Vengeance LPX 2666 Verursacht Freeze
Ebrithil
PCGH-Community-Veteran(in)
ich habe in meinem System (siehe Sig.) die Corsair Vengeance LPX 2666 16GB DDR4 verbaut. Einer der vier Riegel verursacht einen Freeze nach dem das System einen Kaltstart vollzogen hat, nach Reset läuft das System wunderbar von daher gehe ich davon aus, das es sich um einen Cold-Boot-Bug handelt.
Durch Testen habe ich den Riegel gefunden der die Freezes verursacht hat, und jetzt will ich ein RMA Verfahren einleiten, allerdings muss ich dort auswählen was für eine Art Fehler ich habe. Da ich Memtest nicht dazu bringen konnte Fehler am kaputten Stick zu finden (warum auch immer :huh:), bin ich mir nun nicht sicher ob ich 'I have tested this memory on a known good system, and it does not work.' oder 'My issue is not listed' wählen soll, da mein Problem ja doch etwas spezieller ist.
Mfg
Ebrithil aka Christoph
Ist das nicht die Bezeichnung für Probleme nach nem Kaltstart? Wenn nicht dann hab ich mich wohl im Begriff vergriffen :ugly:
Jedenfalls meinte ich das das immer nur einmal nach nem Kaltstart passiert.
Cold boot bug ist die Bezeichnung dafür dass dein PC bei gewissen Minustemperaturen an der CPU nicht mehr bootet, ein Problem beim Benchen unter Ln2/dice.
Wähle bitte "My issue is not listed" aus. Die Kollegen werden das ganze dann weiter zuordnen. Halte bitte auch die Rechnung als Scan oder Foto bereit und lade es nach Ticketerstellung direkt unter "Attachments" mit hoch.
Ticket Nr.: 6592576
Bin allerdings erst Gestern dazu gekommen, und das Paket geht auch erst morgen raus, also Momentan wirds da noch nicht viel zum drauf schauen geben :D
Trotzdem Danke :daumen:
Hey Bluebeard, wäre super wenn du jetzt mal drauf gucken könntest ob das Paket schon angekommen ist. Habs leider als Päckchen verschickt und deshalb keine Sendungsverfolgung :(
Doch, aber je nach Modellen werden Speicher auch direkt aus TW verschickt, da dort die Produktion stattfindet und sich die entsprechenden Labore zum Anpassen der Kits, bzw. der Speichermodule aufeinander befinden. Direkt an der Quelle ist eine Sortierung der Speicher auf optimale Performance am besten zu realisieren. In der Regel klappt der Versand aus TW nach Europa auch sehr fix.
