Hi alle zusammen, ich stoße beim Speicher Upgrade von aktuell auf ein unerwartetes Problem, vielleicht könnt ihr mir dabei helfen.
Ich habe vor einem halben Jahr einen Rechner mit 2x 16GB DDR5 7200MHz zusammengestellt und wollte diesen nun auf 4x 16GB erweitern. Vierfachbelegung scheint aber für viele Mainboards nur mit starken Einschränkungen bei der Geschwindigkeit und Timings möglich zu sein (was mir beim Kauf leider noch nicht bekannt war). Nach dem Einbau von RAM Stick 3 & 4 lief der Rechner nur noch mit 3600 MHz Ram Takt, also mit dem Minimalprofil.
Das Hardware Setting:
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
Mobo: GIGABYTE B650 Gaming X AX (rev. 1.3) Link
RAM: 4x Corsair Vengeance 16GB, DDR5-7200, CL34-44-44-96 (zwei identische Kits mit je 2x 16GB) Link
Im BIOS kann man zwei eigene XMP Profile erstellen (User 4 & 5). Für den Anfang habe ich die Werte aus dem 4800 MHz default Modus in das User4 Profil übernommen. Damit läuft MemTest86 stundenlang fehlerfrei.
RAM Takt beim Booten:
4800 MHz - mit einem Kit (2x 16GB) und BIOS Default Settings / JEDEC
7200 MHz - mit einem Kit (2x 16GB) und XMP1 Profil
3600 MHz - mit zwei Kits (4x 16GB) und BIOS Default Settings (beim ersten Booten)
4800 MHz - mit zwei Kits (4x 16GB) und User4 XMP Profil (manuell erstellt)
Das zuerst gekaufte Kit kann ich leider nicht mehr zurücksenden, der Umstieg auf ein 2x 32GB Kit wäre also problematisch. Daher würde ich mich jetzt gern erst einmal nach oben testen, was mit den zwei Kits an MHz möglich ist. Welche Werte müsste ich bei den Timings und Spannung eintragen, wenn ich zum Bsp. 5600 oder 6000 MHz mit dem User5 XMP Profil testen will?
Dass die Werte kleiner als beim 7200 MHz XMP1 Profil sein müssen ist soweit klar. Ich weiß nur nicht, ob man sie genau ermitteln muss (in einem bestimmten Verhältnis zueinander) oder ob man einfach jeden Wert unabhängig, von jeweils langsamen zu schnellen Timings testen kann.
). User baut Module ein, aktiviert vllt noch XMP (der eine oder andere wahrscheinlich nicht mal das) und freut sich über die funktionierenden RAM Module ohne zu wissen, dass er Leistung verschenkt.
Aber es könnte daher sein, dass er unbemerkt den Leistungsverlust schon kennt
Die beiden Kits laufen beide separat mit je 2x16GB stabil im XMP1 Modus auf 7200MHz. Bei Vierfachbelegung ist leider bei 5200 MHz Schluss (nur mit langsamen Timings aus dem XMP1 Profil getestet).
RAM 1:1 laufen zu lassen? Hat jemand eine konkrete Empfehlung?
.gif)
