Swiftech H220 im PCGH-Test: Was leistet die Kompaktwasserkühlung?
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Swiftech H220 im PCGH-Test: Was leistet die Kompaktwasserkühlung?
Kompaktwasserkühlungen stehen im Ruf, leistungsstark aber gleichzeitig auch laut zu sein. Einen großen Anteil daran haben die meist sehr schnell rotierenden Lüfter, mit denen viele Hersteller ihre AiO-Kühlungen ausstatten. Aber gilt das auch für die H220 von Swiftech?
[size=-2]Bitte beachten Sie: Der Kommentarbereich wird gemäß der Forenregeln moderiert. Allgemeine Fragen und Kritik zu Online-Artikeln von PC Games Hardware sind im Feedback-Thread zu veröffentlichen und NICHT im Kommentarthread zu einer News. Dort werden sie ohne Nachfragen entfernt. Sollten Sie Fehler in einer News finden, schicken Sie diese bitte an online@pcgameshardware.de mit einem aussagekräftigen Betreff.[/size]
Zurück zum Artikel: Swiftech H220 im PCGH-Test: Was leistet die Kompaktwasserkühlung?
AW: Swiftech H220 im PCGH-Test: Was leistet die Kompaktwasserkühlung?
ich finde diese Produktkategorie im Grundsatz sehr interessant - wurde aber gleich beim ersten Versuch (Corsair H100) maßlos entäuscht.
Die Kühlleistung war sehr gut - aber das Pumpengeräusch bei 12 Volt ein Witz. Ich hab das Ding als defekt eingeschickt und bekam kurze Zeit später Ersatz mit dem selben Ergebnis.
Eine Reduzierung der Spannung brachte dann Besserung (am besten über Poti, so kann man den besten Frequenzbereich austesten), aber ein "Tickern" war immer heraus zu hören...Also ging das Ding wieder zurück...
Ich bin dann nach langer Überlegung auf ein richtige Wasserkühlung umgestiegen und werde vermutlich nie mehr mit Luft kühlen - gerade die GPU Temperaturen sind einfach der Wahnsinn und lassen massig Spielraum für Übertaktung!
Ich wollte mit diesem Hinweis interessierte Käufer davor warnen das Pumpengeräusch nicht ausser Acht zu lassen, auch wenn dieses bei der Lautstärkemessung gar nicht auffällig ist. Der Frequenzbereich indem das beschriebene "Klackern" bzw. "Tickern" Auftritt ist für das menschliche Gehör sehr anfällig, sprich ein sonores tiefes Brummen eines Lüfters (@ 1,0 Sone) ist weit weniger aufdringlich als das feine hochfrequente Geräusch (@ 0,3 Sone) der Pumpe.
also ich habe die swiftech H320 und bin zufrieden damit.kann swiftech nur empfehlen.
Also eigentlich ein recht gutes Produkt, aber sobald die Pumpe auf der zu kühlenden CPU weilt, wirds störend laut. :( Was nützen da die leisesten Lüfter und die beste Kühlleistung, wenn der PC neben einem nervig brummt? Aber immerhin stimmen bei der Kühlung die anderen Werte.:daumen:
WaKü's sollen folgendes bewirken: Geringere Lautstärke bei gleichzeitig verbesserter Wärmeabfuhr. Kompakt-WaKü's sind in meinen Augen: Gewollt aber nicht gekonnt^^
Ich hab die gleichen Erfahrungen wie Killermarkus81 mit den Kompaktwaküs von Corsair gemacht, wobei man in dem Fall von Swiftech auch sagen muss, dass deren Lösung eher aus dem Custom Wakü bereich kommt. Letztlich ist es bei einer Wakü wie mit allem, entweder man macht es richtig, oder man lässt es ganz ;)
Kompakt Wasserkühler sehen aus wie Spielzeug haben eine Haptik wie Spielzeug und auch eine Haltbarkeit auf diesem Niveau.
Sie vereinen leider stattdessen die jeweils schlechtesten Eigenschaften von Wakü und Luftkühlung in einem Produkt.
