G
Gast20141208
Guest
AW: Überlichtgeschwindigkeit doch möglich?
Ich habe ja nicht behauptet, dass wir das so schnell schaffen.
Man geht doch davon aus das auch Dunkle Materie Klumpt.
Auch sind es nicht nur die Planeten/Glaxienbewegungen die das Vorhandensein von dunkler Materie impliziert.
Durch die Lichtkrümmung kann man doch recht genau auf die Ablenkende Masse schließen.
Woher weist du das es die hier nicht gibt?
Nö, die Konstants von c hat mit der dunklen Materie aber nichts zu tun, auch die dunkle Materie muss sich der Raumzeit unterwerfen.
Öhm, wie schon häufiger gesagt, die "anderen" Dimensionen brauchen wir, um den Kosmos mathematisch zu erklären, sie können nicht physisch "genutzt" werden.
b) Du meinst sprengen, aber wieso sollte das einer machen?
Du meinst, die Erde sprengen?
Hmm, was würde passieren, wenn man alle Atomwaffen auf einen Haufen legt und sie gemeinsam zündet?
Ist es nicht genaugenommen sogar so, dass erst aus dem Vergleich der Relativitästheorie und ihrer Aussagen über die Raumzeit&Gravitation heraus der Bedarf nach dieser zusätzlichen Masse entsteht?
Gibts da eigentlich eine physikalische Argumentation für, warum das nicht möglich ist?
Ich meine: Eine Dimension ist eigentlich dadurch definiert, dass man sich an ihr entlang bewegen kann, oder?
Bei der Zeit sind Bemühungen, einen Mechanismus zur Kontroller der Bewegung zu finden, zwar noch nicht von Erfolg gekrönt gewesen (aber es gibt bislang kein physikalisches Gesetz, dass diesen verbietet) - aber wieso kann man von vorneherein sicher sein, dass es für die anderen 2-12 Dimensionen gar keinen geben kann?
(Nicht dass einen der zwangsläufig weiterbringen würde - schließlich wäre die 6dimensionale Geschwindigkeit weiterhin auf c beschränkt, so dass man ohne starke Verwerfungen in der Raumzeit, die Abkürzungen ermöglichen, trotzdem nicht schneller ankäme, im Gegenteil. Wenn ichs mir so recht überlege: Eigentlich ist eine Bewegung entlang der Zeitachse noch das sinnvollste Ziel. Man kommt zwar nicht mit >c zum Ziel, aber man ist trotzdem früher an )
(Spannend wäre die Frage, ob es in Zuge dessen zu einem Artensterben kommt, oder ob der sich ergebende Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation und damit des Homo sapiens Bestandes eine Netto-Entlastung ergibt?)
Prinzipiell fürchte ich aber mal, dass eine alzu dichte Lagerung von sehr vielen Atomwaffen eine verfrühte Kernspaltung auslösen könnte bzw. das selbst im besten Falle die Zündsynchronisation so schlecht ist, dass de facto nicht alle Atomwaffen an einer Stelle explodieren, sondern dass die zuerst hochgehenden den Rest in weitem Umkreis verteilt und dass dabei die Zündeinrichtungen größtenteils zerstört sowie das Fissions-/Fusionsmaterial verteilt wird. Dann hätten wir nur einen vergleichsweise kleinen Krater, keine Erdbeben, sonderlich große Schockwellen,... und, je nach der resultierenden Partikelgröße, nicht mal einen übermäßig großen Radioaktivätseintrag in die Athmosphäre, sondern höchstens die Verseuchung von ein paar Mm² Land.
Öhm, prinzipell nicht. Nach dem dritten Keplerschen Gesetz ....
Meinst du jetzt die "anderen" Dimension, die man so braucht, um den Kosmos zu erklären?
Kommt eben darauf an, ob du eine Dimension physikalisch oder mathematisch auslegst.
Ist aber mal eine Interessante Frage, ob es in den anderen Dimensionen ebenso physikalisch zugeht, wie in den drei bekannten Dimensionen.
