Upgrade der Wasserkühlung
Von deiner oben angegebenen Hardwaretemperatur (welche ist es jetzt genau?) ausgehend würde ich mit einer Wassertemperatur in den oberen 40ern rechnen, jetzt in den mittleren-unteren 40ern. Für die Hardware und Drehzahl eigentlich ganz ok. Da fehlt es einfach an Fläche. Was sagt die Raumtemperatur?
Btw ist möglich das man mit Geringere Wassertemp keine geringern Hardware Temps bekommt . Und zwar wenn die Energiedichte der Hardware so hoch ist das ,dass Wasser die Energie nicht mehr schnell genug aufnehmen kann .
Btw ist möglich das man mit Geringere Wassertemp keine geringern Hardware Temps bekommt . Und zwar wenn die Energiedichte so hoch ist der Hardware das ,dass Wasser die Energie nicht mehr schnell genug aufnehmen kann .
Nein, eben nicht. Das Delta zwischen Wasser und CPU bleibt immer gleich. Wenn das Wasser also 1 Grad kälter ist ist es die jeweilige Komponente auch.
Das wäre nur der Fall wenn die Energiedichte so groß wäre (Achtung, hypothetisch) dass das Wasser an der Grenzfläche (Kühlfinne) sofort verdampft. Und auch dann wäre das physikalische Gesetz weiterhin gültig, nur die Rahmenbindungen haben sich geändert (Wärmeleitung von Metall auf Wasserdampf ist deutlich schlechter als von Metall auf Wasser, schöechtere Wärmeleitung bedeutet größeres benötigtes Delta T)
Schönes Beispiel dafür ist der Leidenfrost Effekt
Das geht nur unter der Annahme, dass man einen irrsinnig aggressiven Boost bei enormer Energiedichte(5nm Ryzen vermutlich schon, wenn nicht, 3nm)hat, dass die Cpu direkt ans thermische Limit taktet. Dann senkt man die Wassertemperatur und die Cpu bleibt trotzdem im thermischen Limit, weil sie noch höher boostet. Das liegt dann aber an der durch den schärferen Boost noch höheren Energiedichte und dem noch höheren Takt. Für gleiche Energiedichte, sprich gleicher Takt, gleiche Spannung, gleiche Last bleibt die Kernaussage bestehen, das Delta bleibt gleich (Änderungen durch gesteigerte Effizienz bei niedrigeren Temperaturen mal ausgenommen, das ist abseits von mehreren 10°C Änderung nur Messtoleranz). Nur über Änderungen der Energiedichte, z.B. durch einen höheren Takt und damit eine höhere Leistungsaufnahme kann sich das Delta ändern.
Bis sowas aber praxisrelevant ist, müssen wir noch 1-2 Nodes warten, sofern man keine zu schwache Kühlung hat.
Lange sträubt man sich gegen extern, irgendwann kann man es dann doch nicht mehr umgehen. Aber noch ist reichlich Spielraum, um bei der internen Fläche zu eskalieren, deine jetzige Radiatorfläche ist gelinde gesagt Einstiegsklasse.
So ist! War bei mir auch so. Hab damals gedacht 3x360 intern reichen. Nööö erst mit Mora reicht das :)
Ist zwar kein midi Tower aber das Core X71 Tempered Glass Edition bietet dir sehr viele platz für interne Radiatoren. Unten passen 2x360er rein, front durchaus ein 420 und Top oben nochmals ein 360er. Das alles wird ganz schön ins geld gehen. Ein Mora zahlt sich im vergleich auf jedenfall aus, nutze zb die Artic p12. Wenn dich der Anblick des Moras stört, dann verstecke ihn einfach, gibt für alles eine Option ;)
Ich würde auch zu einem Mora greifen
Ich habe momentan 2 420er und einen 560er radiator aber das reicht mir nicht und rüste noch nen mora nach xd
Ich weiß selbst noch als ich auf Wasser umsteigen wollte und noch mein altes Gehäuse da stehen hatte und nicht genug Radiatoren verbauen konnte. Da bekam ich auch den Rat auf extern zu gehen. Damals wollte ich auch nichts extern hier stehen haben und hatte es auch abgelehnt. Nachdem ich mir ein neues Gehäuse holte und bereits 1x 240 + 1x 420 was das Maximum des Gehäuse ist kam ich auch auf den Schluss das extern doch noch dazu kommen musste und das hat bei mir alles verändert. Denn erst mit extern kam ich dann mit der Drehzahl soweit runter das mein Rechner sogar lautlos mit sehr guten Temperaturen ist.
Dieses ganze Gehäuse mit internen Radiatoren voll zu packen ist auch nicht das wahre, dadurch bekommt man auch warme Luft rein und die Temperaturen werden nie so gut ausfallen. Das ganze ändert sich aber auch in diesem Fall sobald ein Mora dazu kommt, weil die internen Radiatoren gar nicht mehr so viel Wärme abführen müssen und der Mora sie dabei sehr gut unterstützen wird. Meiner Meinung nach passt mein Mora hinten am Schreibtisch gut dazu und keinen von uns stört der Mora. Ich habe bei diesen hohen Temperaturen die wir die letzten Tagen hatten nur eine Wassertemperatur bis zu 32-33°C unter Last(Raumtemperatur ca. 28-29°C) und alles war immer noch schön kühl.
