Umstieg von E8600 auf Q9450 ?
PornoStyle
Hallo
Hab eine Frage besitze gerade den E8600 und in verbindung mit einer HD6950
Daten :
CPU E8600 mit OC auf 4 Ghz @ Wakü
GPU HD 6950
Ram XM3 Corsair 1333mhz
Asus formula maximus extreme
650W Chieftec NT
Meine frage konte mir einen Q9450 günstig ergatern hat sich das gelohnt?
Profitiert meien grafikkarte davon weil ich glaube die CPU also E8600 limitiert das kann es sein?
laut vorbesitzer leuft der Q9450 mit 3,2Ghz mit nur 1,16V wiviel könte da drin sein mit meiner wakü? 4ghz?
wie stelle ich am besten meine rams ein? also die ramteiler?
Danke für eure hilfe
Meiner Meinung nach könnte da schon noch einiges drinnen sein.
Sattel das ganze einfach mal um und probier aus würde ich sagen! Ich schätze aber mal, dass auch schon 3GHz aufm Quadcore meist mehr Leistung bringen wird als 4 GHz auf nem Dualcore! Nen Schritt zurück wirst du damit auf keinen Fall machen!
Den Ram würd ich erstmal so niedrig wie möglich takten lassen während du die CPU austestest, mach dir um den erstmal keine Sorgen.
Guck einfach mit nem niedrigen Ramtakt wie weit du die CPU bekommst. Immer schön mit Prime nachtesten. Wenn die CPU nachher mit OC rund läuft, dann kannst du den Ram langsam hochtakten und gucken ob alles super funktioniert, aber die 1333 mhz sollten doch schon dann drinnen sein. Stell die Ramteiler einfach so ein, dass du etwa 1333MHz bekommst.
Ich weiß leider nicht genau wie das bei deinem Board ist, habe da keine Erfahrung. Bei meinem EVGA kann ich einfach meinen "Wunschtakt" des Rams festlegen und dann stellt er den Teiler so ein, dass etwa der Ramtakt erreicht wird.
Sehr viel mehr Erfahrung habe ich leider nicht mit Ram OC, hat bei mir aber bisher immer gereicht!
1. Ja
2. Ja, wenn du ihn auch noch übertaktest
3. Das kann mir meine Glaskugel nicht sagen ^^
4. Am besten so das sie in ihren Spezifikationen laufen oder in deren Nähe, weil RAM-OC in Spielen nicht spürbar was bringt
Richtig und ob du die neue zur 6970 flashen kannst ist auch fraglich, denn so etwas war nur mit den Releasekarten möglich. ;)
Das glaub ich aber nicht, dass bei 4GHz eines C2Q die Graka bremst. Wenn ich mich recht entsinne hat TrueMonkey mal im Benchmark eine HD5870 mit einem i7 9x0 auf über 4,5GHz an die GPU-Limitierung gefahren. Also wird die Graka nicht ausgebremst.
Kommt auf die Settings an. Falls TrueMonkey 3DMark06 gebencht hat war das ja wohl in 1280x1024 ohne AA, mit solchen Settings spielt aber keiner mehr. Und beim daddeln in 1920x1080 mit 8xAA und AF verschiebt sich das Limit schon sehr in Richtung GPU-Limit (natürlich auch wieder Spielabhängig).
@TE: Wenn du den Quad auf 3-3,6GHz betreibst hast du schon deutlich mehr Leistung als mit dem C2D und gehst nicht so stark an die Lebensdauer des Quads, das sollte ein guter Kompromiss sein für den Alltag. Und mal ehrlich: Irgendwas "bremst" immer, das ist aber meiner Meinung nach unwesentlich, solange die Komponenten einigermaßen ausgewogen sind. Und das sind sie bei dir ja :daumen:
Ich besitze die erset karte von Sapphire die man flashen kann ;)
Also bei wiviel Ghz wird dan die Karte nicht limitiert will die volle Power ausschöpfen und ich glaube die Lebensdauer solte nicht so sehr daran leiden wird mit einem Tripple Radi gekühlt solte also immer schön kühl bleiben im winter vorallem
@lyran ein man behandelt seinen computer immer wie sich selbst den muss man ja gut erhalten :P
http://imageshack.us/photo/my-images/98/img0634mq.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/51/hpim1089.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/827/hpim1088z.jpg/
wolte eigentlich ein neues sys kaufen aber mit 16 hat man nicht haufenweise kohle deswegen versuch ich das beste daraus zu machen mit den komponenten die ich besitze:D
wenn du auf den Q9450 gehst, brauchst du anfangs eigentlich gar nicht OC. Hab ich aktuell auch nicht, da ich noch kein Spiel gefunden habe, dass meine CPU nicht geschafft hat.
Wenn man viel GTA IV spielt, bringts aber was. :ugly:
Wenn nicht, muss man es nicht machen.
Wie viel noch geht kann man so nicht sagen. Mein Q9550 konnte ich bei Taktraten um die 3 GHz auch mit etwas mehr als 1 Volt betreiben, über 3,4 ging er aber nur mit 1,4 V und mehr, müsstest du also ausprobieren.
Ab wann eine CPU limitiert oder nicht, kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt zu stark vom Spiel ab.
kann ich ja dan mit cinemax testen weil ich hate schon extreme punkteunterschied von 3,33 und 4 und 4,5ghz sind enorm höhrere werte naja danke für eure hilfe werd ich dan probieren und euch bescheid sagen
Nach dem ersetzen der CPU muss ich Windows Neu installieren? oder würde es auch so gehen?
Bei einem reinen CPU Wechsel von nem Dual auf nen Quad, braucht man Win nicht neu installieren.
Gut weil häte nämlich keine lust ganz neu zu installieren
Wie siehts aus mit der abwärme der CPU langt ein Tripple radi der von phoyba 350er? wird auch das MB gekühlt sonst nichts grakka will ich auch noch einbinden in 1-2 monate
