KILLTHIS
Samsung Syncmaster BX2450
Technische Daten
Interesse? Aktueller Preis und Verfügbarkeit: http://geizhals.at/deutschland/a541048.html
So, da in letzter Zeit immer mehr diesen Monitor kaufen und dementsprechend viele Threads aufpoppen, bin ich mal so frei, einen Überthread zu erstellen und zeitgleich ein FAQ reinzupacken, welches ich stetig erweitere, um schnelle Hilfe bieten zu können. Wer möchte, darf auch gleich seine Einstellungen reinposten, die er nutzt, ebenso angebracht sind Fragen, Probleme, etc. - das Übliche, eben.
Ich selbst nutze das Gerät zum Spielen, auch Egoshooter sind dabei.
Einstellungen:
Helligkeit: 95
Kontrast: 95
Schärfe: 72
MagicBright: Benutzerdefiniert
MagicAngle: Aus
Reaktionszeit: Normal
HDMI-Schwarzwert: Gering
MagicColor: Aus
Rot: 65
Grün: 65
Blau 65
Farbtemperatur: Benutzerdefiniert
Farbeffekt: Aus
Gamma: Modus 2
Man sollte zusätzlich beachten, dass Windows 7 eine eigene Kalibrierung für Helligkeit und Farbe besitzt, mit der man auch Einfluss auf das Bild hat! Also gebt Acht, dass eventuell verstellte oder alte Einstellungen beim Kalibrieren des Monitors nicht im Wege stehen!
FAQ
1.) Hilfe, ich kann den HDMI-Schwarzwert nicht einstellen!
Dann hast du:
1.) Das Gerät nicht per HDMI angeschlossen (Es funktioniert auch ein DVI auf HDMI-Adapter - der HDMI-Anschluss des Monitors muss angesteuert werden)
AMD/ATI: Vermutlich funktioniert nur das Original von AMD/ATI (DVI auf HDMI-Adapter)
Zu finden hier: ATI HDMI/DVI Adapter für Radeon HD 2000 Serie (versch. Hersteller) | Geizhals.at Deutschland
Aber Achtung, es gibt für jede Serie (2000, 3000, 4000) einen eigenen, welche in den Reihen nicht untereinander kompatibel sind. (Danke an 00Speedy!)
NVidia: Hier soll jeder Adapter funktionieren.
2.) Das Pixel Format nicht auf RGB eingestellt. YCbCr gibt, vereinfacht ausgedrückt, zusätzliche Informationen raus, sodass diese Einstellung von vornherein nicht genutzt werden kann.
Dies lässt sich bei ATI-Karten folgendermaßen lösen:
Man geht auf "My Digital Flat Panels" -> "Pixel Format" und stellt das Ausgabeformat auf "RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standard (Full RGB)". Folgendermaßen lässt sich der HDMI-Schwarzwert nun einstellen.
3.) Das Bild ist klein und hat einen schwarzen Rand herum.
Das Bild ist falsch skaliert.
Gehe im ATI CCC auf "My Digital Flat Panels" -> "Scaling Options (Digital Flat-Panel) und schiebe den Regler nach Rechts auf "Overscan". Du wirst sehen, dass das Bild schon beim Regeln an Größe gewinnt.
4.) Schlieren im Bild:
Die Reaktionszeit sollte umgestellt werden. Mit "Schneller" und "Schnellstens" kann dies passieren, auf "Normal" geschieht dies nicht.
5.) Der Monitor geht nicht in den Standby Modus, es läuft immer nur "Verbindungskabel prüfen - HDMI 1".
Lösung: Im Monitor-Menü auf "Setup & Reset" gehen und dort die Quelle auf "Manuell" schalten. (Danke an hulkhardy1 !)
Schlenzie gibt folgende Lösung an:
"Habe das mitgelieferte Kabel DVI -> HDMI jetzt angeschlossen (vorher war HDMI - HDMI) - jetzt schaltet auch der Monitor in den Standby Modus. Danke für die Hilfe bis dahin !!" - Ich wurde leider nicht ganz schlau daraus, daher lasse ich es erst mal so stehen. (Asche über mein Haupt!)
6.) Ist das Bild besser, wenn ich ein HDMI-Kabel statt einem Adapter von DVI zu HDMI verwende?
Nein, HDMI überträgt zusätzlich nur Sound-Signale, das Bild wird also nicht besser, wenn man ein reines HDMI-Kabel verwendet. Allerdings können Schwierigkeiten mit der Einstellung des HDMI-Schwarzwertes auftreten, wie oben benannt.
BX2450 und BX2450L:
Für alle, die gerne wissen möchten, welche Unterschiede es zwischen der L-Version und dem normalen Monitor gibt, kann hier gerne nachsehen:
Compare Samsung SyncMaster BX2450L and Samsung SyncMaster BX2450 Computer Monitors / Comparisons / LCD Monitors catalogue
Dein Problem wird hier nicht benannt? Dann schreibe doch bitte, welches Problem du hast, deine Einstellungen, deine Grafikkarte (ATI? Nvidia? Intel?) und wie der Monitor (VGA / DVI / HDMI?) angeschlossen ist.
Und nun postet fleißig!
KILLTHIS
Technische Daten
- SyncMaster BX2450 LED
- TFT/TN-Panel
- Größe: 24 Zoll / 60,96 cm Wide
- Pixelabstand: 0,277 mm
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Dynamischer Kontrast: 5.000.000:1
- Reaktionszeit: 2 ms (Grau zu Grau)
- Betrachtungswinkel: 170°/160° (Horizontal/Vertikal)
- Native Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Farben: 16.7 Millionen
- Anschlüsse: 2x HDMI / 1x DVI
- Externes Netzteil
- Leistungsaufnahme: < 0,3 W DPMS / 27 W Betrieb
Einstellungen:
Helligkeit: 95
Kontrast: 95
Schärfe: 72
MagicAngle: Aus
MagicColor: Aus
Rot: 65
Grün: 65
Blau 65
Farbeffekt: Aus
Gamma: Modus 2
FAQ
Dann hast du:
BX2450 und BX2450L:
KILLTHIS
)....ansonsten nach kurzer Einstellung ein brilliantes Bild und ich würde meinen sogar noch ein Stich besser als beim Vorgänger.
. Es kahm dann zwar keine Fehlermeldung mehr, aber auch mit Fehlermeldung konnte ich meine Karte als Audiogerät auswählen.
.....gif)
