E8600 oc
PornoStyle
Hallo Jungs ich wolte mal fragen ob diese werte gut sind
Meine HW
E8600 @ wakü
Asus formula maximus extrem @wakü
xm3 rams von corsair standarttakt 1333
mobo und cpu stehn unter wasser bzw wasser gekühlt
ich betreibe mein prozessor momentan mit 4.1Ghz mit 1,35Vcore er wird mir nicht mehr als 60° mit prime bei warmen temps im zimmer
Meine frage geht da noch mehr ?
Das ist doch schonmal ne hausnummer^^
Wie groß ist dein radi?
Ich denke mit größerer radifläche würde die CPU temp noch etwas sinken. Mit der vcore kannst du dann locker bis 1,45 - 1,5 volt unter Wasser gehen.
Allgemein kann ich mir aber nich vorstellen das du noch höher als 4,5Ghz für den 24/7 betrieb kommst. Aber das muss man halt ausprobieren.
Ein dualcore ist natürlich etwas veraltet. Und ein CPU Upgrade wäre angebracht.
(Quad sollte es schon sein)
Nur sollte man überlegen ob man nur die CPU (s775 eigentlich veraltet) upgraded. Q9550 rund 120€ gebraucht. Oder die Hardware verkauft und gleich zu Sandy Bridge und Co. Wechselt.
Wenn du mit deiner Leistung natürlich zufrieden bist, will ich nichts gesagt haben.
4.1Ghz ist schomal nicht schlecht. Kann mir aber auch durchaus vorstellen dass da noch mehr geht. Muust auch auf die Wassertemperatur achten (bei einer Laing nicht über 60°). Sollte aber kein allzugroßes Problem sein.
Naja wirklich gut sind die OC Werte nicht eigentlich sogar unter dem Durchschnitt, gerade die 45nm Duos sind dafür bekannt, recht gut zu gehen.
Auch kommt mir die Temp bei dem Takt und der Spannung recht hoch vor, da du ja eine WaKü hast.
also ich habe einen tripple radiator und ich weis nicht finde ich irgendwie acuh wenig vill schleif ich den mal plan würde das was bringen?
bei weniger Vcore wird er unstabil ich werd nochmal etwas herum spielen
So hab grad wieder n wenig rumgespielt
Vcore 1,3625 @ 4,2Ghz unter 60° mal schauen wie lange prime stable
prime hat einen fehler erkannt -.-
kommt immer der Fehler FATAL ERROR rounding was 0,5, expected less than 0.4
Torture Test completed 14tests in 23 minutes -1 errors 0 warnings
also nur bei kern 1 der zweite leuft noch
Kann mir jemand da helfen ?
so momentan 4.2Ghz @ 1,375 hab versucht die 4,4 hinzukriegen aber ist definitiv mehr als 1,4Vcore nötig dan wird die CPU aber mehr als 65°
Dann hast du wohl eine extrem schlechte CPU erwischt und für mehr Takt wirst du dann noch mehr VCore brauchen. Oder du gibst dich einfach mit weniger zufrieden. Kann auch sein das der RAM etwas zickig wird, musst du halt ausprobieren.
Also ich finde 4 ghz schon beträchtlich
4 GHz sind für die Wolfdales nicht viel, da gehen die meisten viel höher, selbst unter LuKü.
ja die rams sind auch dran schuld den diese haben nur eine V von 1,5 und beim Oc sind diese schnell darüber
kanst du mir bei der fehlermeldung oben helfen?
Naja das ist egal, 1,5 V ist die Standardspannung von DDR3 RAM, du kannst sie ja mal hochsetzen auf 1,6 und es weiter probieren.
hab ich getahn auch auf 1,7V wolte es nicht naja ich werd erstmal abwarten und bei 4,2 ghz bleiben reicht mir^^
Musst du ausprobieren, siehst ja eh wie sich die Temperaturen entwickeln.
ja weil ich hab ja 1,3625 V und schon fast 55° mit prime @ 4,2 Ghz
4.3 müsten eigentlich auch locker drinnen sein
Ich kenne mich bei WaKüs nicht aus, also keine Ahnung wie warm da das Wasser maximal sein darf, bei der CPU ist in Prime alles unter Hundert noch ok, je niedrger desto besser natürlich. Im Alltagsbetrieb wird diese Temperatur sowieso nie erreicht.
Könntest du, für den Alltagsbetrieb sind solch hohe Temps halt nicht empfehlenswert, wenn man seine CPU gern haben sollte, dann sollte man unter 80° bleiben.
