Ahrtos
Unterdimensionierte Wasserkühlung?
Servus...
kann es sein das meine Wakü für mein system unterdimensioniert ist ?
installiert sid folgende Radiatoren:
Radi1 Alphacool NexXxoS Monsta 480 / Radi2 Phobya G Changer-240-V2 Full-Copper / Radi3 Phobya G Changer 480 V2 Full-Copper
Bestückt mit richtig guten Lüftern.
Kann es nun sein das dieses Setup 2x R9 290X und einen AMD FX 9590 nicht in den griff bekommen?
also im Idle sieht alles tutti aus ist aber meistens so... CPU bei 30-32°C und die grakas zwischen 28-31°C
nun habe ich leider nicht die hyper games da um die grakas ans limit zu bringen... deswegen hab ich mir das zur hand genommen was ich hatte...
Bei Borderlands 2 unter maximalen settings sind die grakas bei 42-44°C CPU ist bei um die 45°C
3DMark hatte ich jetzt den Firestrike ausprobiert (nicht den extreme mode) und hatte da ungefähr die selben werte... also grakas und cpu rellativ gleich geblieben...
wenn der cpu nun aber mal wirklich arbeiten soll sei es via prime95 (und ja gleich vorweg ich weiß das der cpu dadurch heißer wird) geht der innerhalb von sekunden auf über 70°C und schaltet dann ab (hab extra die sicherheitsabschaltung auf 70°C gestellt). das bedeutet beim spielen mit grakas und cpu im kreislauf bleibt der cpu kühler als wenn er alleine aerbeiten muss wo er ja dann eigentlich mehr kühlleistung da hätte weil die grakas ja nicht zusätzliche große hitze hinzufügen...
kann mir das jemand bestätigen soweit ???
nur noch kurz nebenbei... ich hatte meinen FX 8350 auf fast die gleichen werte wie den 9590 übertaktet und hatte lange nicht so eine brutale hitzeentwicklung. der 8350 hatte zwar nur 4,8GHz wurde aber mit 1,55V befeuert... der 9590 ist zwar nur auf 4700 und geht dann auf 5000 hoch, dafür arbeitet er aber nur max mit 1,475V bei mir... 8350 war 24h prime stable mit 62°C ('-.-)
Servus...
