TESO - wenig FPS trotz guter Hardware
Arno1978
Hallo
Ich hoffe es kann mir einige Teso-Spieler helfen.
Ich habe für einen Freund den PC "aufgerüstet".
Es wurde das MMO - ESO auf einem PH II x6 3,2 Ghz (ohne Turbo) und einer HD 5870 1GB gespielt.
Mein Kumpel hatte mit dieser Config 15-25 FPS.
Da es bei Alternate mit einem Spiele-Bundel recht günstig eine 290X OC zu haben ist, haben wir die Graka ausgetauscht und die CPU auf 3,8 Ghz OC.
Aber warum läuft das Game jetzt mit 25-35 FPS bei gleichen Settings ?
Also ich bin davon ausgegangen, das das min. 35-45 FPS sein werden.
Vielen Dank schon mal
vermutlich cpu limit,
typisch mmorpg,
schau mal, obs in der stadt (wo viele spieler sind) und im wald, oder so, stark unterschiedlich ist
Hallo
GPU-Auslastung konnten wir nicht genau sehen.
Komisch ist aber nur, das die Sichtweite, Partikeldichte auf 100 stelt also auf max es sich nichsts ändert an den FPS wenn das z.b. auf 25 steht.
Treiber ist das selbe mit 14.9 Final und 14.11.2
Hallo
CPU Limt ist schon klar, aber so krass ?
Ich werde mal meinen Kumpel beschied sagen, er soll mal die FPS in der Stadt und im Wald vergleichen.
edit: hier gehts nicht um den fx8350 des TE,sondern ph ii x6,
4,5GHz laufen da nie und nimmer,
ich hab mir letztens auch nen phii x6 1090t gekauft,
werd ich morgen vielleicht zusammenbauen mit ner r9 290,
ich check das mal gegen,
womöglich aber noch nicht morgen
bei phenom ii ist NB-oc ne gute idee,
könnte man ausprobieren,
2,8GHz sollten drin sein, mit glück sogar 3GHz,
2,6GHz sehr wahrscheinlich, ohne problem
musst mal rumgoogeln, welche spannung man da nicht überschreiten soll
Hi BertB
Ich sag schon mal vielen vielen Dank.
Kann es auch sein, das die FPS etwas mit der DSl Leitung zu tun haben ?
Mein Kumpel wohnt am A*** der Welt und hat so ca. DSL 3k.
Klar die NB Oc bringt da auch was, aber das sind doch keine Welten oder ?
CPU ist per Software K10Stat getaktet.
NB lässt sich nur über BIOS Takten.
Die CPU ist einfach ********, das Teil ist ja auch uralt ....
Hab den Phenom 2 X4 und der ist auch ********, deine "Aufrüstkünste" waren so .... 2009 aktuell?
Hallo
Der PH II x6 wurde 2010 mit einer HD 5870 gekauft (war damals aktuell).
Ich habe meinem Kumpel geraten als 1. mal die HD 5870 auszutauschen (was ja auch richtig ist).
Aber trotzdem lässt sich mit der CPU (OC) noch recht gut spielen.
Ich habe im Netz ESO spieler gefunden die mit weit aaus schwächerer Hardware mehr FPS haben.
sehr hilfreicher post...
cpu-oc sollte man schon im bios machen,
vermutlich geht auch mehr als 3,6GHZ,
3,8GHz sollten locker drin sein (welcher ph ii x6 ist das genau?)
NB-oc bringt schon einiges, vor allem in kombination mit NB-oc
gibt hier nen user, der hat son "teamspeak-hilfstelefon" was pc optimierung angeht
habe den schon öfter leuten hilfe anbieten sehen, gerade auch, was oc mit phenom ii x6 angeht
http://extreme.pcgameshardware.de/k...eme-overclocking-windows-und-games-tunen.html
hier ist der thread dazu
Hallo BertB
Ich habe den doch auf 3,8 Ghz OC (aber bis jetzt ohne NB)
Galubst Du wircklich das die NB OC es so viel ausmacht ?
OC bin ich ja nicht ganz unerfahren :-)
Ich habe das per K10stat gemacht um erstmal vorab die Optimale Volatge herrauszufinden.
Aber egal ob macn OC per Bios oder per Software macht - CPU dann dann bei einem der beiden Varianten die entsprechende MHz-Leistung.
Ich bin auf "Deinen" Test gespannt :-)
Ich kann nicht glauben, das nur leute mit einem "High-End" Pc ESO @max auf 1080p bei 40 FPS und mehr zocken können.
Da muss doch was "faul" sein.
irgendwie dachte ich im startpost hätte 3,6GHz gestanden...
normalerweise zock ichs mit xeon e3 1230v3 und gtx770sli auf downsampling 3200x1350,
da bekomme ich so 45fps
schwer zu sagen, ob das dann cpu limit ist
hab ne weile nicht gezockt,
werds morgen mal abchecken, obs ohne downsampling höher geht,
bin allerdings gar nicht sicher, obs noch installiert ist,
ne frische gamezeitkarte hab ich jedenfalls noch,
hätte eh mal wieder lust drauf,
schwanke immer zwischen mehreren mmorpgs
wow, ff xiv arr, swtor, age of conan, teso, gw2
Teso hatte vor kurzen (ca 2-3 Wochen) einen performence patch,
seit dem geht es merkbar flüssiger.
Was ich allerdings beobachte ist, das fast jeder aus dem bekanntenkreis der Teso zockt, diverse Hardwareprobleme bekommen hat. Sound funzt nicht richtig, extreme Fps einbrüche, nvidiakernel stürzt ab, etc...
Ich spiele TESO mit einem AMD 1055T @ 3,4 und einer GTX 460 mit 1gb Speicher.
In der Stadt brechen meine FPS regelmäßig ein. Vor allem wenn viele andere Spieler anwesend sind. In der Landschaft habe ich eine Probeme. Allerdings bin ich auch nicht besonders anspruchsvoll.
HI Narf
kannst Du mir mal sagen da bei die Deine min. / max. FPS sind (in der Stadt & auch außerhalb) ?
Spielst Du auf Full HD @max. Details ?
