Update: CPU-Upgrade - Wann aufrüsten ? Jetzt oder erst nach Weihnachten ?
K3n$!
Heyho,
ich hatte bei den Wertschätzungen schon mal angefragt, was ich noch für meinen E8400 samt Board und Ram bekommen könnte und dabei bin ich nun auf das Thema gekommen, wie ich denn am besten aufrüsten sollte.
Ich schreib das deswegen hier nochmal rein, um die breitere Masse an CPU-Experten zu erwischen :)
Mein aktuelles System besteht also aus folgendem:
CPU: E8400 C0@ 3,6 - 4GHz (je nach dem, wie ich es grad brauche, läuft stabil bei 4,037GHz)
Board: Asus P5Q-E
RAM: 4GB DDR2-1000
Graka: GTS250 mit 1GB Speicher (wird danach ausgetauscht, weil sie noch 6 Monate Garantie hat)
Wie sollte ich eurer Meinung nach aufrüsten ?
Ich will eigentlich so wenig wie möglich investieren, dabei aber die bestmögliche Performance bekommen :D (Schüler halt :P)
Mir wurde schon empfohlen, das Board zu behalten und günstig nach einem Q9550 zu suchen.
Ich hätte aber auch Lust auf ein neues System. Wozu ratet ihr mir ?
Es geht hauptsächlich darum, dass ich gern für BF3 und MW3 gerüstet sein möchte.
Ich kann auch noch warten, so ist es nicht.
Bin auf eure Meinungen gespannt.
greetz K3n$!
AW: CPU-Upgrade: Warten oder jetzt ? Welchen ? Neues System oder doch noch 775er ?
Genauso sah mein Thread auch aus den ich erstellt hatte^^ Hab dieselbe CPU + Mainboard. Schau einfach mal hier.
Der Beitrag von facehugger dazu (2. Antwort) ist sehr interessant ;)
Also erstmal würde ich gerne wissen, was du mit 6 Monaten Restgarantie noch machen möchtest^^
Einfach so Geld zurück geht da auf alle Fälle nicht mehr, falls du das denkst.
Nun, der Q9550 wäre für mich keinesfalls mehr eine Alternative. Der ist bereits zu alt und lange überholt. Weil er nicht mehr in Serie produziert wird, bekommst du auch nur gebrauchte Prozessoren zu relativ hohen Preisen...
Also an deiner Stelle würde ich mindestens mal zum Bulldozer warten ;)
Ansonsten würde ich einen Core i5 2xxx samt passender Infrastruktur nehmen, es muss ja nicht teuer sein. Im Notfall reicht auch ein 2400 mit H61-Board und 8GB DDR3-1333 Ram.
Wenn du warten kannst, dann warte bis es verlässliche Test zu Battlefield 3 gibt, und kaufe dann neu. MW3 wird mit deiner Hardware auf jeden Fall laufen.
Warten kann man im Hardware-Bereich immer. Ich habe jetzt von Phenom 9950 auf i7 2600K gewechselt und bereue den Schritt nicht. Mit einem Dual-Core wird die Luft 2011 ganz dünn. Trotzdem könntest du zumindest bis zum Bulldozer warten um einen Vergleich machen zu könnnen.
Es ist richtig, dass man immer warten kann. Aber wenn man ne vernünftige Beratung für Battlefield 3 haben will, dann muss man auch einfach warten, bis es raus ist. Und solange er jetzt noch keine großartigen Probleme hat mit seinem Dual-Core sollte er auch nicht wechseln. Gekauft ist das Zeug ja auch in 3 Monaten schnell. Vllt reicht ja sein Dual auch noch bis IvyBridge. Wissen kann das aber nur er.
Da dein Budget begrenzt ist, rate ich definitiv zum Aufrüsten innerhalb der Plattform. Für BF3 wird definitiv eine neue Graka nötig werden, also geht da schonmal ein Teil deines Gelds flöten. Zwar stimmt es, dass der Q9550 gebraucht relativ teuer ist ist. Wenn man allerdings nicht unter Zeitdruck steht, kann man den Markt längere Zeit beobachten und bei Gelegenheit bei einem Schnäppchen hier im Marktplatz oder in der Bucht zuschlagen. Außerdem ist der Q9550 ja nicht die einzige Option, Q9505/Q9450/Q9400 und deren Xeon-Varianten X3330/X3350/X3360 sind genauso Alternativen, welche definitiv ausreichend sein werden für BF3. Schließlich bewegt sich ein Phnenom II X4 auf so ziemlich demselben Level wie ein C2Q.
