AW: [Tagebuch] DIY CNC Fräse - Das etwas andere Tagebuch...
Hi lenne,
morgen oder übermorgen kommt mal wieder ein größeres Update.
fragapple
Spindelfrequenz/-drehzahl nun schalt-/regelbar per Drehpotentiometer, das extern angeschlossen wird:
(Steuerung direkt mit Mach3 ist dann über eine RS484 Schnittstelle ebenfalls möglich)
Rechts im Bild einer der beiden Winkel zur Querverstrebung.
Not-Aus Schalter zusammengebaut und beschriftet:
Diverse Spannpratzen zur Werkstückbefestigung an der Aufspannplatte (Stufenpratzen, T-Nutensteine, Schnellspanner/Spannhand):
Kugelrollspindel mit Miniaturflanschlagern und die beiden Linearführungen auf dem Aluminiumprofil für die Z-Achse befestigt:
Z-Achse von oben mit montierter Wellenkupplung und Schrittmotor.
Z-Achse seitlich mit angebauter Frässpindel, geschirmtem Ölflex-Kabel (auf Grund der hohen Frequenzen), induktiver Näherungsschalter als Referenzschalter (da die Steuerspannung von 24V zu hoch für TTL-Logik ist, schaltet der Indu ein Relais mit 24V Spulenspannung, das den Stromkreis an der Schnittstellenkarte schließt)
Z-Achse auf der Führungsplatte der X-Achse montiert:
Diverse Abzweigungen für die End-/Referenzschalter:
Schön verpackt in einer Abzweigdose.
Sämtliche Endschalter laufen an zwei Leitungen zusammen und sind als Öffner angelegt, damit Kabelbrüche/Defekte erkannt werden.
Wellenkupplung Y-Achse:
Zwischenzeitig....
Kabelsalat.
Jetzt:
So long
