Tagebuch [Tagebuch] Scars in the Dark : Unkonventioneller Pseudo-HTPC in Schwarz/Rot mit Überraschung
AW: [Tagebuch] Scars in the Dark : Unkonventioneller Pseudo-HTPC in Schwarz/Rot mit Überraschung
@Nixtreme:
Danke, ich gebe mir Mühe damit es immer spannend bleibt :D
Auch allen anderen Jüngern danke ich für die Unterstützung, ohne Leser ist ein TB lahm.
Es würden nur Posts vom Ersteller kommen und dieser würde die Lust am TB führen verlieren.
:hail: den Lesern :hail:
Weiter im Skript :ugly:
Ich habe das Prolimatech Retention Modul montiert und ich muss sagen:
Jungs und Mädels vom Prolimatech, das habt ihr vergeigt!
Andere Hersteller fertigen ihr Retentionmodul passend auf den Sockel an.
Nicht so Prolimatech, der obere Teil des Moduls ist etwa 2mm breiter nach oben und unten als der standardmässig Verbaute, das kommt durch die hexagonale Form.
Deswegen ist zwischen Chipsatzkühler und Halterahmen genau 0mm Platz.
Massarbeit? Vielleicht, aber wenn ich das andere Problem in Betrachtziehe eher nüscht.
Das obere Teil der Halterung hat standardmässig einen Sockel um die Schraube rum der dafür sorgt dass die Halterung nicht mit Kondensatoren und anderen kleinen Bauteilen um den CPU Sockel kollidiert, frei nach dieser Formel:
Länge der Schraubenführung = Mindesdistanz zwischen MBO und unteren Rand des Halterahmens
Länge der Schraube = Dicke des Rahmens + Länge der Schraubenführung + 2*Dicke der Backplate
Prolimatech stellt den oberen Halterahmen aus Metall her damit er sehr stabil wird (sehr gute Idee).
Leider mögen Feststoffkondensatoren und andere blankliegenden Kleinstteile metallische Brücken nicht so gerne, deswegen muss man sich mit 1,5mm Gummiunterlegscheiben behilflich sein, sont hat die festgezurrte Halterung samt Backplate etwa 1-1,5 mm Spiel zwischen eben diesen und kommt gegen die CPU Spannungsstabilisierer (keine so gute Idee, CPUs mögen es nicht wenn Widerstände im Kreislauf fehlen).
Genug gezetert, es gibt Bildmaterial:
Die grossen Kondensatoren sind vom Mainboardhersteller sehr nah am Reich des Halterahmen positioniert, aber es passt:
So sieht man die Enge zwischen Chipsatz und Rahmen besser, auch wäre es von Vorteil wenn die lange Achse des Rahmens geradlinig wäre, halt ohne die blöde Ecke in der Mitte:
Ich weiss im Moment nocht nicht ob der 120mm Rahmen bleibt oder ob der Lüfter komplett entkoppelt wird, aber das Lüftergitter passt schonmal:
Das BD-ROM ist schon eingeklipst und der 92mm Lüfter auch, die HDDs auch :D
Der Lüfter rotiert @12V, der Blitz reduziert dessen Leuchtkraft aber deutlich:
Ohne Blitz sieht es so aus:
Die Kabelführung sieht gut aus, es ist viel Platz im Käfig und die SATA Kabel sind auch nicht zu lang, das wird sich gut verlegen lassen :
Noch ein anderer Blickwinkel:
Trommelwirbel bitte!!!!
Es wird frostig kühl und höllisch heiss, ich verzichte auf Worte und lasse die Bilder sprechen:
:devil:
Ist doch geil oder?
:D
Ich kann es kaum erwarten die Flexis fertig zu machen, die kommen unter das Board und dann kommt das Board rein und der Mega Schadow drauf und dann :sabber:
Dass man immer irgendwelche krassen Projekten nur halb mitbekommt, wenn man mal ein paar Tage nicht mehr im Forum war :schief:
Macht wirklich Spaß, dein Tagebuch zu lesen, der Enthusiasmus dahinter ist echt klasse :D
Das dritte Bild von unten rockt :hail:
...aber zum Filmegucken abends wäre es mir dann doch zu hell ;-)
ich finde dieses Bild megastark :daumen:
Aber die Sache mit dem oberen Haltrahmen ist schon etwas belämmert :ugly:
...und nur damit ich das nochmal richtig verstehe: die Gummiplättechen um die 4 Schrauben die den Halterahmen fixieren hast du selber zugefügt und vom Herstellter war eigtl. vorgesehen, dass man den Metal(!!!)-Rahmen einfach so nackt auf's PCB schraubt????
