Sapphire R9 290 - Takt wird ab Heute nicht mehr gehalten!
ATIR290
Hallo
Seit genau 2 Wochen besitze ich die Sapphire R9 290 BF4 Edition
und außer dass der Referenz Lüfter laut und Karte heiß wird bin ich zufrieden mit jener Karte
Heute sind die neuen 2x 120mm Coollink 120P Lüfter fürs Gehäuse eingetrudelt,- und auch montiert worden!
Wollte dann den Valley Bench durchlaufen lassen mit MAX. Lüfterseed für den Vorderen 120mm Coolink Lüfter (enormer Volumenstrom)
und im GPZ-Z sah ich dann dass der GPU Takt NICHT mehr gehalten wird. Schwankt zwischen 780 und 900 Mhz, meistens um die 830 bis 850 Mhz.
Die Neuen Lüfter sind stärker als die vorderen TT 1225 GehäuseLüfter, zudem sind die Neuen PWM geregelt und besitzen gar eine 4-Pin Anschluss.
Zudem habe ich nun die Karte einen PCI-Express Slot höher verbaut für Besseren Luftstrom unter der Grafikkarte R9 290 zu gewähren.
Immer noch die 850 Mhz GPU Takt in etwa, die vorherigen 915 bis 947 Mhz werden nimmer gehalten!
Hat es mir den Treiber zerschossen oder ist die WLP aufgetrocknet, verhärtet dass der Takt nun nicht mehr gahalten wird. (20 bis 30 Mhz Taktschwankung und Abstriche nach unten hin sind klar und auch vorhin vorhanden gewesen)
Dank Euch!
Nach 1-2 Minten immer 93/94 Grad Celsius!
Dennoch dies war vorhin auch, aber Takt bewegte sich in etwa auf 910 - 947 Mhz, Aussreißer auf ca. 550 - 600 Mhz waren auch da sichtbar!
Vielleicht ist regelt der neue treiber runter?
Ich kenn mich nicht mit amd aus aber bei meiner 660 wird der treiber immer automatisch im hintergrund aktualisiert.
Ich würd neue treiber laden alles auf null und dann n benchmark machen.
Hi, versuche mal den Lüfter mit dem Afterburner etc hoch zu fixen, weil so schnell sollte die Karte nicht so warm werden.
Soweit ich mich noch erinnern kann, wie ich den Refernzkühler draufhatte errreichte er nach 5-10min die 95°-Marke.
Ich hatte den Lüfter auf so durchgehend 50%, damit hielt die Karte auch nach 2h Bf4 noch den vollen Takt.
Lüfter ist laut Sapphire Bios bereits auf 49% fixiert!
Im Valley Benchmark nach 70 Sekunden erreiche ich schon die Temperatur Grenze von 95 Grad! :-(
Wunder dich doch nicht wenn du den shice Referenzkühler drauf lässt.
Pack da einen anderen Kühler drauf oder leb damit, dass du ein Hurricane im Gehäuse hast und stell die Lüfter auf Minimum 55%.
Kannst auch versuchen mit Minderung des Powertargets, den Verbrauch zu senken ohne dass die Karte runter taktet, musste halt probieren inwiefern das möglich ist.
Da wirst du dir mit den zusätzlichen Lüftern wohl den Luftstrom im Gehäuse ruiniert haben.
Verwirbelung, Einlassöffnung verkleinert, wer weiß schon was genau los ist...
Bau dir mal nen Lufttunnel zur Seitenwand aus Pappe (die hoffentlich ne Öffnung für Frischluft hat). Wenn das nix hilft, ist der Kühler nicht das Problem.
ist leider so das referenzdesign wird sehr warm und laut. daher kann der takt nicht gehalten werden durch überhitzung.
entweder kühler wechseln oder powertarget senken. könnte aber auch zu instabilitäten führen.
Das liegt nicht am Ref. Lüfter das habe ich auch ich kann bei meiner Karte 100% Lüfter stellen und WoT mit Temperaturen spielen die weit von den 95 Grad entfernt sind und die 290 hält den Takt trotzdem nicht und schwankt zwischen 850 und 1000 MHz
Was für ein Board hast du wenn du die Karte einfach mal einen Slot höher steckst und immernoch 16 Lanes hast?:what:
Du solltest besser für einen guten Luftstrom über der Karte sorgen weil die Rückseite schweineheiß wird
49% ist doch nicht viel (ok,bei der karte vermutlich laut genug)
probier doch mal, was drin ist mit 100% Lüfter, nur so für valley und co
