Temperaturen in Ordnung oder läuft was schief?
der-andyman
Hi Leute, ich habe da einige Bedenken, ob meine WaKü auch so funktioniert, wie sie soll.
Ich bin jetzt umgestiegen von einem Phenom II X4 955 auf ein XEON 1230v3 und der Xeon hat ja etwa 30-35 Watt weniger TDP, doch trotz sehr gutem Wasserkühler ist die Temperatur nicht wirklich gesunken, unter Prime steigt sie sogar höher!
Also meine Komponenten im WaKü System könnt ihr meiner Sig entnehmen, das so nebenbei.
Ich kühle im Moment nur die CPU mit einem 240er Radiator, müsste das nicht dicke ausreichen?
Nachfolgend die Temperaturen:
Absolutes Idel: CPU 29 °C, CPU Package 29 °C, CPU IA Cores 29 °C, PCH Diode 44 °C, Kern 1 bis 4 zwischen 27 und 30 °C
Nach 5 Minuten Prime:
CPU 65 °C, CPU Package 66 °C, CPU IA Cores 66 °C, PCH Diode 45 °C, Kern 1 bis 4 zwischen 59 und 66 °C
Nach 15 Minuten Prime:
CPU 87 °C, CPU Package 87 °C, CPU IA Cores 87 °C, PCH Diode 46 °C, Kern 1 bis 4 zwischen 75 und 87 °C
Sobald ich den Test abgebrochen habe, fielen alle Temps auf 38 °C...
Meine CPU läuft dabei mit 3,7 GHz auf allen Kernen (also meistens, es schwankt ab und an mal zwischen 3,6 und 3,7 GHz) und leider mit dem (Stock?) VCore von fast 1,3 Volt
€dit: ich habe nach diesen 87 Grad mal den Radiator angefasst => kalt ... WIESO ist der Kalt??????????????????
AW: Temperaturen in Ordnung oder läuft was schief?
Dein Wasser wird ja nicht ins stocken kommen, odda? Wie siehst den in deinem Ausgleichsbehälter aus? Dreh die pumpe voll auf und dann sollte du sehen ob das Wasser fliest wie es soll. Wirklich warm werden die Radis bei mir auch nicht, aber bedenke: So ne kleine CPU bringt ja auch keinen halben Liter Wasser zum koche :)
Die Vcore ist definitiv zu hoch.
Stock is grad mal 1.157 oder so.
Also runter mit der Vcore.
Ich weiß zwar nicht wie du ihn unter Last auf 3.7 auf allen Kernen gebracht hast,
aber wenn dann ist da auch keine Schwankung von 3.6 - 3.7 drin.
Wohl gemerkt die Last mit 3.7 auf allen 4 Kernen, ansonsten greift ja die Intel Speed Step Tech,
also Last 2 Kerne 3.7, 3 Kerne 3.6 und 4 Kerne 3.5 GHz.
Also das 1. Vcore runter.
Da sollte schon eine wesentliche Besserung eintreten.
Ansonsten noch mal den richtigen Sitz des Kühlkörpers checken.
also bei meinem 1230 hab ich den Vcore um 0.120 senken können ohne abstürze .... hat 8 K oder so gebracht.
allerdings hast du nen Hasswell, der wird arg heiß eigentlich ....viele haben mit dem Mugen 2 auch recht Fix 80 Grad...
Gruß Wievieluhr
Wie viel Grad hat dein Wasser wenn Prime95 15 min am laufen war?
Wie groß ist dein Radi? Sehe ich in der Sig. nicht. Dass der "kalt" bleibt ist relativ normal. Wird nur zu warm bei geringem Durchfluss oder ohne Lüfter.
87°C mit WaKü ist definitiv zu hoch.
vCore find ich auch zu hoch.
Evtl. fehl Montage des Kühlers?
Alte WLP benutzt? WLP schlecht aufgetragen?