Des weiteren könnte die Frage aufkommen, was denn wirklich passiert, wenn man Überlichtgeschwindigkeit erreicht.
Da wir ja davon ausgehen, dass die Zeit bei c stehen bleibt, müsste sie theoretisch bei größer c sogar rückläufig sein, das heißt, die Zeit läuft rückwärts.
Aber langfristig erholt sich die Erde ja immer und andere Artensterben haben gezeigt, dass die Evolution immer neue Wege und Mittel findet, damit sich das Leben ausbreiten kann.
Hmm, ich denke schon, dass man theoretisch in der Lage sein sollte, alle Sprengköpfe innerhalb eine zehntausenstel Sekunde zu zünden (wenn ich mich nicht irre, liegt die Trägheit bei einem Atom bei 9650 tausendstel Sekunden).
Trotzdem, auch eine nicht gewollte Zündung einer Atrombome führt zu Energiefreisetzung und wenn 300 Atombomben die Wasserstoffbomben zünden, die nicht gezündet haben, dann scheppert das auch, es entstehen dann Gravitationswellen ()
(man will ja nicht zuviel Material verschwenden) im Inneren der Erde, die dank der Unterschiedlichen Zündzeitpunkte zu Wellentalen und Wellenbergen führt und wenn sich zwei Wellenberge vereinen, wird es an der Stelle recht ungemütlich.
und wenn man daran denkt, dass irgendwann mal der Vorläufer des Mondes auf die Erde geprallt ist, sie aber trotzdem noch ganz ist,
Ich schätze mal, dass so ein Gasriese, trotz der enormen Größe, nicht so viel abkann.
Wenn ich mich nicht ganz irre, ist es doch aber so, dass die klassischen Überlegungen, die auf Graviation im Sinne Newtons aufbauen, so nicht haltbar sind und auch ein gewisser Teil der Instrumente, mit denen z.B. kosmische Geschwindigkeiten (auch Entfernungen?) bestimmt werden, auf Prinzipien der Relativitätstheorie basieren, oder?
Ich mein dieDungeon Dimensions, die man "physikalisch nicht nutzen kann" - welche auch immer du damit meinst
Wenn ich die Welt, also etwas physisches, beschreibe, doch wohl hoffentlich ersteres?
Nun, alle Gesetze, die auf der untersten Seite eines Papierstapels gelten, gelten auch in allen darüber liegenden Ebenen. Alle Gesetze, die heute gelten, gelten auch in Zukunft und Vergangenheit - das sollte sich auch entlang der Dimensionen 5 bis n anwenden lassen.
Alles andere wäre jedenfalls eine Verletzung bzw. massive Einschränkung des Uniformitätsprinzipes.
(Und wenn wir das ablegen, dann können wir uns die Astrophysik auch ganz sparen.)
Ob dass dann die Konsequenz hätte, dass das Objekt, dass sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt, seine Integrität verliert (großes Objekt, z.B. eins mit Antrieb) bzw. sich auflöst, weil es nicht jünger als seine Entstehung sein kann (Elementarteilchen, siehe Strings)?
Und ob das der Grund ist, warum wir nichts mit Überlichtgeschwindigkeit entdecken können?
Hängt von der Zusammensetzung ab - und was man als "abkann" definiert. Eine erwähnenswerten Teil der Materie wird man nicht herausschlagen und zerstören kann man eh nichts.
Aber ggf. zündet man das Ding an...
Könnte man nicht ein künstliches Wurmloch erzeugen, dass groß genug ist (und stabil genug), um ein Raumschiff durchzuschicken. ala Superstargate?
ähm, stargates sind klein. also die wurmlöcher, verdammt klein.. das funktioniert wie beim beamen, das objekt wird auseinandergenommen und als datenstream durchgeschickt, und am ende wieder zusammengesetzt. für ein sg wo auch nur ein mann in lebensgröße durchpassen würde, würde zuviel energie benötigen. mehr als wir bereitstellen könnten.
