transportabler Mädchen-PC 666-Status: lauter PC ist zu 75% fertig und muss noch verbessert werden
Status
AW: tranportabler Mädchen-PC 666
achso hab ich wohl übersehen ^^
Wenn dein vater das gehäuse selber machen kann, soll er auf jeden fall eins machen in dem man einen durchdachten guten luftstrom hinbekommt.
Man könnte z.B. extra kleine Tunnel indem die Kabel sind einbauen ;)
Mein Vater hat begonnen das Metall zu färben.
Er sagt es dauert ca. 2 Wochen bis es richtig pink ist.
So lange dauert es also bis ihr hier dieses Ergebnis seht.
Sobald die Hardware kommt, kommen auch die ersten Bilder.
eure Wanda
Dann wird also eloxiert, wenn ich es richtig deute. Dann bin ich aber mal richtig auf das Ergebnis gespannt.
Ja ich glaube so hieß das.
Habe davon null Ahnung und vertraue voll und ganz meinen Vater dabei.
Er hat gesagt das wäre das Beste.
Er wollte, dass das Aluminium gleich die Farbe annihmt und nicht etwas daraufgesprüht wird. Ich bin mal sehr gespannt, wie es aussehen wird, weil was er mir gezeigt hat, sah einfach supertoll aus, auch wenn es blau war.
Mein Vater hat das mit den eloxieren bestätigt.
Dazu mal ein Bild und einen Text zur Erklärung:
Wir eloxieren Ihr Aluminium- mit Erdmann auf Erfahrung setzen!
Es sind wirklich hammer aus und ist sehr robust.
Es ist perfekt für ein Gehäuse geeignet.
Es ist aber auch schweineteuer, aber da mein Vater es machen lässt, kann das mir egal sein.
Mal sehen, ob der gewünschte Effekt zu Stande kommt.
Mein Vater hat gesagt er will den CPU-Kühler auch noch pink färben, ebenso das Gehäuse vom Netzteil.
Die Bilder kommen in den nächsten Wochen.
Frag deinen Vater mal, ob es Probleme geben könnte, wenn man den CPU-Kühler eloxiert.
Hab mal irgendwo gelesen, dass es wegen der unterschiedlichen Materialien nicht gut funktionieren soll.
Der CPU-Kühler wird nicht eloxiert.
Ein anderes Verfahren wird da angewendet.
Er wird den stark glänzen und ein besonderer Blickfang sein.
Mein Vater hat gesagt das die Hardware verschickt wurde und spätestens nächste Woche kommt.
Ihr müsst euch also noch anderweillig vergnügen, aber das ist kein Problem bei den ganzen tollen Mods.
hm also ich weiß nicht ob des beim Megahalem was bringt der müsst eignetlich schon recht gut glänzen
Vernickeln, oder noch besser schwarz vernickeln, wäre eine Möglichkeit.
Sollte er die Möglichkeit dafür haben, schicke ich dir vielleicht ein paar Kühler vorbei.:D
Der Kühler wird Babyrosa,aber wirkt durch die rote Beleuchtung der Lüfter knallig pink.
Eine Frage zum Kühlsystem: Findet ihr die Schräge gut?
Mein Freund hat gesagt es wäre ideal für die Kühlung und würde Perfekt kühlen.
Ich habe erstmal 5 mal den Appolish bestellt.
2 kommen in die Front.
Einer an den CPU-Kühler und die anderen 2 entweder beide in die Schräge oder im rechten Winkel einer oben einer hinten.
Habt ihr noch weitere Vorschläge für das Belüftungssystem?
eure Wanda
Das Konzept is schon mal gut. Ein Vorschlag wäre noch, mach dei zwei hinteren beide in den Deckel. Das gibt den Kamineffekt. :devil:
Zumindest sollte einer an der Schräge recht weit oben sitzen, da die Ware Luft sich da sammeln
wird, wenn es dich nicht stört, würde ich den zweiten Lüfter in den Deckel bauen.
Bin aufs eloxierte gespannt! Pink und schwarz, kann ja nichts schief gehen :ugly:
Ich würde die Lüfter lieber in der Schräge montieren, weil man in einem so niedrigen Gehäuse den Kamineffekt nicht wirklich nutzen kann, vor allem, wenn es noch weiter nach hinten Platz hat.
Wenn der Kühler vernickelt wird, wird die Kühlleistung nicht sonderlich darunter leiden.
Eine Komplettlackierung wäre da schon wesentlich schlechter.
So ich habe jetzt mal einen Entwurf selbst und farbig gemacht.
Diese Farbe wird es auch etwa annehmen.
Ein schönes kräftiges pink.
Es ist ein Würfel, der jeweils 41,4 cm groß ist.
Dies ist eine passende Größe für alle Teile.
Hallo, warum willst die Frontlüfter übereinander einbauen? :ugly:
Kommt etwa eine Middle- platte rein? Kannst sie doch nebeneinander setzen, da wird Dein Board ordentlich mit Wind versorgt. So ist Dein Entwurf :daumen:, schön kompakt.
Status