Bei hohen Wassertemperaturen (45 und mehr) sieht man noch die Abhängigkeit CPU/GPU zu Wasser deutlich. Ab einer bestimmten Kühlfläche und Wassertemp (35 und weniger), lässt sich die CPU/GPU-Temp nicht mehr reduzieren.
Das hat was mit der Leitfähigkeit was zu tun, denn ab einem bestimmten Punkt wenn nicht noch mehr Wärme abgeführt werden kann dann ändert die Wassertemperatur nichts mehr dran.
Beispiel meine Grafikkarte... ohne LM kam ich mit der selben Wassertemperatur nicht unter 46°C und mit LM komme ich auf 37-39°C und kurze Spitzen auf 40-41°C. Mit Flüssigmetall habe ich daher die Leitfähigkeit verbessert damit mehr Wärme abgeführt werden kann. Gut mit 2-3°C niedriger Wassertemperatur wäre ich in diesem Fall doch noch etwas niedriger gekommen.
Zwischen IHS des Prozessors und Kühler habe ich auch LM getestet. In normalen Anwendungen wo der Prozessor nicht die volle Leistungsaufnahme erreich kann ich gut mit der Wassertemperatur die Temperatur des Prozessors beeinflussen. Mit extremen Tests sah es jedoch anders aus.
in einem Test mit Prime95 8K und AVX hatte ich eine Wassertemperatur von 28°C und alle meine Lüfter auf volle Drehzahl laufen zu lassen hätten meine Wassertemperatur um etwa 3-4°C noch niedriger gebracht, aber es hätte nichts dran geändert das ich ein AVX-Offset von 2 nutzen musste damit ich die 100°C nicht erreichen würde. Mit LM habe ich auch hier die Leitfähigkeit verbessert und so konnte nun der Prozessor mehr Wärme abführen und dann musste ich für den gleichen Test kein AVX-Offset mehr nutzen und mit der selben Wassertemperatur konnte ich nun denn vollen Takt ohne ein AVX-Offset nutzen.
Mit AMD Prozessoren sitzen die Chips nicht optimal und das ist auch nichts unbekanntes weshalb es auch hier zig Themen erstellt werden wo User meinen eine hohe Temperatur zu erreichen. Das ganze hat daher nur damit zu tun wie gut eine Wärme an das Wasser abgeführt werden kann. Hier muss man aber auch IHS und auch das Lot was dazwischen sitzt dazu zählen, da diese auch gewisse Sperren sind und nur eine bestimmte Leitfähigkeit besitzen.
In meinem Fall ist mein Prozessor nicht geköpft und ich konnte dadurch das der schon verlötet ist nur die Leitfähigkeit zwischen IHS und Kühler verbessern. Am ende muss ich auch kein LM zwingend dazwischen haben da Temperaturen wie in meinem extremen Test mit realen Anwendungen nicht stattfinden und dann gut mit der Wassertemperatur die Temperatur des Prozessors und der Grafikkarte beeinflusst werden können.
Das ist zumindest was ich dazu selbst mit meinem System austesten konnte.
Man muss aber auch bedenken das ich in diesem extremen Test bis zu 250-270 Watt mit dem Prozessor erreicht habe und mit realen Anwendungen komme ich selten über 95 Watt. Ganz selten wenn ich doch mal ein Video bearbeite komme ich auf 140-160 Watt und dann wird der Prozessor auch nicht so heiß und kann die Wärme problemlos mit der Wassertemperatur abführen. Daher ist mein Prozessor in diesem extremen Test schneller heiß geworden als überhaupt abgeführt werden konnte und mein Delta zur CPU hat sich daher auch vergrößert.
Ein 420er soll dafür raus und zwar der im Boden.
Grund ich habe so keinen Platz meine Pumpen zu entkoppeln und sie übertragen so hörbare Vibrationen manchmal stört das Geräusch
Mora weil ich es nahezu oder ganz lautlos möchte:)
Das wird wie in jedem anderen Thread :)
Am Ende sind es immer die gleichen User hier.
Ich würde gerne die Zeit zurück drehen mit dem Wissen von heute, dann hätte ich mein NCASE behalten und nur den Mora dran geballert :)
Mein Mora kam auch erst später, sonst hätte ich mir nur ein kleinen Radiator als Notbetrieb intern verbaut. Wobei meine interne Radiatoren auch ausreichen sollte mal was mit dem Mora sein. Ist dann zwar nicht lautlos wie jetzt, aber laut wäre mein System auch nicht.
So denke ich auch. Theoretisch reichen 3x360 intern, aber wenn es dann im Sommer Richtung 45 grad Wassertemperatur geht , dann reicht die Theorie nicht mehr aus :)
