[Temperaturproblem] EK-Supreme HF + 2x G-Changer 360
Wassertemperatur: Idle -> 30,7°C Last -> 32,8°C
CPU-Temperatur: Idle -> 39,0°C Last -> 44,0°C
Die GraKa war imo nicht im kreislauf wenn ich mich richtig erinnere oder?
Um eine Lastsitutation fü die CPU zu simulieren eignet sich der 3DMark nur bedingt, aussagekräftiger wären z.B. CoreDamage, Prime oder auch F@H.
NIchts desto trotz sind die geposteten Temperaturen durchaus realistisch und sprechen für eine gute Dimensionierung der WaKü. Für jene ist vorallem die Erhöhung der Wassertemperatur um lediglich 2K der wichtige Indikator. Deine Radiatoren arbeiten also wunderbar. Ich vermute eine Raumtemperatur von 27-28°C ?
Die Erhöhung der CPU-Temperatur um lediglich 5K zeigt zum einen, dass der CPU-Kühler richtig zu sitzen scheint (wiederum arbeitet die WaKü also vollkommen ausreichend), aber auch, dass evtl. die Kernauslastung nicht hoch genug war für eine harte Lastsimulation. Zu erwarten wären duchaus Unterschiede von 10K und mehr. Je höher die Wärmeabgabe der CPU ist, desto größer wird auch der Temperaturunterschied Wasser zu CPU.
Kurzum: Deine WaKü arbeitet wunderbar ;) Du musst dir keine Gedanken um etwaige Probleme machen
Vielleicht mache ich mir einfach zu viele Gedanken :D denn es ist ja schonmal gut von euch zu hören dass die Temperaturen garnicht so schlecht sind wie ich denke und dass die Hardware eigentlich ihren Dienst leistet so wie sie soll ;) So als Anfänger im Wakü-Bereich ist dass dann ja schonmal nicht schlecht solche Bewertungen und Tipps zu bekommen.
Ich würde gerne die Zimmertemperatur wissen ;) doch ohne Thermometer ist das schlecht ne vernünftige Aussage darüber zugeben, kann aber durchaus sein dass ich mich mit meiner Aussage von 22° - 25° verschätzt habe und es vielleicht doch 27° - 28° sind :D
Die Grafikkarte ist nicht im Wasserkreislauf enthalten, produziert aber ne schöne Wärme die ja nach oben am CPU vorbei steigt :)
Bei der Installation habe ich extra darauf geachtet, dass die Wärmeleitpaste (Arctic Cooling MX-4) auch normgerecht verteilt habe, also nur eine dünne Schicht und gleichmäßige Verteilung. Luft dürfte auch keine mehr im System sein, da ich an allem gerüttelt und geschüttelt habe was so da ist :D Entlüftungsschrauben der Radis auch aufgedreht und das Entlüftungsprogramm der Pumpe habe ich auch mal länger laufen lassen. Theoretisch müssten somit Installationsfehler ausgeschlossen sein.
Dass 3DMark 11 eher GPU basiert ist, habe ich mir schon gedacht, werde das deswegen nachher wenn ich von der Arbeit Zuhause bin mal mit Coretemp etc. testen.
BlackGallardo
@ mmayer...... der delta t von 0.2 grad bezieht sich auf die wasser CPU temp nich auf die cores.....(cores im idle weis ich nich genau) abgesehn davon das ich im idle grade mal mit 1700mhz zu gange bin (also energiesparmodus an habe)..... unter last hereich ich auch ne core temp von 52° ..... @3.6ghz
So... die ersten Ergebnisse sind da!
30min. Prime95 / Lüfter 800RPM:
Wasser: 31,3°C
CPU: 49,0°C
Das andere Ergebnis folgt gleich...
Und hier das zweite Ergebnis...
30min. Prime95 / Lüfter 1500RPM:
Wasser: 28,9°C
CPU: 46,0°C
Ist es jetzt noch zwingend erforderlich dass ich das ganze noch mit Furmark teste?
