Tagebuch [Tagebuch] Schrauberopis Traum, metal in black -mib- , Finale Bilder auf Seite 134, 136 und 138. Fertig!
AW: [Tagebuch] Schrauberopis Traum
Tja Opi, der Lack is ab wa? *duck und ganz schnell wegrenn*
Aber im Ernst (August): so siehts immerhin schon besser aus, als die Spuren auf den Kupferrohren!
Danke, für das viele feedback, freut mich sehr. :daumen: :)
Rosstaeuscher schrieb:
Ich finde diesen alten Kühler absolut Schick...
Woher hast Du die Lackfolie und wie dick ist die ???
Mfg
Die Folie habe ich aus einem Laden für Künstlerbedarf, Schreib- und Papierwaren usw. Die macht einen sehr guten und stabilen Eindruck auf mich und lässt sich gut verarbeiten. zur Folie
Zu später Stunde gibt es jetzt noch Bilder von der angekündigten Radihalterung. Für den 240er Radi habe ich auch gleich Gewindestangen gesleeved.
Anhang anzeigen 179847 Anhang anzeigen 179848
Anhang anzeigen 179849 Anhang anzeigen 179850
Weil ich die Kamera gerade zur Hand und Lust auf Fotos hatte:
Anhang anzeigen 179851 Anhang anzeigen 179852
Anhang anzeigen 179853 Anhang anzeigen 179854
Jetzt geh ich schlafen. Um 6:00 Uhr nervt der Wecker. :daumen2:
lg
Das ist Prima *sing*! Die Idee mit den gesleevten Halterungen...einfach ein Traum *seufz*...ach ja, Schrauberopis Traum! Du machst einen hervorragenden Job! Einfach klasse.
Danke Opi für den Link...:-D
Jetzt habe ich einen Anhaltspunkt....ich werde die Idee wohl mal klauen :schief:
Ich habe zwar schon Lackfolie gefunden, aber in unterschiedlichen Stärken....und das wusste ich nicht was richtig ist....
Das sieht echt Fantastisch aus......ich hätte nicht gedacht das Schwarz/Kupfer so wirkt....:hail:
Für Dein ALTER machst Du einen tollen Job...:-D:P
Die Calgon Tabletten von unserem Schiffsarzt Godtake scheinen zu wirken.....:D:lol::D... *ups...dringender Termin...schnell weg*
Mfg
Hi!
Du Glücklicher: da bin ich schon auf Arbeit und habe manchmal die ersten 1700 Tonen verarztet.
Mal zwei Fragen:
  • waren die Rohre so an dem Kühler dran?
  • wo kriegt man solch Rohr her und was kostet es?
    Ich überlege, bei mit mal probehalber mit solchem Rohr zu verschlauchen.
Grüße
Jochen
@godtake:
Dankeschön! :)
@Rosstaeuscher:
Danke, freut mich wenn es Dir gefällt. :)
Diese kleinen bunten Bonbons, die so schön lala im Kopf machen, wollte Dr. Godtake mir nicht mehr geben. Intravenös genommen, hilft Calgon aber schon etwas bei mir. Der vorherige Selbstversuch mit meinem Gebissreiniger hat nur zu partiellem Haarausfall und Graufärbung geführt. ;)
@Schienenbruch:
Der Radi war so. Schau mal in Post #570. Dort habe ich etwas dazu geschrieben.
Die Idee, die Schläuche durch Kupferleitungen zu ersetzen, hatte ich auch schon. Ist mir im Moment aber zu viel Aufwand, da ich irgendwann fertig werden möchte. Vielleicht, wenn ich mal ganz viel Zeit und Langeweile habe.
Kupferrohr müsstest Du in jedem Baumarkt bekommen. Ich hatte mal über Google gesucht und jede Menge Anbieter gefunden. Es gibt auch selbstschneidende Anschlußgewinde, so dass man nicht mehr unbedingt löten muss.
