na DIE Glaskugel !
Abwarten und Tee trinken Defekte durch einen Treiber sind dann doch etwas zu spekulativ.
Mmh. Bei mir ist ein DP-Kabel.Das mit dem Monitor hatte ich auch, das der Monitor nicht immer aufgewacht ist, man glaubt es kaum, ein anderes HDMI kabel hat das Problem gelöst, warum auch immer
Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass es auf jeden Fall am falschen Umgang mit den Karten liegt und auf keinen Fall an AMD, denn die machen immer alles richtig und können in keinem Fall einen Fehler machen: Fehler macht nur die Lederjacke. Prost!Vielleicht weil die Kunden es schlicht nicht wissen da der Verkäufer die nicht informiert hat? Schätze da schreiben genug Verkäufer "nur mit gezockt" in die Angebote.
Das ist das einzig Richtige. Finger weg vom OC, ist meine Meinung mittlerweile. 5% Mehrleistung, dafür deutlich mehr Stromverbrauch und Wärme, die abgeführt werden muss. Das ist alles Blödsinn. Bei der "Qualität", die man heutzutage bekommt, würde ich eher undervolten, um auf Nummer sicher zu gehen, statt volle Power durch die Leitungen zu jagen.Ich verwende noch den Treiber vom Okt. 2021 und werde mich vorerst hüten, einen aktuelleren Treiber aufzuspielen. Sicherheitshalber habe ich eben noch die leichte Übertaktung rausgenommen und betreibe meine AMD-Karte derzeit wieder mit den Standardeinstellungen.
Vielleicht liegt das einfach dran, dass du auf ner Briefmarke mit 60Hz spielst ?Boa, immer diese alte Leier mit den Treibern,
also meine RX660XT braucht weit unter 10 Watt bei Youtube und co und auch 30 Watt wäre gar nichts was Probleme macht
30W ist recht normal heutzutage in Zeiten von Multi Monitor, UHD, 240HZ und mehr & HDR Monitoren.Was sicherlich auch nicht förderlich für die Lebensdauer ist, wenn die Graka in diversen Setups im Idle über 30 Watt frisst und die 0 Lüfter Steuerung aktiv ist.
.gif)
Selbe Frage stellte ich mir auch, aber ich hab Elektrotechnik nur in Schule / Gymnasium gehabt.Stehe nur ich bei dieser News auf dem Schlauch, oder habe ich damals in der Elektro Technik nicht richtig aufgepasst?
Zitat: ...die an verschiedenen Stellen Kurzschlüsse... dass offenbar alle den AMD-Treiber vom 8. Dezember 2022 (Version 22.11.2 WHQL) verwendeten...
Seit wann kann ein Treiber eigentlich Leiterbahnen umbauen, damit ein Kurzschluß passieren kann? Gut ich habe damals den Industrieelektroniker gelernt, aber ggf kann mir einer erklären, wie sowas sein kann? Bin seit 20 Jahren leider raus aus der Materie und meine Logik ist gerade nicht der renner![]()
Nein... 27 Zoll... 75 herzVielleicht liegt das einfach dran, dass du auf ner Briefmarke mit 60Hz spielst ?
Wenn man das Video schauen würde, würde man feststellen, dass die GPU durchgemessen wurde, zwischen Spannungswandlern und Masse.Stehe nur ich bei dieser News auf dem Schlauch, oder habe ich damals in der Elektro Technik nicht richtig aufgepasst?
AMD hat alle Treiber zwischen 22.5.1 (Mai 22) und 22.11.2 (Nov/Dez 22) rausgenommen. Der vom Oktober (22.10.x) ist von Microsoft.
Wenn AMD die 22.10er alle rausnimmt, muss wohl was dran sein. Nur dass es nicht der Treiber, sondern die Software ist.
Und das es Probleme mit Adrenalin gibt, kann ich bestätigen. Man kann ja nicht mal nach den Werten alles einstellen. Alleine die Lüfterkurve muss man völlig runterdrehen. Auf 45 % laufen meine bei knapp 2000 RPM.
Aber ich hab meinen Weg gefunden. Die Karte rennt wie Sau, bleibt kühl und den Displaytot hab ich nur bei Nichtbenutzung. Und wie gesagt. Einmal Monitor vom Strom und alles läuft wieder.
Wer hat was rausgenommen??
Die Meldung ist von vorn bis hinten Quatsch und Clickbait vom Feinsten nur weil irgendein Random YT Channel irgendwelche durchgebumsten Mining Karten bekommt soll jetzt gleich wieder das RX 6000 Armageddon ausgebrochen sein oder was. Lächerlich
Das Video sagt ja lediglich aus das es einen Kurzen gab, aber dies ist keine Erklärung, wie das per Treiber passieren kann, außer man hebelt alle Schutz-Maßnahmen aus und macht ein Extrem OC daraus, das ist aber dann kein Treiber Problem sondern ein DAU Problem.Wenn man das Video schauen würde, würde man feststellen, dass die GPU durchgemessen wurde, zwischen Spannungswandlern und Masse.
Die findet man wie immer unter "previous drivers". Also nope da wurde nix rausgenommen.Mal richtig lesen. AMD hat alle Treiber zwischen Mai und Dezember entfernt. Darunter alle 22.10.er.
Das kommt immer drauf an, wie tolerant die Hardware ist. Stichwort: Silicon LotteryEin Treiberfehler müsste eigentlich mehr Karten mit sich reißen.
Physischen Zugriff hat der Treiber natürlich nicht, doch ein Treiber fungiert als Kommunikationsschnittstelle zwischen OS und Hardware/Firmware und tauscht de facto Steuersignale aus. Wenn die Software Einfluss auf die Parameter wie Spannung, Strom, Schaltfrequenz, Flankensteilheit, Trigger zum Lüfterstart, Lüfterdrehzahl etc. hat (und das hat sie), dann kann selbstverständlich eine Fehlkonfiguration auch zu einem physischen Schaden führen, weil gewisse Stellen/Bauteile überhitzen, Kapazitäten oder elektrische Felder sich erhöhen und beispielsweise durch Überschläge Bahnen kurzschließen können.Seit wann kann ein Treiber eigentlich Leiterbahnen umbauen, damit ein Kurzschluß passieren kann? Gut ich habe damals den Industrieelektroniker gelernt, aber ggf kann mir einer erklären, wie sowas sein kann? Bin seit 20 Jahren leider raus aus der Materie und meine Logik ist gerade nicht der renner![]()
