Hii,
habe heute meine neue Grafikkarte eingebaut eine MSI RTX 2080 Gaming X Trio mit einem Bykski Wasserkühler und nach dem Befüllen des Loops schafft (glaube ich) die Pumpe es nicht auf den letzten Paar cm Luft aus dem System zu bringen. Die Temperaturen der CPU (i7 6700k) sind auch nur so mittel, 40-50°C im Idle und 70° unter Last. Thermal Throtteling hatte ich bis jetzt allerdings noch nicht. Die Pumpe ist eine EK Water Blocks EK-XTOP SPC-60 mit einer Flow Rate von 250 L/h und 2,5m Wassersäule bzgl. Druck. Kann es sein das die für mein System unterdimensioniert ist? Bilder des Systems im Anhang. Daten des Systems:
i7 6700k
MSI RTX 2080 Gaming X Trio mit Bykski Kühler
16 GB HyperX DDR4 RAM
Gigabyte Z270x Designare
512 GB SSD
1TB + 2TB HDD
BeQuiet PurePower 10 700W
3* Bitfenix 120mm Lüfter
Lian Li PC-O11 Dynamic schwarz
Wasserkühlung Hardware
EK Water Blocks EK-XTOP SPC-60 Pumpe
1x Phobya 360* 60mm Radiator + 3 EVGA Lüfter
1x Magicool 360*30mm Radiator + 3 Thermaltake Riing 12
Phobya UC2-LT CPU Block
Bykski Ice Dragon für RTX 2080 Gaming X Trio
i7 6700k
512 GB SSD
1TB + 2TB HDD