@ n0stradamus :
Danke, so langsam hab ich den Trick raus wie man gute Fotos macht ^^
Ich weiss noch nicht genau woran die Lüfter angeschlossen werden, am Board bekämen sie eher keine 12V => weniger hell, am NT hab ich von 12V bis 1,2V alles in petto => die maximale Drehzahl wird mit der Helligkeit begrenzt:
Die LEDs greifen die 12V Leitung ab bevor die interne Regelung kommt, deswegen klappt das super, die LEDs werden immer mit der maximalen Spannung betrieben, der Rotor lässt es ruhig angehen.
Ich habe es versucht, zwischen 5V@22°C und 12V@37°C liegt der Rotationsbereich zwischen ~350 und ~1500 rpm, da lässt sich viel ausprobieren um das Optimum zu finden.
@ Nixtreme :
Ja, ich habe die 4 Scheiben untergelegt, denn die obere Hälfte des Rahmens an der Unterseite plan.
Sprich, wenn man die Backplate nicht gegen das MB drückt liegt der Halterahmen oben auf rund ein dutzend der Minikondensatoren die der CPU Spannungsstabilisierung dienen.
Weil diese auch nicht punktsymmetrisch angeordnet sind liegt der Rahmen dann noch schief auf.
Zur Referenz: IO-Blende = links, Chipsatz = unten, RAM = oben, ATX Power = rechts
Oben rechts ist fast nichts, da läge der Rahmen auf dem PCB, unten links sind die MicroKondensatoren am dichtesten gepackt, von unten links nach oben rechts veläuft dann die Achse auf der der Rahmen gekippt ist.
Vielleicht würde die CPU den Rahmen soweit anheben dass genug Platz zwischen Rahmen und Kondensatoren wäre, aber darauf kann und will ich nicht hoffen.
"Ihr Porsche liegt hinten so tief, das gleicht sich aber aus wenn sie vorne 4 Bierkästen in den Kofferraum packen" <--So was in der Art....
Schönes TB, weiter so.
MfG BlackWolf
Ein bisschen OT:
Ich habe meine Rumpelkammer entrumpelt und diverse Kleinteile gefunden die ich loswerden will/muss ;)
Die Lüfter habe ich zum Funktionstest angeschlossen und ohlala....
Ich hatte die Serverlüfter unterschätzt.
Der 92mm soll nur 2,4W haben und der 120mm 9,6W (12V*0.8A),
An 12V haben beide als Laubgeläse funktioniert ^^
40mm und zwei unterschiedlich starke 50mm sowie zwei Sharkoon Silent Eagle 2000 zum Vergleich sind auch dabei.
Aber seht und hört selbst:
https://www.youtube.com/watch?v=<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-YYJWXtvXcI&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-YYJWXtvXcI&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
https://www.youtube.com/watch?v=<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hgmP3UMexwY&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hgmP3UMexwY&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
https://www.youtube.com/watch?v=<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/esT9KshVdMs&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/esT9KshVdMs&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
https://www.youtube.com/watch?v=<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nsGtDWm8V-o&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nsGtDWm8V-o&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
GOTT IM HIMMEL!
Die Dinger solltest du dir unter's Auto klemmen, dann hättest du endlich eines dieser fliegenden Autos wovon die Leute schon seit den 70ern träumen als sie sich damals vorstellten wie das Jahr 2010 aussehen wird ;)
Ich hab noch keinen Schimmer wie schnell die drehen, wenn das NT endlich mal gesleeved ist kommt das Tachosignal ans Board, mal gucken ob da was Vernünftiges angezeigt wird.
Auf jeden Fall dürften sie mehr als 200m³/h verdrängen, auch die Windstärke war eine gefühlte 3 bis 4. Ein Mora-Sandwich mit 9x 120mm als Belag dürfte einen Delta(Wasser/Luft)-Wert von 0.1° erreichen ^^
Angst hatte ich auf jeden Fall und meine Frau meinte:
"Wenn du vorhast das noch nach 22:00 zu machen dann machs draussen, weil ICH will schlafen!!!!! *Todesblick* "
Schönes Projekt!
PS: Das Rot ist Hammer!
so das Wochenende ist nun vorbei, wir wollen wieder den bebilderten Fortschritt sehen :D
Na gut, ihr wollt es ja nicht anders ;)
Ich habe viel getan, siehe mein [V+T] Thread in der Sig.
Viele Lüfter habe ich getestet, sogar noch als die Lampe ausgefallen ist hab ich noch gefilmt und vom USV die Lüfter betrieben ^^
https://www.youtube.com/watch?v=<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/INql3oDfzqA&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/INql3oDfzqA&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Dann hab ich gute Nachrichten, ich habe SDHC Kartenleser in Hülle und Fülle (genau 1) :D
Ich habe aktiv gesleeved, den Kartenleser mit zwei sehr dicken USB Kabeln und die Front USB Kabel die noch dickere Kabel haben :wow:
In der Nachaufnahme kann man sehen dass ich den Shrink über den Knickschutz gezogen habe damit es besser aussieht:
An den Enden kann man erahnen wie dick die Isolierungen sind:
Den Jumpstarter hab ich auch neugemacht, teilweise neuer Sleeve und neuer Shrink, das sieht jetzt viel besser und "einheitlicher" aus:
Als ich die ganze rechte untere Ecke angeschlossen hatte, hab ich bemerkt dass ich den Power SW Y Strang vergessen habe *Shame on me*
Wird aber noch gemacht, versprochen!!