Ist Swiftech nicht auch für Evga's Hydro Copper Kühler verantwortlich? Was ich mich schon etwas länger frage: bei der Corsair vom Kollegen hatte ich ein bissel das Gefühl, als ob der Lamellenabstand beim Radi relativ gering ist. Nun frag ich mich, mit dem Aspekt der leisen Kühlung, warum die Hersteller da nicht auch mal ein Modell mit etwas grösserem Abstand und dafür dann deutlich langsamer drehenden Lüfis bringen. So gesehen wäre ja rein von den Möglichkeiten(!) her die Eisberg immer noch am besten, da man dort ja allenfalls zu nem besseren/grösseren Radi greifen könnt, leider aber scheint just deren Pumpe gar nicht so auf leisen Betrieb getrimmt zu sein :-)
Edit: Hab es erst jetzt grad gelesen, warum Swiftech dieses Teil in den USA vom Markt genommen hat: http://www.ocaholic.ch/modules/news/article.php?storyid=7362&lang=german. Stellt sich nur die Frage, ob Asetek nicht auch hier Stress machen könnt. Bei CM's Seidon haben sie ja auch was zu beanstanden gehabt.
die hier getestete kompaktlösung scheint die antwort auf die eisberg zu sein. modifizieren lassen sich ja beide.
Komisch meine Corsair H100 arbeitet nahezu geräuschlos in Verbindung mit Zwei eLoops von Noiseblocker :schief:. Die Pumpe kann ich überhaupt nicht raushören.
Was dafür spricht, dass es Glücksache ist, ob man eine leise Pumpe bekommt oder eben nicht.;) Das darf bei einem Produkt für ~100€ einfach nicht sein.
Dann habe ich wohl 2 mal Pech gehabt - laut den Bewertungen (siehe bei den großen Versendern) bin ich aber leider nicht der Einzige gewesen - siehe Zitat von: "beren2707". Und die Lüfter sind ja auch nicht das Problem...
Wer aber schon mal einen massiven Kyros in der Hand gehalten hat, der rümpft vermutlich nur noch die Nase über die halbgare All-in-One Lösung.
Da hast du sicher recht, kommt aber leider immer mal wieder in allen Lebenslagen vor. Haben kürzlich auch blöde geguckt, als der TV meines Onkels geliefert wurde: ein Modell von rund 2000.-, aber mit mehreren Macken im Kunststoff :ugly: Verfärbungen waren noch das kleinste Übel, an der Rückseite hatte es gar nen leichten Riss. Nachdem der Händler informiert wurde und gleich mal die anderen TVs im Laden anschaute, fand er gleich noch ein paar Modelle mit "Schönheitsfehlern". War wohl ne miese Charge :-)
Wobei es irgendwie bei den Corsair bzw. Asetek und CoolIT Kühlern (werden ja weder von Corsair, noch Antec oder sonst nem Umlabler gebaut) schon recht häufig zu grösseren Streuungen zu kommen scheint. Wenn ich mir so bissel die Bewertungen in Shops anschaue, so schreiben immer wieder Leute von grosser Stille bis hin zu extremem Ratterlärm. Entweder wird die Qualikontrolle da nicht so gross geschrieben oder aber es hat andere Gründe.
@Topic: Die Swiftech wird übrigens hier bei nem Händler für knapp 155.- sFr. gelistet (ob lieferbar steht leider nicht), wäre somit etwas über € 120.- (+/-, mir ist der aktuelle Kurs leider grad nicht bekannt), die Eisberg mit dem Dual-Radi wird beim bekannten Händler Digitec für sagenhafte 172.-(!) angeboten, wäre also deutlich höher angesetzt als die Swiftech. Und wenn ich bedenke, dass sich die Swiftech ganz normal an nem 4 Pin Header am Mobo regeln lässt, die Pumpe der Eisberg jedoch nicht, dann würd ich die H220 da schon etwas im Vorteil sehen, wobei die Corsair als nicht-modulare-Kühlung natürlich deutlich günstiger wär (ne H100 ist rund 130.-).
