flüssigkeit könnte etwas knapp werden. Ich schätze du brauchst so 1,2l
Ja
Radiator-Mountings:
Was wäre den das sinnvollste bei den Radiatoren?
Ich würde sagen am einfachsten ist wenn man Unten 420 und 240mm Radiatoren hinstellt, und oben ein 480er. Das sollte für viel Abwärme reichen So ist man mit dem Verschlauchen am flexibelsten.
* SPOILER *
Und welche dicke?
Ich Persönlich würde oben ein 50-60mm Radiator nehmen unten ein Slim für den 420er und einen 40-45mm für den 240er
Edit: z.B.:
- Unten 420: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
- Unten 240: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany oder http://www.aquatuning.de/wasserkueh...lphacool-nexxxos-ut60-full-copper-240mm?c=352 (Je nach Netzteil hätte sogar ein 280mm Platz aber ich würde es beim 340er lassen, da der auch weiter nach vorne kommt aufgrund der Löcher)
- Oben 480: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 480mm | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Edit: z.B.:
- Unten 420: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...lphacool-nexxxos-st30-full-copper-420mm?c=352
Ok, so ganz versteh ich das nicht.
Im "Untergeschoss", ist doch ziemlich viel Platz und da würde sich doch ein Monsta 420/480er lohnen (Push-Pull).
Oben dann noch ein 40-60 breiter 420/480/360er und hinten ein 120er.
Weil der neben dem Netzteil würde die Luft doch zu dem ins Untergeschoss bzw. ins Case blasen.
Verstehe ich da was falsch oder hab ich Recht
Danke schonmal
Jan
