Crenshaw
Hi Leute,
Ich habe schwere Probleme beim CPU OCen. Ich hatte meinen AMD Phenom II x6 1090be heute wegen benchmarks versuchsweiße auf 3.7 Ghz getaktet (Multi auf 18.5 Refernztakt 200) ohne die Spannung zu erhöhen =Bluescreen!
Okay Spannung um 0.01625 Volt erhöht (im Bios stand als Standard 1.42). Gestartet und keine Bluescreens mehr!
Dachte ich mir natürlich erstmal: Toll
Doch dann die Ernüchterung un der Schock:
Die Cpu wurde mit 1.5 Volt Spannng betrieben
(gemessen mit Cpu-z und Rog Connect) Also PC direkt aus und überlegt.. Dann ist mir eingefallen das C&C noch aktiviert war. Eigentlich seltsam das ein Stromsparmodus mehr Spannung gibt aber okay alle Stromsparmodi o.ä. raus, wieder gemessen = Immer noch 1.51 Volt! Dann dachte ich mir das es vieleicht ein Auslesefehler ist. Also hab ich mir nen multimeter geholt und Spannung nachgemessen = Selbes ergebniss 1.51 Volt. Also schnell wieder auf Standardtakt ohne Spannungserhöhung: Noch immer 1.49 Volt (Im Bios wurden immer noch 1.42 [was doch immernoch verdammt viel ist oder??] angezeigt]. Einen Auslesefehler hab ich dann schon ausgeschlossen, da sowohl Cpuz, das hauseigene Tool Rog Connect (was sogar realistische Temperaturen aus den x6 Cpus zieht) und ein Multimeter alle dasselbe angezeigt haben.
Dann wusst ich mir nicht mehr anders zu helfen als einen Bios Reset zu machen (bzw. die Default Einstellungen zu laden!) Und dann stellt er auch Lüftersteuerung und so alles brav zurück aber er setzt die Standardspannung des Cpus auf 1.46 Volt!!
Aber wieder gebootet und die Spannung mit Multimeter abgegriffen: 1.45-1.46 Volt.
Dann als letztes Mittel, jetzt wo alles wieder auf Standardtakt ist die Cpu undervolted. Und zwar um 0.03125 Volt. Ich denke mir das sie doch jetzt logischerweise mit ~1.42-1.43 laufen sollte.. Gestartet und laut Multimeter läuft sie jetzt nur noch mit 1.3 Volt! (laufen da die Cpus überhaupt an??) und laut Cpuz mit 1.44 Volt.. Das sind doch beides noc halnwegs akzeptable Werte oder? (1.44 ist vieleicht relativ viel aber noch nicht tödlich, und 1.3 kommt mir sehr sehr wenig vor aber okay solangs läuft
Ich würde die Cpu aber gerne auf die Voltage bringen auf die ich sie einstelle. Sonst raucht sie mir abeim nächsten mal ab oder er startet gar nicht erst..
System:
AMD Phenom II x6 1090 be (jetzt wieder) @Stock cooled by Prolimatech Genesis
Asus Crosshair IV Formula (zweit aktuellstes Bios drauf, das aktuellste wird nur mit Bulldozer empfohlen sonst soll man nicht updaten..)
8GB DDR 1333 Kingston Value Ram
AMD HD 6970 2GB
Antec High Current Gamer 620 Watt
1TB WD Caviar Green
LG DVD Brenner
Windows 7 x64 Bit
Ich hoffe irgendjemand weiß Rat
PS: Ich würde mich selbst als "erfahrener" Übertakter bezeichnen also scheut euch nicht Fachbegriffe zu benutzen
Und sollt ichs nicht verstehen frag ich einfach
Crenshaw
Edit:
Jetzt zeigt das Multimeter Spannungen zwischen 1.36-1.41 Volt.. Trotzdem nicht das weil ich will
(gemessen mit Cpu-z und Rog Connect) Also PC direkt aus und überlegt.. Dann ist mir eingefallen das C&C noch aktiviert war. Eigentlich seltsam das ein Stromsparmodus mehr Spannung gibt aber okay alle Stromsparmodi o.ä. raus, wieder gemessen = Immer noch 1.51 Volt! Dann dachte ich mir das es vieleicht ein Auslesefehler ist. Also hab ich mir nen multimeter geholt und Spannung nachgemessen = Selbes ergebniss 1.51 Volt. Also schnell wieder auf Standardtakt ohne Spannungserhöhung: Noch immer 1.49 Volt (Im Bios wurden immer noch 1.42 [was doch immernoch verdammt viel ist oder??] angezeigt]. Einen Auslesefehler hab ich dann schon ausgeschlossen, da sowohl Cpuz, das hauseigene Tool Rog Connect (was sogar realistische Temperaturen aus den x6 Cpus zieht) und ein Multimeter alle dasselbe angezeigt haben.Dann wusst ich mir nicht mehr anders zu helfen als einen Bios Reset zu machen (bzw. die Default Einstellungen zu laden!) Und dann stellt er auch Lüftersteuerung und so alles brav zurück aber er setzt die Standardspannung des Cpus auf 1.46 Volt!!
)Ich würde die Cpu aber gerne auf die Voltage bringen auf die ich sie einstelle. Sonst raucht sie mir abeim nächsten mal ab oder er startet gar nicht erst..
System:
AMD HD 6970 2GB
1TB WD Caviar Green
LG DVD Brenner
Windows 7 x64 Bit
Crenshaw
Edit:
ja hab ich nachgesehen steht auf auto momentan...
Ich muss sagen ich bin fasziniert von der Technik!
