SB 2500K / 2600K / 2700K OC-Thread
AW: SB 2500K / 2600K OC-Thread
Also raufdrücken hab ich schon probiert, ändert nicht wirklich was an der Temperatur und is auch fest verschraubt.
Bei dem Archon gibt nur 2 Schrauben die auf einer höhe liegen somit kann ich nichts über Kreuz verschrauben.
Würde ihn ja auch liegen lassen, passt nur leider nicht in die Ecke ^^
Ich weiß dass so der normale Fluß ist, bei mir ist er anders rum da die Kabel bei mir bei den Festplatten sich nicht
richtig legen lassen und von da nicht wirklich viel Luft durchkommt.
Der Lüfter von der CPU wäre vllt 2cm von dem Kabeln entfernt. Ist zwar nen Bigtower, aber nen alter.
Hab 3 Hdds drin und teilweise schon beim Floppy eingebaut da es sonst nicht mit der Graka hinhaun würde.
lüftersetup is gehäuse xigmatek pantheon
mb asrock p67 fatality
:lol:....prime gestartet und gleich gescreent
Oder warum hast du die CPU-z vor die start uhrzeit geschoben :schief:
dachte ihr wolltet nur das setup sehen darum nur kurz geprimet hatte es schon laufen lassen heute und wie gesagt hatte da ca 60grad aber bin grad dabei mein rechner aufzusetzten und deswegen gerade keine zeit um zu primen da ich mal alle progs raufspielen muss da ich den rechner erst gestern bekommen hab und noch viel zu machen hab
Dein Screenshot sagt aber was anderes!
haha
Entschuldige bitte ....aber glaubst du ernsthaft das wir nicht wüßten das die Temps wenn Prime länger läuft noch ein ganzes Stück weiter höher gehen :schief:
Bisschen RAM testen :) (Prime Blend Test)
Och menno, nach genau einem Stündchen Prime (wollte gerade zum Screen ansetzen) hat er sich verabschiedet, 4,8GHz @ 1.352-1.360V -> Temps lagen beim wärmsten Kern um die 65°C :schief:
Ich nehme jetzt einfach Core Damage für die max. Temps (geht bedeutend schneller) ;)
^^Da geht noch mehr, unzwar an Temps (Prime erreicht ca. innerhalb/ab 1h seinen Höhepunkt) ;)
Core Damage ist dort schneller unterwegs, nach ca. 30min. verändert sich noch kaum was (vorallem bei Wasser sind die Werte schnell ausgelotet) :schief:
@schlachtvieh
Nennst du uns auch noch deine Lüfterkonfiguration?
Hy
Hab jetzt mal auf die schnelle meinen 2500k hochgetaktet. scheint ja nicht so schlecht zu funzen dafür das nichts optimiert ist :-)
leider wird die cpu dann doch recht warm.
womit haltet ihr eure so schön kühl?
mfg
