Hallo, habe ein Frage zu den Wasser-Temperatursensoren in meiner Wakü. Ich habe einen externen Temp-Sensor direkt hinter den Ausgang des Radiators (Phobya G-Changer 420) eingebaut um evtl. die Kühlleistung ermitteln zu können. Momentan zeigt der interne Pumpensensor (Aquastream XT) eine W-Temp von 27,2 °C an und der externe Sensor nach dem Radiator eine W-Temp von 23,1 °C. Das Alles bei einer Raum Temp. von 20 °C. Kann man den Werten trauen, also eine Kühlleistung des Radiators von ca. 4°C bei einer Lüfterdrehzahl von 500rpm und CPU "fast" im Idle annehmen? Sollten die sensoren nicht annähernd die gleiche Temperatur anzeigen? Oder ist das wie bei den CPU Sensoren alles geschätzt ?
Grüße baske
Grüße baske
