Wenn man betrachtet, dass AMD für die 1050/1500 Mhz 1,256V vorsieht, ist wohl klar, warum die GE nicht gerade als leises Effizienwunder bekannt ist. Wenn viele 7970 trotz UV und mit 1050/1500 Mhz laufen und dabei ~80-100W weniger verbrauchen und entsprechend leiser und kühler sind, muss man wirklich sagen, dass AMD die Voltkeule rausgeholt hat, um ganz auf Nummer sicher zu gehen.
.gif)
Der AB kann nicht bei allen Karten die Spannung verändern (manchmal muss man in den Settings noch etwas aktivieren, manchmal geht es aber auch gar nicht). Trixx sollte die Spannung verändern, kannst du z. B. mit GPU-Z mitloggen lassen.
Was meinst du damit, Ausrasta? Sind das nicht deine OC-Werte?
