Hallo liebes PCGH Forum,
Ich habe seit gestern abend einen sehr seltsamen Tastaturbug. Wenn ich eine Taste auf meiner Tastatur lange festhalte, dann passieren die Befehle viel zu schnell und zu oft. Halte ich z.B. einen Buchstaben ca. 3 Sekunden lang fest, sollten ja normalerweise vielleicht 30 Zeichen geschrieben werden. Bei mir sind es aber eher 300. Lasse ich die Taste dann los, dann schreiben die Zeichen noch etwas länger weiter.
Beim Zocken von Spielen, in denen man sich bewegt, egal welche, funktioniert somit das Bewegen auch nicht mehr richtig. Drücke ich eine Richtungstaste läuft er ca. 1 Sekunde normal, dann nur noch stockend.
Daher gehe ich davon aus, dass Windows nicht den Befehl: festgehaltene Taste bekommt, sondern ganz oft: taste gedrückt...
Ich habe auch schon einen Avira Antivir Komplett Systemscan durchlaufen lassen. Nichts wurde gefunden.
Ich schätze das Problem trat nach einem der folgenden 3 Sachen auf:
Installieren des Treibers für meine neue Maus (FUNC MS-2)
Durchlauf von CCleaner
Beheben fehlerhafter Einträge von CCleaner
Blöderweise habe ich in CCleaner auch alle Systemwiederherstellungspunkte gelöscht und habe keinen mehr von vor der Installation vom FUNC treiber. Bei dieser Installation wurde "Weltrend using WINUsb" installiert. Könnte dort der Fehler liegen?
Dass ich mit CCleaner etwas zerschossen habe, ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, da ich den Bug schon mal mit einer anderen Tastatur hatte. (Dieser kam damals evtl. auch vom CCleaner) Damals dachte ich jedoch diese sei defekt und hab mir dann eine neue gekauft (Ducky Shine 3). Daher gehe ich nicht davon aus, dass meine Tastatur defekt ist.
Dass es an Staub liegt, bezweifle ich ebenfalls, da der Fehler bei ausnahmslos allen Tasten existiert. Den PC neustarten, Aus- und Einsteckern in verschiedene USB-Ports half auch nicht. Ich habe auch schon die Treiber deinstalliert und neu installiert, keine Lösung des Problems.
Bevor ich meinen PC jetzt aber komplett platt mache, habe ich mal das Upgrade von Windows 7 auf Windows 10 gemacht (Über Datenschutz etc. weiß ich bescheid, habe die Sachen mit ShutUp10 schon eingeschränkt). Leider hat das den Fehler auch nicht behoben.
Für eine schnelle und einfache Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar!