Ich habe bisher jedenfalls mit meinem Q9400 sehr gute Erfahrungen gemacht in BC2. Ein Plattformwechsel kommt dich hingegen immer teuer zu stehen, und der 775 ist der letzte echte aufrüstfähige Sockel, daher würde ich an deiner Stelle diese Gelegenheit nutzen. An meiner Stelle habe ich das bereits getan. ;)
@cPT_cAPSLOCK:
Ich hab noch 6 Monate Garantie und falls die Grafikkarte in diesem Zeitraum die Hacke hoch reißt, dann bekomm ich eine neue bzw. reparierte.
@Bannix:
Ich hab mir auch deinen Thread durchgelesen, nur habe ich keine 200€ für ein Mainboard übrig.
@der_knoben:
Ich denke auch, dass ich erstmal warten werde bis BF3 dann hoffentlich auch pünktlich zum Release Ende Oktober erscheint.
@basic123:
Wann kann man denn damit rechnen, dass der Bulldozer auf den Markt kommt ?
Wie ist der preislich und leitungsmäßig zu betrachten ?
@mksu:
Kannst du mir sagen, worin der Unterschied vom Xeon zum Q9*** besteht ?
Bzw. auch an die anderen:
Welcher der Q9*** /Xeon - Prozessoren bietet die beste Leistung fürs Geld ?
Ach, so meinst du das^^ kk :D
Aber jetzt mal Butter bei die Fische - günstiger sein kann es immer. Nenne mal einen konkreten Preisvorschlag, was bist du gewillt, zu zahlen?^^
Ja ich würd Dir auch zum Core i5 2500K raten
Würd Dir auch zu nem Q6600 raten.
Eigene Meinung vorhanden? Scheinst recht labil zu sein! :ugly:
BTT: Kann mich eigentlich nur mksu anschließen, mein Q9650 wird noch ne Weile länger im System verbleiben, viel wichtiger ist ein Grakawechsel, den würdest du sogar schon jetzt deutlich spüren.
@cPT_cAPSLOCK:
Ich hätte das Geld mir einen Q9550 gebraucht zu kaufen oder durch den Verkauf meines jetzigen Systems den i5 zu finanzieren.
Eine Grafikkarte zusätzlich wird auch ganz eng.
Sry
Wenn Gebraucht, Q6600
Wenn neu Sb2500K
warum wollt ihr ihm nen Q6600 andrehen? der Q9550 hat viel mehr Potential...
1. ist der standardtakt bei 2,83 statt 2,4 ghz
2. ist das potential ohne (große) spannungserhöhung (höhere abwärme und so weiter) größer um problemlos auf 3,6 ghz zu kommen
3. es ist eine etwas bessere und neuere architektur und der P45 Chipsatz des Mainboard ist zusammen mit nem Q9xxx ein Traumpaar.
Muss dazu sagen dass ich selbst nen Q9550 habe. Allerdings kenne ich aus eigener Erfahrung den E6850 und Q6600. Ebenso habe ich einen direkten Vergleich zu einem i5 2500k.
Der Q9550 ist einfach beim wenigstmöglichen Geldeinsatz die bestmögliche MEHR-Performance bei dem bei ihm im speziellen Einzelfall schon vorhandenen System.
(vorausgesetzt es werden 100 Euro für eine Gtx460 oder 180 für eine Gtx560 investiert, was aber bei einer ganz neuen architektur sowieso zwingend notwendig wäre).
Also:
100-120 € für Q9550
100 € für Gtx 460 ODER 180 € für GTX 560 Ti
Dann noch etwa 40 € für den E8400 kassieren und nochmal 10-20 € für die Gts 250 und glücklich sein mit der MEHR-POWER :-)
Also:
100-120 € für Q9550
Welche GTX560 kann man denn empfehlen:
GH.de
Sollte möglichst leise sein und dazu auch kein nerviges Piepen oder ähnliches absondern.
Wie viel Mehrleistung bietet denn die GTX560ti im Gegensatz zur GTX460 ?
Im Forum schreibt jmd etwas von 33%. Wenn dann möchte ich nicht in einem Jahr wieder nach einer neuen Grafikkarte suchen. Ich will jetzt aber auch nicht zu viel ausgeben.
Mein Favorit wäre jetzt die hier:
EVGA GeForce GTX 560 Ti FPB, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (01G-P3-1561-KR) | Geizhals.at Deutschland
Stimmt das, dass man bei der Evga Karte 10 Jahre Garantie bekommt ?
Wie meinst du das mit der Endung ?
Wie sieht es denn in diesem konkreten Beispiel aus?
Und zum Thema CPU:
Hat jemand vielleicht einen Benchmark parat, wie der Q9550 bei, sagen wir mal, 3,6GHz abschneidet ?
Ist diese Zahl ohne Weiteres möglich oder ist das schon schwierig ?