Wenn alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, könnte der Kleine am Wochenende schon wieder laufen. Müsste noch einige Kabel sleeven. Auf die Winkel für den 120er Radi werde ich wohl noch etwas warten müssen. Sind erst Ende Januar lieferbar. Ich werde die Verschlauchung also vorübergehend anders planen.
lg
Die Bitspower Winkel sind inzwischen wieder lieferbar und kamen heute per Post. Leider passen die auch nicht hinterm Radi. Es hätte aufgeräumter ausgesehen, wenn ich die Schläuche hinterm Radi geführt hätte. Jetzt ist es ziemlich eng geworden in der Ecke. Hinter den Anschlüssen versteckt sich auch noch der 8 Pol Anschluss fürs MB. Die Verschlauchung musste etwas geändert werden. Vorm Radi im Deckel habe ich Koolance - Schnellverschlüsse eingebaut. So kann ich den Deckel abnehmen, ohne jedesmal das Wasser ablassen zu müssen.
Anhang anzeigen 180734 Anhang anzeigen 180735
Anhang anzeigen 180736 Anhang anzeigen 180737
Anhang anzeigen 180738 Anhang anzeigen 180739
Morgen werde ich prüfen, ob das System dicht ist und mich dann um die restlichen Kabel kümmern.
lg
Sehr schön! Dein Industrial-Look gefällt mir immernoch. Aber dafür hattest Du ja schon vorher ein Händchen.;)
Habe mich nun bis hierher durchgewühlt und finde dein Mod super, :wow:
vor allem die Kupferfarben gefallen mir sehr gut, sie sorgen für das gewisse etwas.
Ist sehr beeindruckend, was du aus der alten Kiste gezaubert hast. :daumen:
Wünsche dir weiterhin gutes gelingen und keine Probleme beim testen der Wakü.
Da hatten ja einige in letzter Zeit arge Probleme mit.
Werde dein Projekt gespannt weiter verfolgen.
Ich danke Euch, freut mich. :)
Eigentlich fing der Tag ganz gut an. Ich habe ausgeschlafen und gut gefrühstückt. Anschliessend wurden dem Kleinen Windeln angelegt.
Der Test konnte starten. Wasser rein und Pumpe an. Schon nach kurzer Zeit zeigten sich die ersten Tropfen an der Zuleitung der Pumpe. Ok, den Anschluss nachziehen und schon wurde es etwas besser. Das restliche System scheint dicht zu sein. Doch da zeigt sich plötzlich eine größere Lache auf dem Boden. Strom aus, Pumpe stop! Der Verschlussstopfen am Agb ist der Übeltäter. Der einzige Anschluss, den ich nicht überprüft habe. Der hatte sich hinterm 24 Pol Atx-Kabel versteckt. Das Übel war schnell beseitigt und ich konnte mich wieder der inkontinenten Pumpe widmen.
Zunächst wurde das Teil aus dem Case in eine Schüssel befördert. Die Schläuche werden entfernt und der O-Ring des Pumpenanschlusses mal eben umgedreht. Alles wieder zusammenbauen, Wasser nachfüllen und los. Scheint alles dicht zu sein. Nach ca. 5 Min zeigte das Papiertuch unter der Pumpe kleine dunkle Flecken. So langsam wurde ich sauer. :nene:
Also wieder alles in die Schüssel und das ganze Spiel wiederholen. Diesmal aber weniger vorsichtig. Ein Teil des Wassers läuft, bevor ich endlich den Verschlussstopfen richtig im Schlauch habe, auch tatsächlich in die Schüssel. Der Rest läuft über die Hände unter anderem auf den Teppich. Ist aber nur Wasser und nicht schlimm - dachte ich.
Die Pumpe wurde also erneut zerlegt, dieses mal komplett. Alles sieht gut aus, einen O-Ring zur Reserve habe ich gerade nicht rumliegen, also wurde wieder alles zusammengesetzt.
Wasser rein, Pumpe einschalten und - nichts. Rote LED der Pumpe leuchtet kurz, sie läuft aber nicht. Stellt sich einfach tot. Vermutlich ist Wasser in die Elektronik gelaufen und sie hat einen Wasserschaden. Trockenlegen mit dem Fön hat bisher nicht geholfen. Zur Zeit liegt sie auf der Heizung. :huh::motz::motz:
Ich befürchte jedoch, dass ich sie nicht wiederbeleben kann und mir eine neue Pumpe kaufen muss.
