SAPPHIRE VAPOR-X R9 290 TRI-X OC schwarzer Bildschirm nach Übertaktung
Jaze92
Guten Tag Com, ich wollte mal fragen woran das liegen könnte, dass wenn ich ein wenig übertakte, dann nen Blackscreen bekomme. Ich muss erst den Takt wieder bei Afterburner resetten.. erst dann hören die Blackscreens auf. Es war nichtmal sonderlich stark übertaktet denke ich. Woran kann das nur liegen?
ASRock Fatal1ty H97 Performance
CPU: Xeon e3-1231v3 4x3,4Ghz
8GB G.Skill Ares DDR3-1600 DIMM CL8 Dual Kit
STRAIGHT POWER E9 580W CM
Die Karte schafft nicht mehr.
Stell mal PowerLimit auf +50 und teste den gleichen Takt mal mit einer Spannung von +50mV. [Temperaturen beachten: 85°GPU/95° Vrm 1+2 maximal].
Dann kann es stabil(er) laufen.
Edit: Ließ dich aber mal lieber besser ein, mit GrafikkartenOC, Roundy hat da schon nen Test zu Raußgebracht, einfach mal gucken.
AW: SAPPHIRE VAPOR-X R9 290 TRI-X OC schwarzer Bildschirm nach Übertaktung
Ja ok, dort sagt er in 25er Schritten den Core Clock erhöhen.. den memory clock immer mit erhöhen? Den übertaktet man ja mit
nee würd die memory clock speparat übertackten. Also erst Core bis die Grenze erreicht ist und dann Memory. Memory bringt eh kaum was. Manche Karte reagieren eh nicht so gut wenn man den Memory übertacktet.
Und Core Voltage mV ist standardmäßig hier auf +25, soll ich da auch was machen oder lieber so lassen?
Also bin jetzt bei 1.100 Core Clock, 81,0 °C und die Lüfter laufen auf 56% das ist schon ordentlich hörbar xD
Bei 81 Grad kannst da den Tackt halten auf 1.100 ? Würde mit Afterburner mal eine Lüfterkurver einstellen so das du nicht über 80 Grad kommst und dann weiter übertackten.
aber dann werden die Lüfter auch dementsprechend immer lauter, right?
Das ist ok....kannst beruhigt bis 85 Grad GPU gehen...bei 1100mhz kannste bestimmt noch die Spannung senken...stell mal auf +-0 im AB
Wie sieht dein Airflow im Gehäuse aus?
komisch.. als ich von +25 auf +-0 gestellt habe, hat es wieder Blackscreens gehagelt. Musste nun wieder alles resetten X:
da ist nix komisch dran,
braucht halt die höhere spannung, damits stabil läuft
hätte aber auch klappen können, so ists nicht
mit was testest du?
mach mal heaven 4.0
Heaven Benchmark für DirectX 11 - Download - CHIP
das stürzt besonders früh ab,
wenns da stabil durchläuft, dann ists relativ stabil
Hatte schon einiges probiert. Furmark, MSi Kombustor und zuletzt erst Valley Benchmark
valley ist auch gut,
furmark und kombustor nur kurz für temperaturtest nehmen,
paar minuten,
Wenn ich mit Valley nen Benchmark mache ist bei 1100 Mhz alles supi aber wenn ich es auf 1125 versuche und dann den Test mache kommen so eklige Pixel auf dem Bild o: Also wäre das zuviel oder woran könnte das liegen?
JA das ist dann zuviel, du hast es erraten:schief:
Mehr Spannung heisst das Zauberwort.
Wollte mir aber sehr ungerne die Grafikkarte zerschießen und bei der erhöhung der Spannung ist das Risiko ja am größten, hm?
übertreibs halt nicht
1100MHz ohne voltage+ ist jedenfalls nicht schlecht
für dauerbetrieb würd ich gar nicht höher gehen,
für benchmark running isses was anderes