Das E-SATA Kabel ist auch feddisch:
und stelbstversändlich das HDMI Kabel *Applaus*
Jetzt kommt etwas das Ü18 ist....
Der Mega Shadow ist montiert und den Gehäuselüfter habe ich auf die I/O Blende gestellt, so wie er im Gehäuse sein wird:
sind Bilder in deinem letzten Post? Wenn ja, sehe ich sie nicht :ugly:
Hm, gestern waren die Bilder noch da....
*nochmal hochlad*
Wow, schick geworden, los einbauen!:daumen:
Sieht super aus mit diesen Lüftern in Zusammenspiel mit dem Kühler... mach weiter so ;)
mfg Stex
ps. Lass dich von den Pannen nicht unterkriegen, denn dass macht das Modden aus ;)
Also die ServerLüfter haben mal ordentlich Power :D
Aber ich bin begeistert. Du hast wirklich schon viel erreicht. Nach dem Lackieren erkennt man das Gehäuse kaum wieder, sehr gut und sorgfältig geworden (aber du scheinst ja die Örtlichekeiten dafür zu haben ;) ).
Und die Enermax Lüfter sehen natürlich genial aus, leuchten echt stark.
Mit dem Sleeve-Ergebnis kannst du doch auch schon sehr zufrieden sein, da hat sich der Daumen doch gelohnt - ein kleines Opfer igehört immer dazu. :D ;)
Danke für das Lob.
Man ist ja selber nie zufrieden, immer findet man noch was wo man mehr rausholen könnte.
zBsp hätte ich am liebsten die WLP dreimal aufgetragen, weil ich immer noch denke dass 0.5mg zuviel drauf sind ^^
aber dass die Lüfter ab 18 sind stimmt schon..die sind schlechtweg PORNO! :D
Nach längerer Pause hab ich heute mal wieder was gemacht, morgen muss ich Sat umstellen, da bleibt keine Zeit.
Und Putzen, räumen und Staubsaugen hat auch irgendeine Person auf meine ToDo Liste gesetzt
*Zum Weib schiel*
Die Flexlights hab ich zusammengebastelt da sie unter das Mainboard kommen und die 5,25'' Stecker dicker sind als die StandOffs hoch sind.
Als ich alles fertig gesleeved und geshrinked hatte fiel mir ein dass ich nicht wusste wo 12V und wo GND ist :D
Also Multimeter rausgekramt, und gleich meine Spannungsplatinchen getestet:
Letztlich habe ich die kleine
von Beiden auch benutzt um die Fotos weiter unten zu machen.
Test Test 1 2 3....
Funktioniert ja wunderbar.
Zwei Stunden , einen halben Liter Sekundenkleber und einen Fingerabruck später waren die Flexis an der Rückwand befestigt und das MB durfte einziehen, samt Kühler, WLAN und halt allem was grad rumlag (und sich als fertig betiteln darf)
Ein SATA Kabel gefiel mir noch nicht 100%tig, deswegen ist es hier wieder nackig :ugly:
So oder so ähnlich wird die Verkabelung später auch aussehen, vor allem wird aber die Kabelführung noch "optimiert"
Der 92mm Frontpüstli läuft grad auf 4,5V und leuchtet doch noch etwas
Die Flexis unterleuchten das Board schön dezent, lustigerweise leuchtet es auch durch das Board, bei den PCI (e) Steckplätzen, am RAM und überarll wo Lötstellen sind.
Jetzt gehts loohooosss :D
Auf 7V sieht es schon röter aus als ich es geplant hatte:
Mit 12V wirds auch nicht besser ;)
Ich hab versucht ein Panoramafoto zu schiessen, aber entweder leuchtet alles zu stark oder ich fand den Winkel nicht richtig, also entschied ich mich für ein Kompromissfoto
Generell kann man sagen dass rot dominierend ist im Case :lol:
Überall leuchtet es rot, oder es reflektiert rot (und das bei einem matt schwarzen Case)
Als ich das Foto hier gesehen hab, war ich froh dass kein NT am Board hing.
Würde die Spannungswandler im Betrieb so heiss werden dass der Kühler wie folgt aussieht, Tschüss Garantie :ugly:
So, das wars leider schon wieder.
Aber es wird was.
Vielleicht schaffe ich es ja bis zum Ende des Projekts sogar anständige Fotos zu schiessen ;)
