SB 2500K / 2600K / 2700K OC-Thread
reicht sogar wenn du auf 150 stells beide werte. Habe genau das selbe Mainboard und selbe CPU auf 4.3 Ghz laufen
Habe auch den i5 2500k aber das Asrock Z68 Pro3, wie sehen denn bei euch die Einstellungen aus?
Was ist denn max. drin mit LuKü und Standardspannung?
Wie hoch ist denn die "Standardspannung" deines 2500k?
Die Streuung ist teilweise gross. Manche "Sandys" laufen mit 1,2V 4,5GHz, manche brauchen dafür über 1,3V.
Und "Lukü" ist auch nen weitläufiger Begriff. Mit Mittelklassekühler der 30-40€-Klasse lassen sich 4GHz ohne weiters fahren, eigentlich auch mehr, wieviel hängt aber wieder stark von der CPU ab, Gehäuse und Umgebungstemperatur spielen natürlich auch ne Rolle.
Also mein i5 läuft auf meinem MSi Brett auf 4,6GHz ohne, dass ich was an der Spannung ändern muss... ;-)
Und? Welche Spannung haut das Board dabei auf die CPU?
Ich würd die Spannung immer manuell einstellen, viele Boards erhöhen die Spannung teils sehr stark wenn man an der Taktschraube dreht, ansonsten wäre ich schon über 1,3V bei nur 4GHz :ugly: ... und das muss ja nicht sein ;)
Wieder was dazu gelernt. Das Board knallt saftige 1,352V drauf..... :what:
Dachte erst, dass es die Spannungen beibehält aber das Board passt das automatisch an.
Habe die CPU aber sowieso immer @Stock laufen. Die Leistung reicht ja vollkommen. Nur zum benchen, wird immer mal etwas "ge- oced".:daumen:
Grüße
Mal ne Frage, das hier ist doch eigentlich wenig bedenklich, oder? Ziel waren eigentlich 4,5 GHz, nur ich bin ein sehr vorsichiger Mensch, wenn es um teure Hardware geht:
System steht im Profil. ;)
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=573232"/>
Das ist Ok!
Kannst du vielleicht noch sagen wie der Wert Zustande gekommen ist? Wenn das Werte sind die durch Prime erzielt wurden, dann ist der vcore doch recht hoch.
Denke das der Vcore dann beim Spielen so um die 1,32 - 1,33 liegt, ist im Grenzbereich.
Wahrscheinlich haste schon den den Minimum Vcore ausgelötet?
Klar liegt der Vcore im Alltag (Spielen/Programme etc.) höher als unter Prime, weil Prime die Kerne gleichmäßig belastet.
Mit HWINfo kann man das sehr gut sehen....
Meinte damit ob du schon den geringsten Vcore Wert gefunden hast, mit dem die 4.4 GHz noch stabil laufen? Je weiter du den Wert runter schrauben kannst umso besser.
Oh ha, das wusst ich natürlich nicht. Hab jetzt erstmal auf 42x100 zurück gerudert.
Das ist der Geringste, ganz sicher. Schaub ich noch einen runter, dann bekomm ich Windows nicht mal mehr gestartet. Das heißt, eigentlich ,müsste nochmal mehr Vcore drauf.
Ich muss im Moment ehrlich sagen das ich die 4.4 GHz oder 4.5 GHz bei dem Wetter nicht richtig gekühlt bekomme.
Müsste wegen den Temps auf 4.2 GHz zurück...
Mit wieviel Vcore laufen die 4.2 GHz?
Die Kühlung ist bei mir ja kein Problem. ;)
Unter Prime komme ich damit jetzt auf 1,248V. Das ist aber noch längst nicht Minimum, sonder hab ich jetzt nur Pi mal Daumen ausgewählt. Entspricht einem Offset von -0.040V. Bei 4,4 GHz waren -0.015V eingestellt.
