stahlschnabel
Inzwischen finden sich im Internet immer häufiger kritische Stimmen über das Galaxy S2. Wollte mal wissen was ihr so dazu sagt, was ist dran an diesen Äusserungen. Sind es am Ende nur hilflose versuche der gegnerischen Fraktion ein Handy schlecht zu machen? Ich würde gerne mein Iphone gegen ein S2 tauschen, aber bin ich damit dann auch wirklich zufrieden? Habe einige Punkte im Netz dazu gefunden, treten nur vereinzelt auf (manche öfter) .. scheinen aber zu existieren. Qualitätskontrolle wird wohl keine gemacht, vielleicht hatte man Zeitdruck bei der Veröffentlichung.
-teilweise Blaustich, Gelbstich und/oder Pixelfehler? Horizontale Streifen? Welche Pixelklasse hat das Gerät eigentlich?
-Gerät gab über den linken Kopfhöhrerausgang keinen Ton aus. Kein Wackelkontakt. Der linke Kanal war einfach tot. Um einen eventuellen Defekt des Kopfhörers auszuschließen, schloß ich einen anderen Kopfhörer an. Es lag an der Outputbuchse.
-Beim Gerät funktionierte die Frontkamera nicht einwandfrei: Es war rechtsseitig immer ein ca. 0,5 mm dicker schwarzer, senkrechter Streifen (ca 5mm vom Display entfernt) zu sehen, der auch auf dem Foto sichtbar war. Bei der Samsung-Hotline wurde mir geraten, ein Hardreset durchzuführen. Wenn dann der Fehler noch bestünde, solle ich die Kamera-Aktualisierung aus dem Samsung-Store installieren. Beides gemacht. Der Fehler war weitehin vorhanden.
-Das Display des Geräts ist leicht schräg verbaut. Von links nach rechts senkt sich das Display.
-den fleck in der mitte bei den fotos den anscheinend fast alle oder sogar alle haben (eine weiße oder möglichst helle fläche fotografieren dann sieht man es sofort!!...bei einem normalen foto fällt es eher nicht auf!) den gleichen test habe ich dann auch mal beim S1 gemacht (da ist es nicht, alles perfekt)
-die größte enttäuschung: filmt mal in full HD ein paar minuten und schwenkt dabei schön hin und her damit es viel zu fokussieren gibt!!! das S1 kann "nur" 720p aber dafür perfekt! das S2 hat sehr oft fokusprobleme, irgendwann wird es zwar scharf aber eben manchmal deutlich zu spät oder er schwankt hin und her und kann sich nicht entscheiden, das alles existiert beim S1 überhaupt nicht, und damit filme ich seit fast einem jahr. erst dachte ich, da muss was falsch eingestllt sein. was nützt mir also die noch höhere auflösung wenn das fokussieren reine glückssache ist?
-Akkulaufzeit / Aufladevorgang: Was macht man, wenn der Akku 0% hat und das Handy ausgeht? Richtig - Ladekabel rein, einschalten, weitermachen. Denkste? Es dauert min. 5 Minuten bevor das Handy MIT EINGESTECKTEM Ladekabel wieder startet. Beim Navigieren, und aufladen über Zigarettenanschluss nimmt die Akkuleistung ab. Nach 6H Fahrt, ist eine Zwangspause notwendig, damit das Handy lädt. Unfassbar.
-Lautsprecher: Die Lautstärke ist leise - mäßig, teilweise blechernd, jedoch nicht so schlimm wie beim Desire.
-Software: Wer ein anderes SMS App verwenden möchte ist gezwungen einen anderen Launcher zu installieren. Samsungs Software und fest integirerte Stock SMS APP lässt sich nicht auf ein anderes APP umschalten, und zeigt somit schon gelesene Nachrichten weiterhin als neu an.
-Hänger in der Software: Ich lese immer die Software läuft, ich hatte schon oft das die Tastensperren Entriegelung hing, oder das z.B. das Bild verzerrt war und man das Handy sperren/entsperren musste damit es sich wieder korrekt gedreht hat.
-W-LAN: Mies, ich stehe neben dem Router und habe nur 4 Balken, ca. 5 Meter entfernt, sinkt der Empfang auf 1 Balken, es ist kein W-LAN mehr möglich. Auch der Wechsel zwischen 3G und WIFI funktioniert eher träge wie recht.
-Hat das Gerät (z.B. bei Überlandfahrten) für einige Zeit keinen Empfang, stellt es die Verbindung nicht verlässlich wieder her sobald ein Netz verfügbar wird. Wer da nicht drauf achtet ist dann schon mal einen halben Tag lang unbemerkt unerreichbar.
-Der GPS-Empfang ist im Vergleich zum HTC-Desire deutlich schlechter. Eine Verwendung z.B. mittels Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe ist definitiv angesagt (und funktioniert auch einwandfrei). Mein altes Desire konnte ich bei mir im Wagen auch problemlos weit unten im Getränkehalter der Mittelkonsole zur Navigation nutzen. Das S2 quittiert diese Einsatzform mit regelmäßigen Aussetzern.
-Display leider schlecht ablesbar bei Sonne. (hier null Probleme mit meinem schlechten veraltetem Retina...)
-dass die Musikwiedergabe kurz unterbrochen wird, wenn man mehrmals auf die Lautstärketaste drückt.
-Tippen auf dem Display Problematisch. Habe auf dem S2 sehr viele Rechtschreibfehler.
-USB Anschluss wackelt.
Sind ja doch einige Meinungen jetzt aufgetaucht dazu, kommen nicht von mir, aber sind eben vorhanden und Viele davon auch öfters. Aus Erfahrung von meinem Android 2.2 Handy kann ich sagen, dass die Apps nicht komplett auf die SD-Karte geschoben werden können, hier wird der Interne Speicher dann mit der Zeit immer voller. Das Erklärt vielleicht die Ruckler die einige haben?!
Danke für eure sachlichen Meinungen.
) und super Fotos/Videos. Liegt auch super in der Hand. Aber von Empfangsschwäche habe ich bisher nur lesen können.
), und was soll ich sagen, ich war begeistert.
