Suche einen CPU-Lüfter bis max 45 Euro
SenseiLee
Hay liebe Community,
Könntet ihr mir bitte einen guten CPU -Lüfter empfehlen fürs Gaming.
Mein System:
4GB G.Skill PC3-10667U CL9-9-9-24
AMD FX-6300 Prozessor, Boxed, Sockel AM3+
ASRock 980DE3/U3S3, AM3+, ATX
Corsair VS Serie VS550, Non-Modular, 80+
Gigabyte Radeon R9 270X mit MANTLE und Gaming Evolved Client, 2GB DDR5, PCI-Express
Xigmatek Asgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz
Samsung SH-224DB schwarz
Toshiba DT01ACA Series 500GB, SATA 6Gb/s
Ich persönlich dachte an den Macho rev .B
Danke im voraus!!!
AW: Suche einen CPU-Lüfter bis max 45 Euro
Kleb zuerst mit Wärmeleitklebepads Kühler auf die Spannungswandler:
10 Stück für 10,-€ https://geizhals.de/enzotech-mos-c1-mosfet-kuehler-a377380.html?hloc=at&hloc=de
Installation: http://www.enzotechnology.com/images/mos-c1_photo2.jpg
Wärmeleitpad: Scheint dabei zu sein: 3M™ 8815 Thermal Tape
Dann klappt auch ein Tower Kühler, nur gibt Dein Gehäuse nicht viel her, Du hast nur 180mm Breite und keine Aussparung zur Montage. Darum nimm einen mit einer Halterung, auf die der Kühler von oben kommt. 150mm wird das max. sein.
Montage bedingt Mainbordausbau: https://geizhals.de/cryorig-h7-a1233532.html?hloc=at&hloc=de
Einbaurichtung, bläst nach oben? https://geizhals.de/thermalright-macho-120-rev-a-100700721-a1029178.html?hloc=at&hloc=de
Top-blower ist wohl doch besser:
https://geizhals.de/raijintek-pallas-0r100004-a1059232.html?hloc=at&hloc=de
oh das Gehäuse war falsch XD hier ist das richtige
sry
Gleiches Problem: CPU-Kühler: bis max. 150mm Höhe
Passt auch nichts höheres als 150mm rein und wie schon geschrieben wurde werden die Spawas ohne direkte Kühlung extrem warm wodurch die CPU runtertakten würde, ich würde auch zu einem TopBlow raten.
Einen dieser Kühler kannst du nehmen die sollten die CPU kühl halten ohne laut zu werden, etwas Oc Spielraum ist dann bei einer höherer Geräuschkulisse auch drin.
Mit den Öffnungen in der Seitenwand in Deinem Gehäuse ist das hier Dein Kühler mit 140mm Höhe
https://geizhals.de/scythe-grand-kama-cross-2-sckc-3000-a977463.html?hloc=at&hloc=de
Und nimm die aufklebbaren Kühlkörper für die Spawas trotzdem, das lohnt zum Übertakten.
Und pack Dir einen sinnvollen Northbridgekühler drauf, Deiner geht gar nicht:
Bei Towerkühler: https://geizhals.de/xilence-northbridge-cooler-xpnb-f-a219849.html?hloc=at&hloc=de
Für Top-Blower: https://geizhals.de/xilence-northbridge-heatsink-xpnb-a173273.html?hloc=at&hloc=de
da fehlen doch mindestens 4 gb im system, somit kanns gar nicht wirklich warm werden:ugly:...ich würde die 45 euro in ram stecken & das headset ein wenig lauter machen da haste mehr freude;)
die kühlen auch nicht besser aber leuchten bestimmt schön:ugly: du meinst sicher für höhere ansprüche als browsen
vllt. der?:Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
mein Gehäuse hat ca bissen mehr als 160mm Platz mit mainboard etc abgezogen
Solang du den Takt der CPU nicht anhebst bleibt die Leistung gleich woher soll auch mehr Leistung kommen?
Allerdings bleibt deine CPU und Wandler dann kühler bei geringerer Geräuschkulisse.
verspricht mir das mehr Leistung?
In der Kausalität steigert es die Performance und die Stabilität des Spannungsreglermoduls (Voltage Regulator Module).
Die Feststoffkondensatoren (Solid Capacitor / Durable Capacitor) sind weniger das Problem, denn schon laut ihrer etymologischen Definition halten sie einer massiven Phasentransformation auch auf einem hohen Schwingkreis stand, sondern es sind die MOSFET-Transistoren, welche das empfindlichere Bauteil sind.
In Anbetracht der Leistungsaufnahme von bis zu 115 Watt (Peak Level) des AMD FX-6300 @ AMD Turbo CORE Technology (Power State 0 - Turbo Level #2, 8 Threads) ist es äußerst ratsam, nicht auf den Tower-Kühler zu setzen, dann doch besser etwas wie der be quiet Shadow Rock TOPFLOW (TDP: 160W), wobei kaum eine Leistungsreserve für das Overclocking geboten ist, ohne seine Toleranzschwelle zu erreichen oder sie gar zu übertreten, was keinesfalls ein Indikator für einen hohen Leistungsfaktor unter klimatisch kritischen Bedingungen stellt, sodass die Investition in den be quiet! Dark Rock TF (TDP: 220W) sowie in den Noctua NH-C14 (TDP: k/A | ca. 200W) bzw. den Noctua NH-C14S (TDP: k/A | ca. 200W) die optimalere Lösung ist, allerdings ist der Preis von 70 ~ 75€ nicht zu verachten.
be quiet! Top-Blow-Kühler im Test - ComputerBase
be quiet! Dark Rock TF - Seite 1 | Review | Technic3D
Noctua NH-C14 im Test - ComputerBase
Wenn bischen mehr 2mm sind kannste den Macho HR02 reinpacken, der hat 162 mm Höhe, sehr grossen Lamellenabstand
( für passiv Kühlung geeignet) auch mit dem 140er Lüfter sehr leise und von der Performance her sehr gut zum Übertakten geeignet,... :daumen:
Thermalright HR-02 Macho Rev. B Towerkühler: CPU Kühler Preisvergleich - Preise bei idealo.de
In Zukunft bestimmt, wäre der be quiet Shadow Rock TOPFLOW dafür geeignet?
Theoretisch schon, ich würde aber doch einen Towerkühler bevorzugen.
Schon allein deswegen, weil nur jeweils ein 120er Propeller vorne und hinten verbaut werden kann,
und ein leichter Luftzug von vorne nach hinten,
ist die deutlichere bessere Kühlungsoption. ;)
Verstehe nun nicht warum mir dann die meisten hier abraten ein Towerkühler zu kaufen, da die Spawns nicht gekühlt sind etc. Bin jetzt leicht verwirrt....XD.
Zum Thema Topflowers welcher wäre den der beste für mein System vom Thema Preis/ Leistung?