Ich werde mir, wenn es mit dem Trocknen nicht funktioniert wohl eine Laing DDC Ultra zulegen. Sollte hier gerade jemand ganz laut "nein, bloss nicht diese Pumpe" schreien, würde ich mich über eine kurze Warnung sehr freuen.
Eigentlich möchte ich eine leistungsstarke und gleichzeitig leise Pumpe. Leise ist die Laing vermutlich eher nicht. Falls jemand eine Idee hat - z.B. anderer Pumpendeckel oder so, würde ich mich ebenfalls über eine Nachricht freuen. Ich weiss immer nicht, welchem Testberichten ich gerade trauen soll.
Eigentlich wollte ich morgen schon mal 'ne Runde GTA spielen. Da habe ich endlich mal wieder ein Wochenende zum Schrauben und jetzt so etwas. :(
lg
Oh man, so langsam aber sicher bekomme ich Angst, was ne Wakü angeht.
Ich lese in letzter Zeit nur noch von Defekten.
Nimmt die Qualität der Bauteile ab, oder ist es ein generelles Problem.
Die Anschlüsse an der Eheim finde ich auch zum Kotz**, warum machen die nicht endlich
mal nen vernünftigen Stutzen an die Pumpe. Hatte damals auch Probleme mit dem Werkstattrechner
dort waren aber Gott sei dank das Mobo und die Graka lackiert und haben nichts abbekommen.
Wenn du Leistung brauchst, nimm die Laiing und bau dir ne Dämmbox drum, da wo die Pumpe
steht, ist ja noch genug Platz vorhanden.
Ich persönlich finde die XT Ultra genial, wegen der Aquero ist aber Geschmackssache.
Vielleicht hilft es, die Platine der Pumpe das nächste mal mit Plastik 70 zu versiegeln.
Der blöde Einlass der AT hat auch schon mei PC unter Wasser gesetzt.
Beim versuchten zurückdrehen von meinem 90° Winkel am Einlass hat sich innen der Bajonettverschluss vom Flügelrad aufgedreht.
Deshalb nehme ich nur noch drehbare Winkel.
Selbst bei drehbaren Winkeln können Undichtigkeiten auftreten.
Das Optimum sind meiner Meinung nach gerade Anschlüsse, da kann nur eine Stelle undicht werden.
In der Vergangenheit hatte ich auch immer wieder Probleme, die Pumpenanschlüsse dicht zu bekommen. Der Bajonettverschluss ist mir auch schon aufgegangen. Zum Glück stand die Pumpe auf dem Caseboden und es konnte nicht viel passieren.
Weil ich von diesen Problemen bei Laing-Pumpen noch nichts gehört habe und sie schön kompakt gebaut sind, habe ich mir jetzt eine Laing DDC-1T bestellt. Die DDC-1Plus ist mir vermutlich viel zu laut und die Leistung der DDC-1T dürfte allemal ausreichen. Wenn es unbedingt sein muss, kann man die glaube ich, recht einfach zur -1Plus umlöten. Auf die Pumpe kommt der Deckel von Aquacomputer.
Da ich den Kleinen heute nicht zum Laufen bringen konnte habe ich mich mal wieder mit den Kabeln beschäftigt. Also war sleeven und Kabelmanagement angesagt. Die Kabel und ich werden vermutlich niemals Freunde werden. Viel geschafft habe ich aber nicht. Bei so ungeliebten Tätigkeiten fällt mir immer wieder irgendetwas ein, was gerade mal gemacht werden könnte.
lg
Das ist schade,
wenn ich mit Kabel wurschteln kann, bin ich glücklich.
Dann noch nen Lötkolben dazu und ich bin nicht mehr ansprechbar. :D
Ich bin da auch eher wie Schrauberopi, Kabel sind nicht so meine Welt^^
Aber mit dem Dremel in der Hand fühl ich mich Pudelwohl;)
Btw: Dein Traum wird jeden Tag besser^^
Edit: Das war Post 1.988, da bin ich geboren:nicken: Sorry für OT^^
