Dr.Helium
#1 - Vorgeschichte
Mich juckt es bereits seit 6 Monaten oder gar länger in den Fingern endlich wieder richtig übertakten zu können. Dadurch das mein Laptop (siehe Signatur),
welches auf den Tag genau heute(08.03.08) 2 Jahre alt geworden ist, lässt den Sektkorken knallen
, keinerlei Möglichkeit zum Übertakten bietet und ich an der Taktschraube von meinem 2. PC (siehe Signatur) auch nicht weiter drehen kann (FSB 249 = primestable, FSB 250 absolut instabil und teils garkein booten) musste jetzt endlich was neues her.
Hierbei handelt es sich nicht um ein Hardcore High End System mit dem ich neue Rekorde aufstellen will, sondern um einen kostengünstigen PC der mir zum basteln und lernen dienen soll.
#2 - Hardware
Verwendet wurden vorhandene und neue Komponenten.
Zu den vorhandenen Zählen:
- Gehäuse (19" Rack Case 4HE)
- HDD (Seagate 7200.10, 500GB, SATA2, 16MB Cache)
- Netzteil (Revoltec Star Serie Chromus 2, 400 Watt, Kabel Management)
- DVD Laufwerk (Standard IDE DVD Rom [Wurde vor vielen Monden im Karstadt gekauft])
Die neuen Komponenten sind folgende:
- Intel Pentium DualCore E2140 (2x1,60 GHz)
- MSI P35 NEO
- Powercolor HD 3650 SCS3, 512MB DDR2
- 1GB RAM DDR2 GeIL RAM (800er, 4-4-4-12)
- Ein wenig Schleifpapier
. Dazu später mehr...
#3 - Die Komponenten im Detail
3.1 - Der Prozessor
http://s4.directupload.net/images/080309/temp/7f3r2c9m.jpghttp://s1.directupload.net/images/080309/temp/gqs299pp.jpg
Sehr viel muss ich über den Prozessor sicherlich nicht sagen, aber hier dennoch ein paar Eckdaten:
- 2x 1,60 GHz
- 2x512KB Cache
- 800 MHz FSB
- Conroe-L(ite)
- Boxed Lüfter
3.2 - Der RAM
GeIL 1GB DDR2-800, 4-4-4-12
http://s6.directupload.net/images/080309/temp/7s9nzzej.jpg
Ein einzelnes Modul von GeIL aus der Ultra Low Latency Serie.
Eckdaten:
- 1GB
- DDR2-800
- 4-4-4-12
3.3 - Das Mainboard
MSI P35 NEO
http://s3.directupload.net/images/080309/temp/wn965xgf.jpg
Ich wollte auf jedenfall ein Mainboard mit dem P35 Chipsatz, da ich mitbekommen habe wie sehr der nForce 6 rumzickt (Freunde und auch Internet), gerade beim Übertakten.
Das MSI P35 Neo war das billigste P35 Mainboard das ich bei Alternate finden konnte.
Eckdaten:
- P35
- unterstützt FSB 1333
3.4 - Die Grafikkarte
http://s7.directupload.net/images/080309/temp/lkbuwkqe.jpg
An der Grafikkarte wollte ich nicht viel Geld verschwenden. Da ich noch nie eine neue ATI mein eigen nannte, wollte ich eine kleine ATI, auch wenn es jetzt eine AMD ist
Eckdaten:
- Passiv gekühlt
- 725 MHz GPU Takt
- 800 MHz Speichertakt
- 512 MB RAM DDR2
3.5 - Das Netzteil
http://s5.directupload.net/images/080309/temp/3tzodgrq.jpg
Habe das Netzteil vor min. 1.5 Jahren für meinen damaligen Mod gekauft. Habe eine hälfte kurz mit einem Finger abgewischt. Man beachte den Staub.
Es ist das erste Netzteil mit Kabel Management.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass der Wirkungsgrad bei ~71% liegt
3.6 - Die Festplatte
Seagate 7200.10 500GB, 16MB Cache, 7200RPM, SATA2
Sorry für das verfackelte Bild, hab mir die Bilder erst angeschaut als die Kiste zusammen geschustert war.
http://s2.directupload.net/images/080309/temp/4s9cpxjy.jpg
Als ich mir die HDD vor ein paar Monaten ausgesucht habe, habe ich nach einer HDD gesucht, die möglichst viele Features bietet. Bin immernoch sehr zufrieden mit der HDD
3.6 - Das optische Laufwerk
Standard gedöns
http://s6.directupload.net/images/080309/temp/r5672nv9.jpg
Brauch ich nicht viel zu sagen. Es ist einfach ein normales DVD Rom Laufwerk mit IDE Schnittstelle.
