AW: Sony: Jede fünfte verkaufte Playstation 4 ist eine PS4 Pro
Die Pro hat sich nicht 12 Millionen Mal verkauft bisher ^^
Zum Thema Lautstärke, die Pro ist deutlich hörbar wenn sie voll ausgelastet wird. Das habe ich bisher bei allen Pro Modellen erleben dürfen (inkl. meiner eigenen).
Es gibt auch genügend Tests der Pro über die Lautstärke. In Base PS4 Titeln ist sie angenehm leise aber bei Pro Games ala Final Fantasy XV oder Horizon Zero Dawn wird sie schon deutlich hörbar. Da hilft auch die Position oder das Material vom Schrank wenig
P.S. welches Cooling Pad benutzt du denn wenn ich fragen darf?
Hatte meine Pro mal etwas "gemoddet" und die oberste Abdeckung entfernt wodurch der Lüfter und das Netzteil frei lagen. Dazu zwei 140mm Lüfter was die Pro um einiges Kühler gemacht hat (aber leider nicht leiser).
Wenn gesagt wird "Jede fünfte verkaufte PS4 ist eine Pro" und es wurden bisher insgesamt ca. 60 Mio PS4 (Anzahl steigend) verkauft, dann müssten demnach 12 Millionen PS4 Pro im Umlauf sein. Andernfalls ist die Überschrift irreführend und müsste korrekt lauten. "Jede fünfte, seit dem 10. November 2016 verkaufte PS4 ist eine Pro." Das wären dann aber immer noch Absatzzahlen für die Pro im einstelligen Millionenbereich, also schätzungsweise 2 Millionen aufwärts. Immerhin!
Bzgl. Lüfterlautstärke, möglich dass es bei Horizon Zero Dawn zu diversen Spitzen kommen kann, allerdings sind die wohl eher temporär. Ich spiele meist mit Kopfhörer, aber selbst wenn ich diese abziehe um z.B. einen Telefonanruf anzunehmen oder auf die Toilette zu gehen, konnte ich nur wenige Male lautere Geräusche des Lüfters vernehmen. Ich benutze für meine PS4 Pro wie zuvor für meine PS4 ein Enermax Aeolus CP003 Premium Cooling Pad mit 250mm Lüfter. Das Gerät besteht überwiegend aus Metall. Für meine Xbox One Slim benutze ich ein Cooler Master NotePal XL. Der Lüfter ist 230mm groß, und zumindest ist das Gitter aus Metall.
Für meine älteren Konsolen (z.B. PS3) benutze ich jeweils günstige Cooling Pads aus China (damals rund 10€, mittlerweile günstiger). Die heißen jetzt NC01, während meine von 2011 noch keinen Namen hatten (meine ich). Laufen auch unter 828 Big-Fan. Bei einem hatte sich lediglich mal das Kabel für die LED-Versorgung gelöst und berührte den Lüfter, was für Rattern sorgte. Ich durchtrennte und entfernte es, dann war Ruhe. Auf das Leuchten kann ich sowieso verzichten. Die Dinger sind komplett aus Plastik und deren Lüfter ist auch kleiner (180mm), aber auch diese erzielen eine gute Belüftung des Unterbodens und sind kaum hörbar. Es geht ja sowieso primär darum, dass a) das Gerät sich nicht direkt auf einer sich stark erwärmenden Auflage befindet und b) das die Luft untenrum und in unmittelbarer Nähe in Bewegung bleibt.
Edit: Kleine Anmerkung noch zu diesen Billig Pads. Ich verfüge über Kabel-Internet und benutze eine Fritz!Box 6490 Cable als Router. Zuvor hatte ich die 6360 Cable, 2016 tauschte ich
die Geräte aus. Bei der 6490 gab es nach einiger Zeit Verbindungsprobleme und -abbrüche. Ich merkte dann als ich das Gerät untersuchte, dass es ordentlich Wärme abstrahlte. Die Außentemperatur der Unterseite lag schätzungsweise bei 60 Grad aufwärts, auch die Oberseite war spürbar erwärmt. AVM hatte dafür keine Erklärung. Die Dinger sollten eigentlich überhaupt nicht heiß laufen. Deswegen baut man auch keine Lüfter ein. Fortan benutze ich eins von diesen NC01 Cooling Pads für meine Fritz!Box mit dem Ergebnis, dass die Temperatur außen am Gerät immer bei etwa Zimmertemperatur (20-22° C) liegt und das Gerät auch sonst keinerlei spürbare Wärme abstrahlt. Störungen gab es bis dato auch keine mehr.
Auch wenn das alles "zu einfach" klingen mag habe ich dennoch durchweg gute Erfahrungen damit gemacht, sei es bei mir oder bei Freunden, denen ich zu der Anschaffung von Cooling Pads geraten habe. Die meisten nutzen das Cooler Master. Deren Konsolen und Notebooks laufen tadellos ohne laute Geräusche und häufiger, oder gar dauerhafter "Lüfterboosts". Wegen der Notebooks kam ich ja auf die Idee, auch meine Konsolen so zu kühlen, denn was für das Notebook gut ist muss ja für die Konsole nicht schlecht sein. Die Betriebstemperaturen lassen sich damit besser regulieren als man denkt und so nebenbei werden durch die verringerte Temperatur auch die Bauteile geschont. Deine Eigenkonstruktion klingt zwar mächtig, aber eben reguliert sie nicht die Lautstärke. Ich behaupte der Schlüssel liegt tatsächlich in der Belüftung "von unten", selbst bei Geräten, die keine Lufteinlässe an der Unterseite haben.
Und noch etwas. Manchmal sind es auch die Festplatten, die starken Lärm verursachen. Ein Kumpel von mir hatte sich eine gebrauchte PS4 gekauft, deren Festplatte sehr laut - und noch dazu fehlerhaft - war. Keine Ahnung, ob es die Originalfestplatte war, denn der Hersteller war mir unbekannt und Sony verbaut meist Toshiba (war in meiner PS4 und in meiner PS4 pro drin). Als ich die Festplatte austauschte waren beide Probleme beseitigt. Wenn die PS4 beim Einschalten/Hochfahren sehr laut sind, dann kann oftmals auch die Festplatte der Übeltäter sein. Ein Festplattenwechsel kann also auch das eine oder andere Mal helfen. Ich selbst habe eine Seagate Firecuda SSHD 2TB in meiner PS4 Pro verbaut. In meiner alten PS4 arbeitet seit Beginn (nun bei einem Freund, der mein altes Gerät kaufte) eine Seagate Laptop SSHD 1TB.
ENERMAX.DE - Aeolus Pure
Cooler Master | NotePal XL | leiser Notebooklufter Laptopkuhler | R9-NBC-NXLK-GP | eBay
USB LED Cooling Pad Cooler Powerful 1 Big Fan Quiet for 14.1-15.4" Laptop PC DE | eBay
