temps beim 2600k
MasterOfDisaster 407
moin leute, ichn hab mal ne Frage zu der Temperaturanzeige meines i7 2600k
HWMonitor und CoreTemp sind sich immer einig bei den Temperaturen. Im Idle zeigen beide z.b. 35 Grad an, unter Vollast immer unter 60 Grad.
Aber wenn ich im Bios nachschaue liegt die Temperatur meistens bei über 42 grad, kp wie heiss da unter vollast.
Welche Anzeige stimmt den jetzt, ich muss mich ja drauf verlassen können.
unter windows wird die cpu ja gedrosselt (spar-modus) und deshalb zieht es weniger strom->weniger abwärme.
im bios läuft die cpu mit der vollen spannung. deshalb sind die werte dort höher.
habe das mal irgendwann ergooglet, weil ich das "problem" ebenfalls hatte.
somit sind beide werte korrekt
Da hast deine Antwort! Aber die Temps sind alle noch im Grünen Bereich!:daumen:
die temps sind aber bei dir im bios nicht hoch, das ist alles korrekt so. bei mir und allen anderen ist es genauso
ähm, also speedfan zeigt an, dass die cpu 48 grad warm ist.
und weiter iben steht: CPU -60 Grad?!?!
Hwmonitor und coreTemp sagen 32 Grad....
Temps sind Ok ... ich hab bei 25grad Raumtemp. 30grad (27grad Wasser Temp).
