[UPDATE 21.7. - VIDEO DES ZSM-BAUS] Neuer PC ~1200€
AW: Neuer PC ~1200€
ICH LIEBE DICH DAS CASE IS GEIL!
in schwarz hätte ich es nicht genommen aber in weiß is es nur zu geil!
das sollte ja dann auch mit den phantoms in sli nicht soooo das problem sein oder?
soll ich die standard lüfter behalten oder mir neue holen?
oc habe ich nicht vor, dann reicht ja der advanced von be quiet aus ;)
Schön, dass es Dir gefällt ;) Die Lüfter würde ich nicht austauschen, die sollen ok sein.
Welches Board nimmst Du?
AW: Neuer PC ~1200€
Afaik geht da hinten kein Lüfter.
Bei dem Board wären mir die PCIe x16-Slots zu nahe beieinander für 2x Triple-Slot Karten. Besser wären da 2 Dual-Slot Karten, oder ein Brett mit höherem Abstand der Slots.
AW: Neuer PC ~1200€
sehe auch gerade das man hinten keinen lüfter anbringen kann aber naja, die 3 180er sollten ausreichen ;) den cpu kühler kann ich auch um 90° gedreht anbringen also passt das auch, dann bläst der eben auch nach oben ;)
und die phantom is ja auch "nur" 2,5 slots und nicht wirklich 3 ;) ich denke das die 180er sonen heftigen überdruck erzeigen das die luft da gleich rausgedrückt wird ;)
muss mich dann nur hier n bissl umräumen, wenn das fenster rechts ist aber damit komme ich schon klar :D
danke für eure hilfe - eine sache wollt ich nur noch fragen: wie viel kann ich für meinen jetzigen pc (siehe sysprofile, die 1,5tb platte behalte ich, die 500er bleibt drin) noch verlangen? kumpel wollte mir den für 350 ende des monats abnehmen..... (allein das netzteil kost ja neu noch über 100 € :D)
edit: nochma zu den grakas (ihr seid mir echt zu schnell) es müssen keine phantoms sein aber ich hab nunmal keine anderen leisen und schwarzen gtx570er gefunden, wenns ne alternative gibt würd ich auch andere nehmen ^^
AW: Neuer PC ~1200€
Der Abstand zwischen den 2 Grafikkarten wäre mir da zu klein (bei 2x Phantom) :ugly: Die untere Karte wird sehr schnell sehr heiß werden.
Das ist aber normal und auch beim 1366 so und sicher auch beim 2011 so, beim AM3+ ist das auch so.
Daher haben auch inzwischen viele teure Multi GPU geeignete Gehäuse ein Seitenlüfter, der bläst kühle Luft durch die Grafikkarten.
Bei Non-DHE Karten bringt ein Seitenlüfter dann aber nicht soooo viel, denn die heiße Luft zwischen den Karten kann ja nicht weg. Das hilft eher bei Ref. Karten.
AW: Neuer PC ~1200€
Bei Non-DHE Karten bringt ein Seitenlüfter dann aber nicht soooo viel. Das hilft eher bei Ref. Karten.
Das hilft schon, wie sehr weiß ich nicht, hab keinen Seitenlüfter. Aber laut Testsberichte bei Youtube sind das eben die Grade, die man sonst zu viel hätte.
Nicht ohne Grund sind eben wieder große Seitenlüfter in den Cases eingebaut.
AW: Neuer PC ~1200€
Wert-Schätzungen sind hier nicht gestattet, nur im entsprechenden Unterforum, aber dazu fehlt Dir noch die Zugansberechtigung (100 Posts und 60 Tage registriert) :(
Diese hier wäre Dual-Slot: Gigabyte GeForce GTX 570 OC, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (GV-N570OC-13I) | Geizhals.at Deutschland
Oder eine im Referenzdesign: MSI N570GTX-M2D12D5/OC, GeForce GTX 570, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (V255-038R) | Geizhals.at Deutschland (etwas lauter aber gut für SLI geeignet)
Bei Ref Designs auf jeden Fall. Bei Custom Designs bin ich mir da nicht so sicher.
AW: Neuer PC ~1200€
Ich hab es nicht ausprobiert, weil ich keinen habe, aber meine Temps waren jetzt auch nicht so hoch, als dass ich mehr kühlen müsste und die Asus DCII sollen auch nicht perfekt sein für SLI.
Ich denke, eine gute Gehäusebelüftung ist eh das A und O.
AW: Neuer PC ~1200€
Das stimmt wohl. ;) Aber bei 2 Phantom's sagt mir schon die Logik, dass es da zwischen den beiden Grafikkarten einen Hitzestau gibt, die Karten liegen so gut wie aufeinander (ein halber Slot ist so gut wie nichts) und die eine bläst die heiße Luft direkt auf die PCB der anderen Karte. Da hilft imo auch kein Seitenlüfter :stick: :D
