Grafikarten Problem Vega 56/64
Echo89
Hallo Liebe PCGH Community
Ich Hab ein Problem das sich meine Grafikarte abschaltet sprich sie geht aus Pc Läuft aber Weiter ich vermute das mein Netzteil schuld ist weil das gute stück komische Kondensatoren an jedem Strang hat. das alles passiert eher Selten stört aber ich hab mir jetzt auch ein neuen unterbau besorgt Heißt neue Cpu und neues Mainboard und Ram nur Netzteil und Graka Sind gleich geblieben Meine Vega ist jetzt 5 jahre alt mit bios Flash.
Problematik.. ..
1. Grafikarte geht aus Grüne Lampe leuchtet
2. Pc Schaltet ab und fährt nicht wieder hoch muss manuell neu gestartet werden evtl. auch mein oc mein verdacht
3. nur mit 8 Lanes angebunden Tausche ich die Stecker ist er wieder mit 16x angebunden
4. bluescreen unexpected store exception das erste mal eben bekommen
ich hab denn Hbcc Modus immer an
Derzeit Spiele ich star citizen und Battlefield 2042 es gibt tage da kann ich ohne Probleme zocken
Mein Neues System
Amd Ryzen 5700x @ 4700MHz auf allen kernen gekühlt wird der von einer Enermax auquafusion
1900 mhz Infinity takt
48 GB Ram corsair vengeance @3800 Mhz
+ Gskill Ram
Vega 56 Air boost (vega 64 bios)
aorus b550 elite v2 Bios update gemacht
Netzteil AORUS P750W 80+ GOLD Modular
das gute stück ist kein Jahr alt knackt (geräusch) aber hoher Auslastung
die Vega ist dauerhaft Undervoltet kann sie aber auch mit 330 watt beschissen in 3d mark passiert da nix ist aber alles andere als der sweetspott.
Hot spot geht nie über 90 Grad nur wenn ich 330 watt drauf hab wird es dann warm 105 grad
Liebe grüße
Glaube kaum, dass es am Netzteil liegt. Eher ist die GPU defekt. Je nachdem was du für ein BIOS geflasht hast kann die schon eher sterben.
Wenn du schreibst 48GB RAM, meinst du dann vier Riegel, oder drei?
Bist du dir sicher dass die Grafikkarte ausgeht, oder bekommst du nur kein Bild mehr?
Nach Steckertausch wieder 16 lanes... Meinst du den Stromanschluss an der Grafikkarte? Oder meinst du ein riser-kabel?
Hast du den ganzen bumms auch schon mal ohne (sinnloses [4,7GHz allcore?dafuq?!]) CPU-OC und RAM-OC getestet?
