[Sammelthread] Overclockingliste aller Grafikkarten II
HD 4870 (512MB) | aeQin | 920 MHz (+22,66%) | 1110 MHz (+23,33%) | uagux | Accelero Xtreme Plus
PS: Die falschen default angaben bei gpu-z kommen daher, dass ich einen bios mod nutze.
Hier mal meine GTX260 mit vMod (1,23V):
PoV GTX260² | Masterchief79 | 760MHz (+34%) | 1636MHz (+34%) | 1250MHz (+25%) | GPU-Z | Referenzkühler+2x120mm
Hab leider grade keine GPU-Z Vali mehr, werd ich aber nachreichen und dann editieren. ;)
Sapphire Radeon HD 5850 | muihbuih | 950 MHz (+31%) | 1200 MHz (+20%) | GPU-Z
so ich hoffe mal das passt jetzt alles so :)
http://www.techpowerup.com/gpuz/g3ddu/
Powercolor Radeon HD 6850 | Medcha | 875 MHz (+13%) | 1000 MHz (0%) | 5efny
Läuft prima!!!
hoffe das stimmt jetzt alles so:
Zotac GTX260 AMP! (216 shader, 65nm) | DerFloh | 756 MHz (+31%) | 1620MHz (+30%) | 1224 MHz (+22%) | 3srfs |Standardkühler
Hallo ich bin neu hier und im Übertakten ein ziemlicher Anfänger, also bitte nicht lachen wenn meine Fragen bisschen banal erscheinen.
Da ich nicht wusste wo hin mit meiner Frage und ich kein neues Thema erstellen wollte schreib ich mal hier rein.
Da ich auch mal bisschen umhertakten wollte und gucken wollte was das so bei Games bringt hab ich mir gedacht, übertakte ich mal meine ATi HD 5850 mit MSi Afterburner.
Soweit so gut, ich hab alles so gemacht wie hier in den Anleitungen beschrieben. Die Stabilität hab ich dann mit MSI Kombuster (mit höchsten Einstellungen: 1680x1050, Direct3d 11, 8xMSAA) getestet.
Wenn ich jetzt nur den Core Clock auf 810 MHz stell und den MSi Kombuster starte, friert dieser nach ca. 1 Minute ein und das Bild wird kurz dunkel blau (nicht so ein Blau wie beim Bluescreen). Danach meldet Win 7 (64 Bit) das das Programm geschlossen werden muss und dann geht alles ganz normal weiter. Die Temperaturen sind aber alle im normalen Bereich. Jetzt meine Frage, hab ich schon die obere Taktgrenze beim core Clock erreicht oder mach ich was falsch? Dann hab ich noch eine Frage: Was hat das mit dem Core Voltage auf sich, was bringt das wenn ich das übertakte, kann ich das so ohne weiteres übertatken oder muss ich das sogar übertakten?
Ich hoffe das ihr mir hier oder per PM helfen möchtet.
Danke für den Hinweis. Hoffentlich guck da mal einer rein, die letzten Post liegen ja schon deutlich über ein jahr zurück.
Eine Frage am Rande: hat noch niemand OC-Ergebnisse von HD 6xx0-Karten gepostet, oder wurde die Liste schon länger nicht mehr aktualisiert?
Edit: also mindestens ein Ergebnis einer 6850 hab ich schon entdeckt - dann wurde die Liste also noch nicht aktualisiert.
Die Ati Liste wurde von Dante nur noch nicht aktualisiert, bei dem dauert das immer etwas :ugly:
Ich werde die nVidia Liste heute Abend noch mal updaten, nur mit dem neuen volkommen unperformanten Design kann ich das auf den Bürorechnern hier vollkommen vergessen :schief:
Hab mal meine alte HD3650 ausm Schrank gekramt ;)
Sapphire HD3650 | Lars-G90 | 891MHz(+23%) | --- | 423MHz(+6%) | 4gcce | Standard-Kühler
asset.php
GTX480 | Chrissi | 875 | 1750 | 2000 | GPU-Z | Aquacomputer aquagraFX GTX480OC.jpg
Das Bild sollte man großmachen um was zu erkennen und nicht wundern, das rechts ist mein 2. Monitor, den hab ich nicht rausgeschnitten.
His Radeon HD 5770 | TR 0512 | 960 | - - - | 1350 | GPU-Z | Referenz Lüfter
HIS Radeon HD 5770 | huntertech | 970 (+14%) | - - - | 1370 (+ 14%) | GPU-Z | Accelero Twin Turbo Pro Kühlblock + 1x12cm Gehäuselüfter @ 7V