Janu, für mich sind all jene nix, denn meine Scheu vor Wasser-in-Stromnähe hindert mich daran, von meinem liebgewonnenen NH-U12P SE2 zu so etwas zu wechseln :-)
sieht gut aus & scheint auch vernünftige leistung zu erzielen. die modularität is auch positiv hervorzuheben. allerdings würde ich wenn dann den radiator vorne (damit der nicht mit der restlichen warmen abluft im gehäuse kämpfen muss, wenn er oben hängt) in mein fractal r2 einbauen & dann liegt der agb unterhalb der cpu was ja nicht von vorteil sein soll. aber die aio von silverstone gefällt mir optisch mehr & is laut tests auch sehr leistungsfähig.SilverStone Tundra TD02 Preisvergleich | Geizhals Deutschland der radiator ist tiefer & die anordnung der kühlfinnen soll auch besser sein als die normalen. leider finde ich keine vernünftigen vergleiche zu highend towerkühlern z.b. dem Phanteks PH-TC14PE_BL blau Preisvergleich | Geizhals Deutschland.
allerdings bekommt man für den preis fast scho ne "richtige" wakü nur fürde cpu Alphacool Cool Answer 240 LT/ST Preisvergleich | Geizhals Deutschland
bei corsair würde ich mich für diese entscheiden:http://geizhals.de/corsair-hydro-se...m2-am3-am3-fm1-fm2-cw-9060014-ww-a895131.html
letztlich werd ich mir wohl nen 280er radiator holen & den rest einzeln somit kann man seinem basteltrieb mehr nachkommen als mit aio-lösungen.
Grundsätzlich verbaue ich diese Kompaktwasserkühlungen gerne, weil sie die Kühlleistung von nem großen Kühler haben, aber das Mainboard nicht belasten. Somit kann man einen transportablen mini-oc Pc bauen.
Mit echter Wakü kann mans jedoch nicht vergleichen.
Gut, ich war bescheuert, wollte alles neu und "stark" und hab 300€ für meine Wakü ausgegeben.
War zu viel, weil ich nie ne Grafikkarte eingebunden habe.
(förderhöhe zB 4m und dann nen Schwamm im ausgleichsbehälter, um den strahl zu dämmen derp :ugly: ).
Dafür rennts eventuell in 5 Jahren noch, wer weiss.
Wer klug ist baut sich jedoch etwas unter 150€ mit zB gebrauchter Laing von ebay um 35€ ect zusammen.
Mit entkoppelter Pumpe ist sowas wirklich lautlos. Lüfter sind bei mir auf 300rpm und unter prime auf ca 500rpm, da hört man dann den Luftzug.
Kompaktwakü um 60€ unter normalumständen recht leise, unkompliziert und genug Kühlleistung. :daumen:
120€+ würde ich als Bastler nicht ausgeben.
edit:
ok 150€ Wakü ist knapp zu bauen, hab nochmal nachgerechnet.
pumpe 40€
cpuküher 40€ neu
Ausgleichbehälter auf laing 15€ neu
240er radi + 2 Lüfter 42€ neu
Schläuche, Anschlüsse, wasserzusatz ~25€
Versand 10 €
~170€
Mit ein paar gebrauchten teilen aber möglich.
Jo dann scheint mir als hätte ich riesen Glück gehabt :hail:. Meine Antec H2O 920 (inkl. 2x Silent-Wings) die ich vorher hatte war aber auch TOP, davon mal ab :schief:.
Dafür hört sich meine ELC120 so an...:( Lesertest dazu findet ihr in meiner Signatur. ;) Oder hier als Link, wenn ihr mit der App online seid.
Sind sie.