3.7 - Das Gehäuse
19" Rack
http://s1.directupload.net/images/080309/temp/fl32fqj8.jpg
Das Gehäuse hab ich vor min. einem Jahr beschenkt bekommen, in meinem damaligen Praktikum. Danke hier nochmal an die anonymen Spender
#4 - Der Zusammenbau
Auch hier möchte ich nicht viele Worte verlieren. Den meisten dürfte mehr als klar sein wie man einen PC zusammen baut.
Also folgen ein paar Bilder:
http://s6.directupload.net/images/080309/temp/n2sy9x7a.jpg
Der Laufwerkskäfig mit eingebauterm DVD ROM und HDD. Es wäre noch Platz für eine weitere HDD und ein optisches Laufwerk Marke 5,25".
http://s5.directupload.net/images/080309/temp/cp8ri2hz.jpg
Komponenten sind größtenteils verbaut. Zu dem Zeitpunkt ging es bereits um die Verkabelung.
http://s7.directupload.net/images/080309/temp/n8porrg8.jpg
Fertig verkabelt.
Der 12 cm Lüfter sitzt rechts von der Grafikkarte und pustet, je nach Bedarf, leicht oder stark.
http://s2.directupload.net/images/080309/temp/8bjlhmvq.jpg
Da steht er nun unter Artverwanten.
#5 - Ready to Rumble
Nach der Windowsinstallation, tausenden Updates und schlussendlich die Benchmarks konnte es endlich losgehen.
Begonnen habe ich mit Prime95 dazu SpeedFan um die Temperaturen auszulesen.
Die Temperaturen waren alle weit mehr als akzeptabel, selbst wenn ich 10°C Toleranz dazu gerechnet habe.
5.1 - Die Benchmarks
Zuerst einmal lies ich die gängigen Benchmarks mit default CPU, GPU takten durchlaufen.
3DMark05 = 6618 3DMarks
3DMark06 = 3706 3DMarks
Super PI v1.5 (1M) = 35.468 Sek
5.2 - Erste Probleme
Bei den ersten Übertaktungsversuchen wollte ich wenigstens die 2 GHz Grenze brechen, das Mainboard sah das allerdings anders und dankte es mir mit einem Bios Reset.
Nach kurzer Verzweiflung bemerkte ich, dass die Bios Version bei 1.0 Stand. Also direkt ein update gemacht auf Version 1.6
http://s7.directupload.net/images/080309/temp/pyn34s85.jpg
5.3 - Das Übertakten des Prozessors
Nachdem die erste Hürde genommen war ging es schnell.
2,5 GHz
2,8 GHz
3,0 GHz
Bei 3 GHz und default Vcore wurde ich doch nervös ob er das packt.
Tat er aber, ohne murren. Selbst das Mainboard spielt anstandslos mit.
Ich war ziemlich erstaunt darüber, dass ein 65 Mainboard anstandslos einen FSB von 1500 mitmacht.
Die Northbridge erhitzte sich nur unwesendlich und auch die CPU Temperatur bliebt weiterhin im grünen Bereich.
Alles mit Boxed Lüfter.
5.4 - Super PI Messergebnisse
23,750 (320*8 2560 MHz; DDR2-800; 1280 MHz FSB; 10min Prime95 beide Kerne 53°C)
21,172 (375*8 3000 MHz; DDR2-750; 1500 MHz FSB; 10min Prime95 beide Kerne 57°C)
24,312 (382*8 3056 MHz; DDR2-764; 1525 MHz FSB; 10min Prime95 beide kerne 51°C; BUG?)
24,415 (400*8 3200 MHz; DDR2-800; 1600 MHz FSB; 10min Prime95 beide kerne 51°C Prime bricht beim 2. Kern ab; BUG?)
Wie man sieht wird der Prozessor oberhalb von 3000 MHz wieder langsamer.
Ob es am Mainboard oder an der CPU liegt werde ich die Tage versuchen raus zu finden.
Ein stabiler Betrieb von 3200 MHz war auch mit Erhöhung der Northbridge und CPU Spannung nicht möglich. Ich werde mich aber nochmal ransetzen demnächst.
http://s6.directupload.net/images/080309/temp/ovtoxkxe.jpg
In den nächsten Tagen ist dann noch die GPU dran und ich werde versuchen noch mehr aus der CPU zu quetschen und natürlich der RAM.
#2 - Hardware
- MSI P35 NEO
3.1 - Der Prozessor
- 2x 1,60 GHz
- 2x512KB Cache
- 800 MHz FSB
- Conroe-L(ite)
- Boxed Lüfter
3.2 - Der RAM
Eckdaten:
- 1GB
- DDR2-800
- 4-4-4-12
3.3 - Das Mainboard
MSI P35 NEO
Eckdaten:
- P35
Eckdaten:
- Passiv gekühlt
- 725 MHz GPU Takt
- 512 MB RAM DDR2
3.5 - Das Netzteil
Standard gedöns
3.7 - Das Gehäuse
19" Rack
Fertig verkabelt.
2,5 GHz
2,8 GHz
3,0 GHz
