AW: Übertakten?
Naja, es gibt eine Möglichkeit, die Grafikkarte im BIOS zu übertakten...dazu muß man das aktuelle BIOS der GraKa auslesen, wissen welche Werte man wie ändern darf und dann das neue BIOS zurückflashen.
Aber für Anfänger wirklich nicht zu empfehlen und nicht wirklich besser als mit dem Afterburner zu arbeiten.
Die CPU hingegen würde ich immer über das BIOS übertakten, wobei man zumindest bei Intel-CPUs mit der Intel XTU-Software unter Windows erstmal ganz gut gucken kann, was wohl so raus zu holen ist aus der CPU.
Ich glaube, das Tool erlaubt es sogar mit Admin-Rechten, die Settings ins BIOS zu schreiben, bin mir da aber nicht mehr sicher. Auch weiß ich nicht, ob das Tool alle Mainboards unterstützt oder ob andersherum alle Mainboards dieses Tool unterstützen. So oder so sollte man aber hinterher nochmal ins BIOS gucken, denn ein paar Werte kann man meist noch sehr gut manuell optimieren.
Ein Beispiel: Bei mir ist BLCK 133 Standard, ein Multi von 10 für den RAM (DDR3 1333MHz), ein Multi von 21 für die CPU (2,8GHz).
Während des Autotunings mit dem Tool zeigte sich, das die CPU 166x22 spielend mit macht, allerdings wollte der Speicher nicht
Im Endeffekt stellte das Tool 138x10 (1380MHz)für den Speicher und und 138x22 (3,03GHz) für die CPU ein - wahrscheinlich, weil das Tool hier das Limit für den Speicher ausmachte.
Aus dem Autotuningprozess konnte ich aber erkennen, das mehr drin war.
So lief das System auch mit 172x8 für den Speicher (ebenfalls 1380MHz) und die CPU mit 172x21 (3,65GHz) stabil. Allerdings wurde mir da die CPU schon im Idle zu warm.
Ich arbeite jetzt mit 139x10 (1390MHz) für den Speicher (viel mehr ist komischerweise echt nicht drin) und 139x22 (3,05GHz) für die CPU.
Das ist jetzt nichts riesiges, aber ohne Spannungserhöhung und nur Luftgekühlt schein das wirklich alltagstauglich - auch bei den aktuellen Temperaturen (Berlin gestern Spätnachmittag 33°C hier im Zimmer
Auch ja, und das Lüfterprofil steht auf "Silent", da dreht sich der Lüfter oft beim Starten so langsam, das das BIOS erstmal nen Fehler meldet, es wäre kein CPU-Lüfter vorhanden (weniger als 500U/min)
Die Grafikkarte hingegen konnte ich via Afterburner bequem und einfach von 775MHz (GPU) und 1000MHz (Speicher) auf 845MHz und 1145MHz übertakten.
Ab 1150MHz für den Speicher zeigt der Kombustor (danke, Scalon) Artifakte, bei mehr als 850Mhz wird der Lüfter zu laut (wobei die Lüfterkurve auch schon via Afterburner von mir optimiert wurde).
Man sollte sich also unbedingt vor dem Übertakten schlau machen, welche Stellschrauben es gibt und wie man ein "zuviel" erkennen kann, ohne das gleich der Bildschirm dunkel bleiben muß.
Steigerung in 5MHz Schritten bei der Grafikkarte etwa, mit ausgedehnten Gamingsessions und Kombustor-Runden zwischendurch, sind auf jeden Fall ein guter Anfang.
Ebenfalls empfehlenswert die Möglichkeit, nebenbei die Temperatur, die Lüfter und den Takt im Auge behalten zu können.
Und so lange man nicht an der Spannung rumspielt, kann man eigentlich nicht viel kaputt machen, denn CPU und GPU schalten sich inzwischen alle bei zu hohen Temps automatisch ab bzw takten sich runter.
