Von wem hast du bitte die Info mit 56 grad? Das is bei vielen unmöglich. Meiner hat bei 4,2 1,25v un Prime 65-68 grad. Und das muss er aushalten
Die 4,5 mit niedrigem vcore schaffen nur die guten batches und die hat halt nicht jeder
Wie kommst du auf Temps von 56-57°C unter Luft bei 4,5GHz bzw. auf diesen Pauschalwert
Ich für meinen Teil brauche auch 1.28V für 4,5GHz und erreiche damit selbst unter Wasser ~60°C(Kerne) bei Last(Prime)
Wenn die Kühlung stimmt (also mal von nem Mugen2 aufwärts ausgegangen), solltest du auch bis zu den magischen 1,35V gehen können sollen, ohne dass die CPU zu heiß wird. Dadrüber ist ja bekanntermaßen gesundheitsschädlich für die SBs. Bei nem 2600K sollten mit 1,35V für 24/7 so zwischen 4,7 und 4,9GHz drin sein. Meiner braucht für 4,8GHz etwa 1,368V.
Siehe hierJe geringer die VID innerhalb der Unter- und Obergrenzen einer CPU liegt, umso niedriger ist die elektrische Güte und um so größer allerdings auch die Wahrscheinlichkeit für gute OC-Ergebnisse. Eine niedrige VID bedeutet jedoch generell mehr Stromfluss, so dass besser gekühlt werden muss als bei einer hohen VID. Für normales OC ist eine mittlere VID die günstigste Voraussetzung. Jede CPU kann allerdings aus diesem Schema ausbrechen, es lohnt also immer, die Grenzen auszutesten. Die jeweilige VID liest man am Besten mit CoreTemp aus
TankCommander schrieb:Danke dir!
Ich habe gerade mal prime95 laufen gehabt. Da liege ich dann bei VID 1,346V, glaube das ich glück hatte mir der CPU.
@Copi
Je geringer der VID umso höher sollte das OC-Potenzial sein! Ich hatte es unter Last getestet zum vergleichen was hier so gepostest würde.
Mal was anderes, hat jemand schon sein B2 Board getauscht gegen ein B3?