Zum einen sind bei vielen Kompaktkühlungen die Pumpen (zumindest am oberen Ende der Serienstreuung) so laut, dass es nur eingeschränkt leiser und die Kundenbeschwerden über "defekte" Pumpen vermutlich sogar lauter werden würden. Zum anderen werden solche Produkte schlichtweg für den globalen Markt konzipiert - nicht für den Deutschen. Dessen silent-Fixierung ist im Vergleich zu z.B. dem amerikanischen Markt eher eine Ausnahme. Und 99% der werbewirksamen Tester im Netz können eh keine niedrigen Lautstärken zuverlässig messen - aber hohe Kühlleistungen.
Hier kannst du den Radiator auch wechseln bzw. du kaufst direkt das Apogee Drive, wenn du eine Kühler/Pumpenkombination brauchst. Im Vergleich zu einer Lösung mit getrennter Pumpe wirst du aber quasi immer Abstriche bei der Lautstärke und/oder dem Preis machen müssen.
Wo ich das Apogee-Drive gerade erwähne:
Weiß jemand, was bei der H220 für eine Pumpe zum Einsatz kommt? Die Bodenplatte scheint die normale vom Apogee CPU-Kühler zu sein, aber die H220 kostet quasi das gleiche und hat einen deutlich niedrigeren Stromverbrauch für eine normale Laing. Ist das ein Modell mit reduzierter Drehzahl, dass (aus welchen Gründen?) billiger angeboten werden kann, oder verbaut Swiftech eine komplett andere Pumpe?
(vor vielen Jahren wurden ja mal ein paar chinesische Billigpumpen als DDC verkauft, die sehr ähnliche Abmessungen hatten)
Edit: Hab es erst jetzt grad gelesen, warum Swiftech dieses Teil in den USA vom Markt genommen hat: Swiftech nimmt H220 Kompaktwasserkühlung vom US-Markt - Swiftech - News : ocaholic. Stellt sich nur die Frage, ob Asetek nicht auch hier Stress machen könnt. Bei CM's Seidon haben sie ja auch was zu beanstanden gehabt.
Nicht sonderlich überraschend. Bei den Kompaktkühlungen gibt es im Moment ziemlich viele Rechtsstreitereien.
Swiftech hatte schon vorher solche Kühlungen im Angebot, allerdings waren bei denen die Pumpen in dem Radiator, wo sie auch halbwegs entkoppelbar sind...
Naja, der Kryos ist in den Metall-Versionen auch unnötig schwer. Die Qualität und Leistung bekommt man auch günstiger mit der leichteren Delrin-Version.
"Richtig", vielleicht. Gut, nein. Das Set ist im Prinzip eine Eisberg mit getrenntem CPU-Kühler und Pumpe.
Trifft auf einen 35€ Kühler auch zu. :P
150€ passt schon. Siehe Bsp.-Konfiguration.
Glück ist es imo nicht. Es ist Pech, wenn die Pumpe sehr laut ist. Die Wahrscheinlichkeit für das Pech ist aber nicht gerade gering. Wenn man bedenkt, dass einige Leute mehrfach tauschen mussten, damit sie ein leises Modell bekommen haben, dann würde ich mal von 10-25% ausgehen. Ich persönlich wollte dieses Risiko nicht eingehen.
Wobei dann auch noch einen AGB ratsam ist.
Es ist definitiv nicht die normale Laing.
Herstellerangaben:
Laing: Lager aus Al2O3
Swiftech: Lager aus PTFE
Das Lager der Swiftech ist also potentiell reibungsärmer, aber kurzlebiger.
Ich würde trotzdem darauf tippen, dass sie von Laing hergestellt wird, schließlich vermarktet Swiftech doch Laing in den USA oder hab ich da was falsch in Erinnerung bzw. hat sich da was geändert?
PS:
Scheinbar ist "der Schaft" der Swiftech doch auch aus Keramik, nur "das Lager" ist aus PTFE. Bei Laing ist es afaik Hartkohle.
Warum nicht gleich (bspw) ein Phobya Pure Performance Kit nehmen, fängt ab 135€ an und bringt doch einiges mehr als diese Kompakt Waküs.
Korrigiert mich bitte falls ich Fasch liege.
MFG
Rapire
