*Update*
Mir ist nun aufgefallen das sporadisch während des Spielens von der einen auf die andere Sekunde alle bildschirme schwarz werden (Kein Signal), die lüfter der Vega auf 100% aufdrehen und ich nichts mehr machen kann außer den strom zu trennen und neu zu starten.
Das passiert nur in Spielen, dabei ist es egal welches.
Bei Benchmarks kann ich das nicht reproduzieren. Die laufen problemlos durch.
Tippe zu 99% auf Netzteil zu schwach, bzw. überfordert mit den Spannungsspitzen.
Grüße!
Das ist nicht gesagt. Es kann genauso gut die GPU Chip-Güte sein. Die Art wie dein System abschmiert, findest du auch bei zu hartem OC und 20MHz weniger lassen nicht plötzlich deinen Energieverbrauch signifikant sinken - das macht vielleicht 3 bis 5 Watt aus. Hättest du um (weitere) 0,05V undervoltet und dann mehr Stabilität, dann würde ich auf's Netzteil tippen, denn das kann schonmal 20 Watt ausmachen.Wäre iwie schade die Vega nicht richtig ausfahren zu können weil das system power 9 zu schwach ist.
Bei zwei 12V Leitungen, wie es das System Power 9 hat, ist in der Regel die erste Leitung das Board (CPU + PCIe Slot) und die Peripherie (Laufwerke, Lüfter...) und die zweite Leitung das GPU Kabel.Power 8 500W:
Sollte net BeQuiet so schlau sein, das 12V1 und 12V2 je nur ein Kabel bedienen ?
12V1 mit 24A und 12V2 mit 20A sind allerdings unterschiedlich.
Man könnte also einfach mal untereinander tauschen.
(auch weil die Graka u.U. net an jedem Kabel gleich viel A zieht)
Wenns dumm gelaufen ist hängt das Graka-Kabel mit mehr Verbrauch auch an dem Kreis,
wo die CPU gerade dranhängt.