Denke es liegt an der Montage oder der zu hohen vCore.
@wievieluhr
Selbst mit dem boxed Kühler bin ich bei 3.7 GHz nicht mal annähernd an die
Temps des TE gekommen.
Allerdings interessiert mich auch der ganze Prime "Schwachsinn" nicht,
da das System da eh vollkommen außerhalb der Realität läuft.
Und jetzt mit meinem relativ schwachen Arctic Freezer 13, den
ich eigentlich nur wegen der Optik drauf hab, schon gleich 3mal nicht.
Selbst mit "Prime" steigt da die Temp nicht über 65°.
Letztendlich liegt es beim TE zunächst an der vollkommen überhöhten Vcore.
Meiner z.B. läuft zur Zeit mit 1.040 Volt.
Ist schon klar.
Allerdings wenn man alles richtig macht,
Vcore runter, richtig verbauen, dann eben bei weitem nicht.
Ich verstehe eh nicht, wieso der Xeon des TE mit/fast 1.3 Volt arbeitet.
Hab ja einen und ich hatte nie ein sogenanntes "Hitze Problem",
auch wenn in dem Link die 90° im Grunde auch noch kein Problem sind,
da die im Normalbetrieb sowieso nicht erreicht werden.
Drum halte ich nämlich diese Tests mit Prime, die von vielen so hochgelobt
werden, für einen absoluten Nonsens, da die Bedingungen, die Prime simuliert,
im Normalbetrieb nie auch nur annähernd erreicht werden.
Soll ja welche geben, die lieber Prime zocken:D
Ist schon klar.
Aus meiner Seele gesprochen .... wirklich :)
Prime ist ok aber Furmark nicht ?
teste immer ingame :) CPU lastige games wie Crysis 3 oder BF4 (soll recht empfindlich sein) eignen sich super dafür
Synthetische Benches wirken immer Professioneller als ingame testen aber sie entsprechen meist nicht den gleichen Anforderungen .... höchstens 3Dmark11 macht in meinen augen sinn....
für Stabi test ist allerdings Prime recht gut geeignet, nur ist das Programm was den Temperatureintrag angeht recht heftig.
Keines von beiden, weder Prime noch Furmark!
Das Problem dieser realitätsfernen Tests von Prime und/oder Furmark ist doch, dass ein Absturz
noch lange nicht bedeutet, dass das Sys. nicht stabil laufen würde.
Hatte ich vorher mit meinem Phenom II x965 oder davor mit meinem Intel Dual Core, beide @4 GHz.
An Prime war da gar nicht zu denken, hat sich sofort verabschiedet.
Aber im Alltagsbetrieb liefen beide Systeme absolut stabil.
Also gut dann erst einmal die eckdaten:
Radiator ist einer (aus Kupfer?) mit 240 mm und 2 x 120er enermax Lüfter mit 7 Volt.
Pumpe ist ne laing ddc-1T und ja, im agb kommt immer genug Wasser durch.
Einen Temperatur sensor habe ich nicht, die Temp des Wassers kann ich euch nicht sagen.
Nun zur vcore: ich habe das älteste Bios Flaschen müssen, um die 3,7 GHz freischalten zu können, dich da ist das Problem, dass ich beim vcore den offset nicht ins negative korrigieren kann, nur ist positive, also ließ ich alles an Spannungen auf Auto. Auslesen tue ich mit Aida64 und während Prime läuft auf overclock gegangen, dort ist die vcore (übrigens, wenn er mit nur 800 MHz taktet ist die vcore bei 0,77 volt) eben mit 1,3 Volt auch meiner Einsicht in ach zu hoch!
Und nun zum Kühlkörper. Das der falsch, bzw. schief sitzt könnte durchaus sein, denn ich hatte Schwankungen bei den Temps, also er ist mal hoch auf 65,dann direkt runter auf 58 und dann dort geblieben... Und dann nach 15 schlagartig Grad für Grad von 68 auf 87 innerhalb einer Minute.
aber mal BTT ab wann kannste testen ob undervolting was bringt?
