quantenslipstream
Flüssigstickstoff-Guru (m/w)
AW: Überlichtgeschwindigkeit doch möglich?
Diese Frage beantwortet der Welle-Teilchen-Dualismus im Prinzip von selbst. Du siehst die Elementarteilchen als tatsächliches Teilchen und untersuchst sie auch dementsprechend. Also werden sie sich auch genauso verhalten, als wenn es Teilchen sind.
Laut der Unschärfereaktion kannst du aber nicht die Position und die Geschwindigkeit eines Teilchens nicht genau bestimmen.
Demzufolge kann dein Gedankenexperiment nicht nachgestellt werden.
War vielleicht etwas verwirrend für einige, wenn man die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie in einem Absatz verbindet und dann noch ein wenig Quantenphysik mit reinkloppt.
Du musst dringend zwischen spezieller und allgemeiner Relativitätstheorie unterscheiden.
E=mc² entstand aus der speziellen Theorie.
Die spezielle Theorie beschreibt Vorgänge der Raumzeit, die allgemeine die Wechselwirkung der Raumzeit mit der Materie.
In der speziellen ist c eine Konstante, die nicht überschritten werden kann.
In der allgemeinen gibt es die Überlegung (nicht von Einstein, darüber dachte er noch nicht nach), was passieren müsste, wenn es tatsächlich mal ein Teilchen größer c erreichen würde, da die Quantentheorie mit der Phasenlichtgeschwindigkeit derartiges vorhersagt (größer c, nicht was passieren wird). Alleridings ist die überlichtschnelle Phasenlichtgeschwindigkeit bisher noch nicht entdeckt worden. Alle Quanteneffekte können derzeit auch mit gleich/weniger c erklärt werden.
Es ging eher um die Möglichkeit des Zusammenstoßes
Abstand zweier Teilchen: 10cm.
Geschwindigkeit des einen Teilchens: 99% c.
Geschwindigkeit des anderen Teilchens: 99% c, entgegengesetze Richtung.
Wann stoßen die Teilchen zusammen?
Da sich maximal mit c aufeinander zu bewegen können, müssten sie nach 10cm/c=?s aufeinanderstoßen. Nach 0,5*?s hat sich aber bereits jedes der beiden Teilchen um 4,99999999cm in Richtung des anderen bewegt.
Frag mich nicht, warum du tust, was du tust![]()
Ja - aber nach der speziellen ist bereits der erste Teil des Satzes verboten, in sofern stellt sich die Frage, ob die zweite Hälfte noch richtig sein kann/muss/ist
So oder so kommst du am Ende aber maximal mit etwas heraus, dass "unlogisch" ist. Das nicht unbedingt eine starkes Argument dagegen, dass einige der Aussagen, die aus der allgemeinen Relativitätstheorie folgen, unlogisch erscheinen![]()
