Unklare PC abstürze
hellobook
Hallo Liebe Forengemeinde,
mein selbst zusammengebauter PC hat leider immer häufiger Bluescreens und Abstürze. Die Abstürze sind dabei unterschiedlich und treten unreglemäßig auf. Manchmal ist Wochenlang nichts, dann stürzt er wieder im Minutentakt ab. Häufig wird ein Bluescreen angezeigt mit Unterschiedlichen Absturzursachen (IQUAL_NOT_LESS_OR_EQUAL; PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA; ATTEMPT_WRITE_TO_RANDOMLY_MAMMORY; SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION; UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP; PFN_LIST_CORRUPT;.....). Daneben hängt sich der PC immer mal wieder auf, wobei dann meist ein Brummender, lauter Ton kommt oder der PC plötzlich neu startet. Manchmal geht dabei wohl Softwareseitig etwas kaputt, dabei hatte ich schon folgende Fälle: Audio funktioniert nicht mehr (gemeldet wird ein fehlendes Audioprogramm); Tastatur und Maus funktionieren nicht mehr. Manchmal Stürzen auch die Browser Tabs ab. Ich konnte bisher noch keine Ursache finden die zu den Problemen führt.
Um den Problemen auf den Grund zu gehen, habe ich Windows mehrmals neu Installiert. Das Windows Speicherdiagnose Tool (hat einmal Fehler angezeigt, dann nie wieder) und den Mem-Test (hat nie einen Fehler angezeigt) drüberlaufenlassen. Das Windows eigene Festplatte Überprüfungstool hat ebenfalls keine Fehler gezeigt.
Folgende Daten hat mein PC:
Prozessor: AMD Ryzen 5 2600
Grafikkarte: Powercolor RX Vega 56 Red Devil/Dragon
Motherboard: ASRock B450 Pro4
Ram: G Skill F4-3000C16-8GISB
Netzteil: Be quiet: BOSU7-500W
Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt.
Frage, die nichts mit dem Thema zutun hat:
In dem HWInfo Screenshot steht, dass du 16GB RAM hast,nach der Bezeichnung des Moduls also 2x8GB.
Weiterhin steht aber da, dass der RAM nur im Single Channel läuft.
Wo hast du die RAM Module eingesteckt?
...nur mit 2133Mhz :schief:
Den RAM also mal richtig stecken -> XMP aktivieren und dann schauen wir weiter.
Welches soll das denn genau sein? :confused:
"BOSU7" findet nicht mal google was gescheites zu...
Ich würde mal das BIOS updaten:
Mit viel Pech ist aber genau das Problem und es tritt ein Problem auf mit einem zu neuen UEFI.
ASRock warnt ja selbst (seit Version 3.60) davor, bzw. empfiehlt es nicht:
:ka:
PS: Willkommen im Forum! :daumen:
Vielen Danbk schon mal für eure Antworten. Heute komme ich wahrscheinlich nicht dazu, morgen werde ich eure Tipps mal ausprobieren und die Ram Steckplätzte mal kontrolieren.
Ok, den Ram habe ich richtig gesteckt. Der war tatsächlich falsch (nebeneinander) drin. XMP habe ich aktiviert, ich hoffe das passt jetzt soweit.
Das Netzteil heißt: bq su7-500w das hatte ich wohl falsch abgeschrieben.
Danke für eure Antworten. Ich hoffe es läuft jetzt soweit, ansonnsten melde ich mich nochmal.