Falls das für mich bestimmt war, ich bin gleich mal runter mit der Vcore auf 1.050 Volt. Jetzt habe ich ihn
auf 1.040 Volt wohlgemerkt auch mit 3.7 GHz auf allen Kernen unter Vollast.
Da habe wir eines der Probleme. Wenn du mit Offset arbeitest hast du nur einen Vorteil im Idle.
Das würde auch erklären, warum du unter Last nicht gleichbleibend 3.7 GHz anliegen hast wie
du ja erwähnt hast.
Unter Last geht dann natürlich die Spannung zumindest bis zur Stock von etwa 1.157. Warum
da bei dir dann fast 1.3 Volt anliegen - keine Ahnung.
Ich habe in meinem SysProfile unter Modding&Misc - Overclocking .... a bisserl was dazu geschrieben,
auch wenn sich das eigentlich an User eines MSI Boards richtet.
Allerdings die grundlegenden Dinge sollten eigentlich gleich sein.
edit:
Ups Sorry du arbeitest ja nicht mit Offset.
Kann es sein, dass du ihn per Bios übertaktet hast, mit so einem speziellen Feature wie bei MSI, wo
es sich OC Genie schimpft?
In dem Falle würde es die hohe Vcore erklären.
Habe ich auch mal bei meinem MSI ausprobiert.
Damit hatte ich zwar dann auch die 3.7 GHz auf allen Kernen, aber auch eine Vcore vergleichbar mit
deiner.
Ok, dann mal eine "dumme" Frage:
Wie genau sorge ich dafür, bei Intel, dass der kühler Plan aufliegt? Ich habe bereits die schrauben über Kreuz angezogen...
Über Kreuz und nicht zu fest anziehen. Jeweils ne halbe Umdrehung machen. Haste die Gegenplatte "Backplate" auch dran gemacht oder nur die Schrauben?
Da reichen schon 2-3 Umdrehungen. Ich hab ja den gleichen Kühler und hab ihn mit 3 Umdrehungen angezogen.
Edit: Ich hatte die ganze Zeit 1,13V im Kopf. Jedes mal verlesen xD 1,3V sind einiges. Wenn man sieht dass es auch mit 1,05V geht.
3 Umdrehungen? Ich habe bestimmt mehr als 10...
Ja, die backplate war dabei, also habe ich die benutzt, nur weiß ich nicht, ob ich das richtig gemacht habe:
Ich habe auf die backplate ein schaumstoff quadrat (im Lieferumfang) geklebt und auf die backplate vom board gelegt, danach angezogen, dann halt den normalen kühler.
Übrigens, die backplate hat sich an den schraublöchern leicht zum mobo hin gebogen, ist das viel zu fest? Andernfalls sind immer die schrauben mit gedreht...
Viel zu fest xD So einen Anpressdruck brauchst gar nicht, da verkantest mehr als dir lieb ist. Der Druck der Federn reicht aus, damit der Kühler gut aufliegt.
Das Schaumstoff ist als Abstandhalter gedacht damit die Backplate nicht auf dem MoBo aufliegt und evtl. sogar ein Kurzschluss auslösen könnte.
Also die backplate kann ich nicht lockern, aber die schrauben des Kühlers werde ich dann etwas lösen.
Könntest du ein Foto von deinem aufnehmen? Wie weit die rendelschrauben bei dir drinn sind?
Soweit ich mich erinnere sind die Schrauben oben fast eben mit den Rändelmuttern. Kann nachher ein Bild machen, bin atm noch im Geschäft. Wird ca. 14Uhr.
Ok Dankeschön, weil irgendwo stand, so fest anziehen, dass nur noch ein Blatt Papier dazwischen passt.
Sind denn bei dir die Temps Ok? Wieviel Radiator Fläche hat du?
