Hi,
ich habe mir Ende Dezember meinen ersten PC zusammengebaut.
Ryzen 5 3500X
Gigabyte B450M
GeForce GTS 450
16 GB Corsair Vengeance RAM
Samsung NVMe 970 EVO Plus 500 GB
450 Watt Thermaltake
Soweit so gut, ich habe Windows 10 Home installiert, alles lief Problemlos.
Bis ich nach 2 Wochen häufiger Bluescreens erhalten hab mit den Meldungen:
"KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" ; "KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE" ; "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
Auf meiner Suche im Web bin ich nach verschiedensten Infoquellen zu dem Schluss gekommen, Windows neu aufzusetzen.
Davor habe ich mir aber noch eine neue MSI GeForce GTX 1660 geholt, weil ich dachte, dass die alte GPU vielleicht die Fehlerquqlle sein könnte. Dann habe ich noch alle Treiber aktualisiert, um auch diese Fehlerquelle ausschließen zu können.
Bis ich schließlich dazu gekommen bin Windows neu aufzusetzen, haben sich die Bluescreen Meldungen, die immer häufiger auftraten, in sofortige Resets verändert.
Das Bild wurde hier sofort schwarz und der PC hat sich neu gestartet.
Den abgesicherten Modus konnte ich auch nicht starten. Hier wurde nur ein einheitlich blaues Bild gezeit.
Auch diese wurden mit der Zeit immer häufiger, und traten oftmals nach 20 sek nach Win Boot auf, manchmal nach 10 min und wenn ich mal Glück hatte, lief der Rechner 3-4 Std ohne zu zicken. (Die Restarts kamen immer erst, wenn Windows gebootet war / am booten war. Im BIOS lief das System ohne Absturz.
Vor dem Windows Reset habe ich noch eine Diagnose der NVMe mit Hilfe der Samsung Magician Software laufen lassen. Hierbei traten keine Fehler auf.
Als ich dann Windows erfolgreich deinstalliert hatte und gedacht hab, das Problem gelöst zu haben, scheiterte die Installation von Windows 10 Home. Gleicher Absturzfehler mit sofortigem Blackscreen. Die Installation hat jedes Mal von neuem begonnen. (Da ich ja auch die Partitionen auf der NVMe vor der Installation gelöscht habe.
Deshalb habe ich meinen RAM getestet, der sich allerdings als fehlerfrei erwies (beide Riegel)
Das Case kann das Mainboard nicht kurzgeschlossen haben, auch das habe ich überprüft, indem ich das System außerhalb des Cases angeschalten habe.
Da ich die Installation von Windows 10 per CD gemacht habe und mein Laufwerk als Fehlerquelle auch ausschließen wollte, habe ich mir auch einen Boot-Stick erstellt, der ebenfalls die gleichen Probleme machte. (Mehrere USB Slots des Mainboards getestet)
Das Netzteil habe ich dann noch ausgetauscht, da ich mit geplanten Hardwareupgrades eh noch mehr Saft brauche, also kann auch das ausgeschlossen werden.
Schließlich habe ich das Mainboard gegen ein MSI MAG X570 Tomahawk gewechselt, da ich die zusätzliche Konnektivität brauchte, und das so für mich als wahrscheinlichste Fehlerquelle galt.
System zusammengebaut und: Selber Fehler. Anscheinend waren noch Fragmente der gescheiterten Installation vom anderen Mainboard auf der SSD, denn es kam die Fehlermeldung, dass Windows nicht korrekt installiert sei und ein Neustart erforderlich wäre.
Als ich dann schlussendlich doch noch ins Installationsmenü der Boot-CD (Stick ebenfalls probiert) gelangt bin, ist die Installation (fast) immer gescheitert, wenn ich bei dem Lila Hintergrund auf "Jetzt Installieren" gedrückt habe. Also immer, wenn eine größere Menge an Operationen durchgeführt wurde. Wenn ich nicht auf "Jetzt Installieren" gedrückt habe, blieb der PC an.
In der Annahme, dass die SSD doch kaputt sei, habe ich dann die Installation auf eine SATA SSD probiert, die wieder das gleiche Problem aufwies (Blackscreen mit Neustart).
Als dann auch die Installation von Linux Mint gescheitert ist (gleicher Fehler), kommt mir langsam der verdacht, dass die CPU hin ist.
Temperaturprobleme sind es nicht, Wärmeleitpaste ist einwandfrei aufgetragen und sie hat im IDLE so ca. 30-34 °C.
Hat irgendjemand vielleicht eine andere Idee, oder bestätigt meine CPU-These?
Vielen Dank für Rückmeldungen![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
Ryzen 5 3500X
Gigabyte B450M
GeForce GTS 450
